Beim Blinken leuchten zu viele Anzeige
styria_coupe
Ich habe ein kleines Problem bei meinem e30.
Wenn man blinkt, egal ob links oder rechts, leuchten sowohl beide Blinkerpfeile als auch die Fernlichtanzeigte im Instrumentenkombi. Die Blinker selber funktionieren einwandfrei und auch das Fernlicht funktioniert fehlerfrei (leuchtet nur wenn man es wirklich einschaltet).
Hatte das Problem schon einmal jemand? Kann mir jemand einen Repararatur-Tipp geben?
Hört sich ziemlich komisch an!
Als wenn die Masse über die anderen Lampen geholt wird... Ist vllt ein fehler im Kombiinstrument, kann aber auch ein simpler fehler sein... Ist schwer da etwas zu sagen! (wobei ich auf Fehler im kombiinstrument tippe) Hast du es in der letzten Zeit ausgebaut oder sonstige Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen?!
Jupp
Platine platt!?!
Haste mal die Kombi aus- und wieder eingebaut und die falschen Schrauben verwendet?
Denn so von heut auf gestern passiert das wohl nicht.
Bau das Kombi ma aus und schau doch erstmal nach :D
Vllt hat da auch einer war rumgebastelt dann weisste warum :D
Sonnst würde ich auch mal n anderes rein bauen und testen....
Aber habe ich auch noch nie gehört :-R
LG.
Constantin
Ein BMW Verkaufer zum Kunden:
"Wissen sie , warum BMW den 7er baut ?"
Damit die Vorstands-Etage nicht Mercedes fährt ...
http://img193.imageshack.us/img193/7087/handschuhfachk.jpg
  • 2 Monate später...
Um das Thema abzuschliessen, mit ausgebauten Tacho und 15min Suche wurde das Problem erkannt. :angeber:
Es fehlte das "T-Stück" welches die beiden Blinkerlampen und die Fernlichtlampe voneinander abschottet. Offensichtlich ist das "T-Stück" bei einem Umbau/Reparatur verloren gegangen. :klatsch:
Na das hätte ja den Vorteil dass man es für 1,06€ neu bekommt.
Wenn Du noch kein neues hast: 62 11 1 372 247
Georg
