Kat Entfernen um Ps Raus zuholen Brings was ?
Hy leute fahre einen 325 i bj 89 mit katalysator möchte den wegnehmen um ps rauszuholen bring das was oder soll ich das lieber sein lassen weil sonst der motor spinnt ????
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/
http://images.buch.de/images-adb/b6/67/b6672d40-c376-4b14-bda1-17c9204f72d4.jpg
Kat raus, ebay-chip und Fächerkrümmer, kurzes Diff, offener Lufi= 270 PS
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545184
Jenad hat alles gesagt.... aber er hat das extra große Auspuffendrohr vergessen, das bringt nochmal 10PS, weil die Abgase schneller austreten können.;-)
:poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545188
Und was ist mit dem ///M Aufkleber?
Mir hat der Verkäufer gesagt der bringt mindestens 10-15 Pferde und 5% weniger Verbrauch.
Wurde ich angelogen?
Was die Jungs bisher noch vergessen haben zu erwähnen ist der Minderverbrauch den das entfernen des Kats bringt.
Der liegt im Rahmen von 100% in der Zeit in der Du - statt zu tanken - das Geld verwendest, die Strafe für die Steuerhinterziehung zu zahlen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545201
und am Tankstutzen richtest du dir ein Passoir ein!
Ohne Wasserspülung !
Mit der Harnsäure gleicht man den fehlenden Kat locker wieder aus. ;-)
Was für eine nette Satire.......
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545227
hat noch jemand was anzubieten??:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545234
Jetzt mal ne ernsthafte Antwort: Renn (metall)- Kat 100 oder 200Zeller (ob der 100er die AU schafft?? - ich weiß es nicht). Das müsste doh reichen
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545237
Und dann?
dann haste nen Rennkat.:devil:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545240
Und dann?
dann haste einen Rennen kategorisch :devil:
@ TE: Gugg ma den Link zu dem Apuff-Test...
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00019/f00019.htm
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545245
kat raus ist nicht so gut, wegens der steuerhinterziehung. ich weiß es vom mondeo, ohne kat lief er deutlich besser, aber in D muß das teil halt dran sein.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545251
Hä? Wie und dann? Wenn ein Auto ohne Kat besser läuft (mehr Leistung bringt) warum dann nicht einen Kat mir mehr Durchlass?? Und das dann legal
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545255
Weil ein Kat mit mehr Durchlass, z.B. 100Zellen Rennkat, nicht die Abgaswerte erreicht.
Ein guter 200 Zellen Kat sollte die AU noch schaffen, aber wenn der Rest des Motors nicht darauf abgestimmt ist, bringt es wenig, außer etwas mehr Sound und teuer ist es zudem auch noch, weil dies eine Einzelanfertigung wäre.
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545261
Hey ein 89er 325i ist FÜR und MIT dem KAT konstruiert! Der KAT ist somit Perepherie des Motors! Einen Luftmengenmesser sammt Kasten klemmt man ja auch net ab und schraubt nen wech damit die Luft direkt an die Drosselklappe kommt^^
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545264
Deswegen schreibe ich ja 100 ODER 200 Zeller - und das mit der AU habe ich auch geschrieben...
Das ein 100/200 Zeller alleine völliger Quatsch ist, ist ja ein anderes Thema - aber besser als OHNE :-)Im Zuge einens guten 2,7er Umbaus ist das was völlig anderes
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545265
schreibst du solche sachen nur damit du deine meinung kundtust oder hast du auch anhnung davon :watch:
an den TE , ohne kat bringt ca 8 PS, hört sich aber scheisse an ...
wenn dann musst du rohre einsetzen ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545289
wurde schon getestet,
auf e30.de wurde das mal geschrieben...
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545301
Da wurde auch geschrieben, das man mit E36 Teilen gut auf 5 Loch umbauen kann.
Aber egal. Das hatten wir schon 1000 mal und noch viel dazu zu schreiben bringt eh nix...
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545304
Beweis dafür?
Wofür, die Leistung oder den Sound? :freak:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545308
ich hab es auch schon ausprobiert und es gibt definitiv ein plus an leistung, hört sich nur ohne rohre im kat bescheiden an ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/44476-kat-entfernen-um-ps-raus-zuholen-brings-was/#findComment-545320
