Lohnt sich eine neue LWR?
Servus, war heute beim freundlichen wegen LWR.
Muss HU/AU machen darum wollte ich mich erkundigen was denn eine komplett neue LWR mit Einbau kostet.
Er meinte so 200Euro, 90 die Teile, der Rest Einbau!
Ist es das denn wert? Was meint ihr?
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/
Also wenn du 100000%iger Originalo bist könnte es das für dich wert sein ...
Ansonsten:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01538/f01538.htm
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01214/f01214.htm
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00453/f00453.htm
Oder alternativ die Boardsuche, dürfte in den letzten 2 Wochen allein bestimmt 3x durchgekaut worden sein!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-544730
Na was heißt lohnt? Wenn deine platt ist, hat sich das Thema E30 fahren beim nächsten TÜV erledigt.
Einbau kannst du selber machen, wenn du nicht zwei linke Hände hast.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-544926
Ich hab genau 126,-Eus bezahlt vor 2 Wochen und selbst gewechselt.
Der Einbau ist nicht schwierig und dauert ganz gemütlich ca. 1 1/2 Stunden.( mit Zigarettenpausen! )
Bestell die 2 Kleinen weißen PlastikHalter mit, die an den Scheinwerfergehäusen dran sind ( wo die LWR eingedrückt wird ), die gehen event. beim Ausbau kaputt! ( ist Pfennigartikel )
Ansonsten brauchst du eventuell noch paar lange Kabelbinder, falls die originalen im E 30 marode sind.
Die alten reparieren ist aufwendig und hält meist nicht lange.
Mfg Tommi
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-545449
also lohnen tut es sich auf jeden fall. welche variante du jetzt nimmst bleibt dir überlassen. ich würde dir die elektrische empfehlen.
denn der TÜV wird sich freuen und die dich über die plakette.....denn wenn de pech hast gibts die ohne LWR net
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-545658
ist der wagen denn von vor 1990?
ich dachte alle bj bis '90 brauchen eh keine lwr. demnach kann mans doch von den scheinwerfen abmontieren und den schalter ausm innenraum ausbauen und schluss ist.
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-545672
ja das geht shcon wenn er vor 90 gebaut wurde, nur muss dann kein anzeichen mehr auf die LWR hindeuten, also der schalter, die abdeckung unterm lenkrad, muss dann alles getauscht werden.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-545674
Da das Avatar ein NFL Cabrio (also mindestenes ein Modell 91) zeigt, ist die Chance "eher gering" das es sich sich um ein Fahrzeug vor 1990 handelt. ;-)
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-545682
ha!
was für adleraugen . . . darauf hab ich nicht geachtet. :idee:
dann ist der ausbau natürlich hinfällig.
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-545752
Richtig.. Das Problem ist eben der TÜV. Und weil ohne TÜV-Plakette das Befahren von öffentlichen Straßen nicht ratsam ist, "lohnt" sich der Einbau der Leuchtweitenregulierung in jedem Fall.
Ich hatte den Spaß auch schon letztes Jahr zur HU und habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, es nicht machen zu lassen. Eine kurze Nachfrage beim Prüfer, ob´s denn nicht auch ohne geht ("Nein") und schon war die Reparaturentscheidung getroffen.
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-546556
Dito. Bin auch gerade drüber. Endlich alles verkabelt vom Elektrospezl, und jetzt hab ich wohl irgend ein anschlussproblem mit den Motoren, entweder kommt nicht genug saft an oder die werden anders angeschlossen, als in der Beschreibung... :watch:
/BB, deren Arbeitskollegin mitm 96er Twingo nicht auf LWR geprüft wurde... 8-/
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-546595
meine meinung : sche... auf lwr und hol dir die abdeckung ohne lwr regler und ferig ist ! wenn der tüv typ kommt sagste : hab ich net , noch nie drin gewesen oder wie wär´s mit LWR wat´n dat ????:D:D
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548060
Bin mit meinem Cabrio auch über Tüv gekommen, ohne LWR. Andere Abdeckung verbaut, LWR Zeug rausgerissen mit Schläuchen usw und fertig.
Man kann Glück haben, muss aber nicht sein. Ich habe jetzt sozusagen 2 Jahre Zeit mit Gedanken zu machen, ob ich eine LWR wieder einbaue oder es lasse;-)
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548115
Also ich habe meine letztes jahr im Herbst ( September ) repariert! Neu befüllt und so weiter. Hat auch nur 2std. gedauert, mit großzügigem Abdichten der Teile!
Sie funktioniert bis heute einwandfrei und ist somit im november so durchm Tüv gegangen!!!!
UND das allerbeste, SCHÖN ORIGINAL!!!
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548182
Hab beim Schrotthändler für meine elektrische 35 Euro bezahlt, finde das sollte man auch bevor man riskiert keine Plakette zu bekommen. Außerdem ist die schön zuverlässig im Gegensatz zu den meisten Originalen.
Freilich ist die LWR eigentlich vollkommen nutzlos, sagt ja schon die Betriebsanleitung aber ab 90 halt Pflicht....
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548301
Mein Prüfer sagte beim Eintragen der Federn, dass das Ablendlicht zu tief eingestellt sei. Ist nicht für genau sowas die LWR zuständig? Oder hab ich da was falsch verstanden? 8-/
(Bekam sie übrigens trotzdem eingetragen :heilig:)
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548335
Nein, die LWR ist zum tieferstellen da.
Wenn sie auf 0 steht muss sie optimal beim leeren Fahrzeug eingestellt sein.
Belädtst du dann dein Fahrzeug strahlen die Lichter zu hoch, dann müsste man normalerweise mit der LWR die Lichter wieder tiefer stellen.
Du musst deine Lichter also wieder korrekt einstellen.
Aber ne andere Frage, was kostet ne e34 LWR neu bzw gebraucht?
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548339
gebraucht beim Schrotthändler hab ich wie gesagt 35€ gezahlt, neu weiß ich nicht.
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548361
na klar !?! das ist ja so ein dramatisches problem mit hohen risiko :D:D:D:D:D:D
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548516
ach isses also kein risiko wegen so nem pillepalle nochmal hinzumüssen und nachgebühr zu bezahlen obwohl man wusste das es kein geringer mangel ist?
für die nachgebühr hol ich mir das gerödel vom schrotti und muss nicht ertragen wie der prüfer dann noch penibler sucht und vielleicht noch andere (aufwendiger zu reparierende) sachen sucht und findet?
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548540
da biste aber aufm holzweg. die prüfer wissen sehr genau ab wann ne LWR vorhanden sein muss. und wenn der wagen in diese baujahre fällt .....
und wenn der wagen früher gebaut wurde als er zugelassen wurde gabs ne ausnahmegenehmigung in die papiere eingetragen.
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548549
hmm ... dann ist euer tüv aber echt komisch.... wir waren schon öfters mit unsern e30gern beim der HU und wenn da die andere abdeckung drauf ist und nichts nach lwr aussieht , juckt es die bei uns nicht ...
https://e30-talk.com/topic/44436-lohnt-sich-eine-neue-lwr/#findComment-548557
