styria_coupe Geschrieben: 28. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 Ich habe ein kleines Problem bei meinem e30.Wenn man blinkt, egal ob links oder rechts, leuchten sowohl beide Blinkerpfeile als auch die Fernlichtanzeigte im Instrumentenkombi. Die Blinker selber funktionieren einwandfrei und auch das Fernlicht funktioniert fehlerfrei (leuchtet nur wenn man es wirklich einschaltet). Hatte das Problem schon einmal jemand? Kann mir jemand einen Repararatur-Tipp geben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44581-beim-blinken-leuchten-zu-viele-anzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp Geschrieben: 28. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 Hört sich ziemlich komisch an! Als wenn die Masse über die anderen Lampen geholt wird... Ist vllt ein fehler im Kombiinstrument, kann aber auch ein simpler fehler sein... Ist schwer da etwas zu sagen! (wobei ich auf Fehler im kombiinstrument tippe) Hast du es in der letzten Zeit ausgebaut oder sonstige Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen?! Zitieren GrußJupp Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44581-beim-blinken-leuchten-zu-viele-anzeige/#findComment-546917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 Platine platt!?!Haste mal die Kombi aus- und wieder eingebaut und die falschen Schrauben verwendet?Denn so von heut auf gestern passiert das wohl nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44581-beim-blinken-leuchten-zu-viele-anzeige/#findComment-546946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
styria_coupe Geschrieben: 28. April 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 Ich habe den Wagen bereits so gekauft.Hab mir die Leuchten usw. alles angesehen aber das es im Kombi zuviel leuchtet habe ich wohl übersehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44581-beim-blinken-leuchten-zu-viele-anzeige/#findComment-547042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 Immerhin ein sehr ungewöhnliches Problem am E30, das mir noch nicht untergekommen ist Ich würde mal das KI tauschen. Hast Du jemand in der Nähe, der Dir mal eins leihen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44581-beim-blinken-leuchten-zu-viele-anzeige/#findComment-547045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NRG-Freak Geschrieben: 28. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 Bau das Kombi ma aus und schau doch erstmal nach Vllt hat da auch einer war rumgebastelt dann weisste warum Sonnst würde ich auch mal n anderes rein bauen und testen.... Aber habe ich auch noch nie gehört Zitieren LG.Constantin Ein BMW Verkaufer zum Kunden:"Wissen sie , warum BMW den 7er baut ?"Damit die Vorstands-Etage nicht Mercedes fährt ... http://img193.imageshack.us/img193/7087/handschuhfachk.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44581-beim-blinken-leuchten-zu-viele-anzeige/#findComment-547089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
styria_coupe Geschrieben: 14. Juli 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2009 Um das Thema abzuschliessen, mit ausgebauten Tacho und 15min Suche wurde das Problem erkannt. Es fehlte das "T-Stück" welches die beiden Blinkerlampen und die Fernlichtlampe voneinander abschottet. Offensichtlich ist das "T-Stück" bei einem Umbau/Reparatur verloren gegangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44581-beim-blinken-leuchten-zu-viele-anzeige/#findComment-592489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Juli 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2009 Na das hätte ja den Vorteil dass man es für 1,06€ neu bekommt.Wenn Du noch kein neues hast: 62 11 1 372 247 Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44581-beim-blinken-leuchten-zu-viele-anzeige/#findComment-592995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
