sa- stecker - tempomat ....
mir fehlt da der durchblick , zwar habe ich die themen gelesen, aber ........
könnt ihr mir weiterhelfen für ne tempomat frage ?
und zwar war baue ich gerade eben tempomat ein und versteh nicht ganz was "jenad" da meint ....
und zwar habe ich, da mein cabrio mal ein 4 zylinder war, von werk keine belegung für den sa-stecker 18/19...
18
Tempomat
Violett/Weiß
Plus
19
Tempomat
Grün/Rot
12V wenn Bremse zu Kupplungsschalter
und wie gesagt habe ich da keine kabel in der buchse sprich bild 18 19
von wo bzw. wie mach ich des mit den fehlenden 2 kabel ? weil ich hab das in den themen net verstanden hab ... plus wär ja schon klar( aber wo greif ich es easy ab? ), aber den 19 ?
würde mich über eine antwort freuen
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/44280-sa-stecker-tempomat/
update : ich hab zwar in der EBA gelesen das man die 2 kabel am bremslichtschalter anschließen kann und das die farben identisch seien sollen ..... aber ..... bei mir sind von den 2 nur 1 identisch und wenn ich die anschließe dran geht zwar alles, aber da die 1 kabelfarbe net stimmt will ich wissen ob des trotzdem so ok ist oder ob es falsch ist nicht das da was durchschiest im SG.......
https://e30-talk.com/topic/44280-sa-stecker-tempomat/#findComment-542909
Ja - direkt am Bremslichtschalter anschließen.
Ich häng mal den Schaltplan an damit Du es deutlicher siehst.
https://e30-talk.com/topic/44280-sa-stecker-tempomat/#findComment-542967
danke euch , .... hatte bloss sorgen 8-/da ich es "auf gut glück "da angeschlossen habe , weil s in der EBA stand und die 1 kabelfarbe nicht überein stimmte :frage: .......... nicht das da was schief gehen kann , aber wenn ihr sagt es passt, dann glaub ich es euch und kann somit beruhigt schlafen.....:-UU :winken:danke
https://e30-talk.com/topic/44280-sa-stecker-tempomat/#findComment-542995
Habe ich das so schwer verständlich geschrieben? Was müsste ich denn abändern an dem Text?
Ganz einfach:
"Die beiden Adern können auch direkt am Bremslichtschalter angeschlossen werden - für auftetende Schäden übernehme ich die Haftung"
Das einzig wichtige ist IMHO, dass man die Kabel nicht verdreht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44280-sa-stecker-tempomat/#findComment-543202
ja welche steckhülsen das genau sind (mit teilenummer) konnte ich auch noch nicht in erfahrung bringen.
https://e30-talk.com/topic/44280-sa-stecker-tempomat/#findComment-544377
nee haste nicht. nur das die stecker nen bestimmten durchmesser haben müssen. und mit der maßgabe konnte mein teilehöker nix anfangen. DAS ist ja mein problem.
https://e30-talk.com/topic/44280-sa-stecker-tempomat/#findComment-544799
Wenn Du's wieder gefunden hast, schreibs doch gleich in unsern Wiki Beitrag rein - dann isses fixiert.
Die meisten müßten die Rundsteckhülse 61 13 1 376 202 (bzw. 204, 206 für dickere Kabel) sein.
Ansonsten Bildtafel 61_1029
Georg
https://e30-talk.com/topic/44280-sa-stecker-tempomat/#findComment-544991
