Grafschafter-BMW Geschrieben: 16. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 Hallo Freunde ! Ich suche schon lange nach einer neuen Wohnung / Haus & heute stand da eine DHH in der Zeitung , die günstig zu mieten wäre ! Kleiner Haken , es muß einiges Renoviert werden ! Malerarbeiten & Boden verlegen ist kein Problem , aber es sollen auch wohl Fenster eingbaut / aus zu tauschen sein ! Da ich noch nie ein Fenster aus oder eingebaut habe , bräuchte ich da Hilfe , falls ich die Doppelhaushälfte bekomme / nehme ! Kommt Wer aus meiner Nähe & könnte Mir da weiter helfen ? Mfg Elias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 Als Mieter Fenster tauschen? Bisschen seltsam, laß Dich da nicht übern Tisch ziehen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 16. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 Anzeige: Sie sind Handwerker? Und wollen günstig mieten? Renovierungsbedürftige DHH, 120 m² Wfl., 900 m² Garten, Garage zu vermieten ! Habe mit dem Eigentümer gesprochen . Ich könnte wärend der Renovierunszeit mietfrei dort wohnen & später dann zu einer günstigen Miete ! Ich bezahl natürlich keine Fenster , die soll der Eigentümer bezahlen , aber wenn da noch keine Tremopen-Fenster drin sind & die nur eingebaut werden sollen . Bei Farbe , Teppich usw. muß mann sehen ! Ich schau Mir die Bude Heute erstmal an & da noch andere Leute interesse haben , weiß ich auch noch nicht ob es klappt ! Mfg Elias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 16. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 Nachher renovierst du die Bude und nach 3 Monaten bekommst du eine Kündigung wegen Eigenbedarf Also ist eine Möglichkeit, musst halt schauen. Gruß Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 16. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 Ich werd mich gegen solche Sachen Vertraglich absichern ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 16. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 Solche Sachen kannst du zwar in den (Miet)-Vertrag reinschreiben, aber sie sind oft unwirksam. Klassisches Sache, denn manches, wie auch der Eigentumsvorbehalt beruhen auf Grunderechten. Diese kann man nicht durch einen Vertrag umgehen. Hier wäre es wohl das Grundrecht auf den Eigentumsvorbehalt das "Problem". Du kannst mit deinem Eigentum nunmal machen, was du willst, daher ist eine Mietsache ja auch kündbar, wenn due sie selbst nutzen willst. Ich vermute, du kannst nicht durch einen Vertrag aufheben. Aber ist nur eine Idee, sicher bin ich nicht, besser ist es in jedem Falle einen Anwalt zu fragen, am besten einen der Mietrechtsspezialist ist. (Gelbe Seiten.) Viele Grüße Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 16. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 Joar sei bisi vorsichtig. Hier bei uns in der gegend gibt gleich 3 solcher angebote, und die stehen alle schon seit über nem jahr in den anoucen, wird nen grund haben warum da keiner einwilligt. Die bedingungen sind sogar exakt die gleichen, selbst der text O_o Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 16. April 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 Wie gesagt , ich schau mir die Bude Heute an & mal sehen was der Eigentümer für einen Eindruck macht !Wenn es mir gefällt & ich den Zuschalg bekomme , werde ich Ihn sowieso dezent drauf ansprechen usw. ! Ich stell dann nacher ein paar Bilder rein ! Mfg Elias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 16. April 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 So , ich habe mir das Haus angeschaut ! Es wird viel Arbeit werden , aber der Eigentümer übernimmt die Materialkosten ! Und da er in Frankfurt wohnt , garaniert Er das kein Eigenbedarf bestehen wird ! Die Garage ist ein Traum sie hat 2 elek. Tore es ist sehr viel Platz drin zum Schrauben usw. ! Räumlichkeiten sind auch ok von der Aufteilung auch ok , bis auf die steile Treppe nach oben ! Es muß Regips verbaut werden & das nicht zu knapp , 3 Fenster ausgetauscht werden und gespachtelt / verpuzt werden ! Miete wird nach der Mietfreien Bauzeit 400 € werden bei 120 m² Wohnfläche & einem reisen Garten & riesigen Terrasse ! Allerdings bin ich nicht der Einzigste Der Interesse hat ! Mfg Elias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 16. April 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 Alte Fenster ausbauen und neue einsetzen ist ein Kinderspiel Wenn es zum Mietvertrag kommt, gebe ich dir gerne einen Fernkurs und du wirst sehen wie einfach das ist. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2009 leider ist nordhorn fürs "fenstereinbaukommando" *nach spiggy rüberwink* zu weit. ich hab mitm guten freund bei spiggy und laguna an nem samstag 5 fenster getauscht. und das fast ohne "flurschaden" anzurichten. *tiijey recht geb* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 17. April 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2009 Ich hab jetzt nochmal drüber geschlafen ! Da wohl die ganze Arbeit an Mir hängen bleiben wird , ich also Niemand habe der Mir helfen würde , denke ich das ich die Arbeiten nicht in einer angemessenen Zeit schaffe ! Daher muß ich wohl weiter suchen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. April 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2009 Wegen den paar Sachen gibst du auf? Fenster einbauen und die paar GK-Platten sind doch kein Problem. Ich würde da zuschlagen, klingt nach einem guten Angebot. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 17. April 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2009 Ich würde sogar mal nachhaken, wie hoch der Kaufpreis ist und eine Besichtigung mal mit einem Architekten o.ä. durchführen. Nicht das irgendwie große Mängel an der Grundsubstanz sind. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 17. April 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2009 Ich muß zugeben, der Hausbesitzer und Vermieter ist sehr schlau Hat sich günstig ein Häuschen angeschafft sich über die Preise von Handwerker erkundigt und sich entschlossen lieber einen Mieter mit etwas Mietpause zu belohnen Bevor diese Hütte einigermaßen bewohnbar wird, wirst du mit Sicherheit ein Jahr lang jede freie Minute mit körperlichen Einsatz reinstecken und das für eine Mietwohnung? Wenn du wirklich bereit bist die Ärmel hoch zu krempeln dann besorge dir günstig eine eigene Hütte. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 17. April 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2009 Da muß noch einiges Mehr gemacht werden ! Und alleine nach der Arbeit & am Wochenende brauche ich ewig ! Die Suche geht weiter ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. April 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2009 gute entscheidung! ne einfache 3-raum-wonung zu sanieren und nach seinen wünschen gestalten dauert als alleinkämpfer schon nen gutes jahr wenn man nur nach feierabend und an den WEs zeit hat. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-540854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 21. April 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 Is das euer ernst??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-542747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 21. April 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 Also ich bin einiges gewöhnt , mein Domizil ist bj 1800 aber die Bude kannst knicken dagegen war meins ja im neuzustand .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44074-suche-jemand-der-fenster-einausbauen-kann-beim-haus/#findComment-542754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
