bmw e30 cabrio verdeck motoren ohne funktion
hallo freunde ich habe ein problem ich habe ein bmw e30 cabrio mit nen elektrischen verdeck es funktionieren beide motoren nicht wenn ich denn schalter betätige,
so was ich bis jetz schon gemacht habe
1.vorne zum schalter kommt strom an
2.strom zu verdeck steuergerät kommt auch an
3.beide verdeck motoren mit fremdstromhilfe funktionieren
4. habe geguckt und die motoren eingestellt mit ne leitfaden von bmw immer noch kein funktion
5. micro schalter in wasserkasten hat auch durchgang
so jetz brauche ich eure hilfe
danke euch jetz schon :beemwe::-UU
https://e30-talk.com/topic/44003-bmw-e30-cabrio-verdeck-motoren-ohne-funktion/
1 ist schon mal definitiv falsch oder falsch gemessen.
Der einzige "Strom" der am Schalter ankommt ist der für die Beleuchtung.
Die beiden Schalter schalten gegen Masse - und zwar über den Schalter im Überrollbügel.
Ich habs heute schon mal geschrieben:
Richtig und zwar im rechten!
Das lässt sich ganz einfach messen.
Die ganze Verdeckantriebsmimik ist beim E30 massegesteuert.
D.h. alle Schalter schalten gegen Masse
Der Schalter im Windlauf ist ein Öffner - d.h. wenn der Zapfen aus dem Loch ist (sprich das Verdeck vorne hochgeklappt ist) dann ist der geschlossen.
Gemessen wird ganz einfach am Pin 5 des Verdeckschalters (braun/weiß) gegen Masse
Da kann man dann auch gleich noch messen
Pin 1 (weiß/gelb = Auf)
Pin 4 (weiß/rot = Zu)
beide müssen wenn sie betätigt werden gegen Masse 0Ohm haben
Überprüf das mal - evtl. ist der Schalter im Windlauf hin.
Ansonsten Auskoppeln und neu initialisieren.
Und immer dran denken: Nach mehreren vergeblichen Versuchen stoppt das Verdeck für 15min.
Da muß man mindestens die Zündung ausschalten damits wieder losgeht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44003-bmw-e30-cabrio-verdeck-motoren-ohne-funktion/#findComment-539107
hallo danke erstmal auf deine antwort
muss ich denn bei geschlossene verdeck die messung machen???
schalter im windlauf meinst du der vorne über die sonne blende ist??
und wie mache ich denn neu instalieren
sorry das ich dich alles detaliert frage bin gelernte mechaniker aber bin nicht gut mit der deutsche sprache deswegen entschuldigung und schonmal danke im vorraus
https://e30-talk.com/topic/44003-bmw-e30-cabrio-verdeck-motoren-ohne-funktion/#findComment-539510
Die Messung muß natürlich gemacht werden wenn das Verdeck vorne aus der Verriegelung ist, sonst ist der Schalter ja offen.
Installieren mußt Du gar nix sondern ggf. initialisieren - siehe Laafers Posting
Georg
https://e30-talk.com/topic/44003-bmw-e30-cabrio-verdeck-motoren-ohne-funktion/#findComment-539566
danke laafer und georg-m3 für eure hilfe ganz kurze frage noch bei mir geht nichts weder verdeckasten geht elektrisch auf weder verdeck würde das alles wegen Initialisieren zutuen haben????
https://e30-talk.com/topic/44003-bmw-e30-cabrio-verdeck-motoren-ohne-funktion/#findComment-539608
Ja!
Allerdings frag ich mich was Du mit Deinem 4. meinst?
Hast Du an den Endschaltern rumgespielt?
Da verstellt sich meistens nämlich nichts.
Wenn Du die Motoren mit Fremdspannung verstellt hast mußt Du sie definitiv erst mal beide auskuppeln und nach Anleitung neu initialisieren weil das Verdeck sonst nicht weiß wo es sich befindet und das Steuergerät abschaltet.
Da Du nicht angibst aus welchem Eck von D Du kommst kann sich auch keiner melden der Dir ggf. dabei helfen kann.
Sag das doch mal.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44003-bmw-e30-cabrio-verdeck-motoren-ohne-funktion/#findComment-539625
ich komme aus nrw und wohne 20 km von düsseldorf aus kann aber auch weiter fahren da ich gern fahre hehe
ich habe denn seit 7 jahre schon und seit dem funktioniert mein verdeck motoren nicht und ich muss es machen jetz weil mir letztes jahr der verdeck kasten während der fahrt aufgegangen ist und ich das nicht nochmal erleben will
https://e30-talk.com/topic/44003-bmw-e30-cabrio-verdeck-motoren-ohne-funktion/#findComment-539630
1. Du hast meine Frage nicht beantwortet
2. Hast Di die Initialisierung in Ruhe durchgeführt - sicher auch noch nicht.
Bitte mach das mal und dann sehen wir weiter.
Alles andere ist zwecklos.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44003-bmw-e30-cabrio-verdeck-motoren-ohne-funktion/#findComment-539739
dann biste wohl mit 2 ausgekoppelten Motoren und offenem Verdeck rumgefahren?!?
dass da der Deckel aufgehen kann, steht sogar im Gebetbuch von BMW.
Und das Gebetbuch von :e30talk:sagt ganz klar: erst mal die Initialisierung durchführen und wie Georg schon geschrieben hat: dann sehen wir weiter!
https://e30-talk.com/topic/44003-bmw-e30-cabrio-verdeck-motoren-ohne-funktion/#findComment-539857
das es aufgehen würde das wusste ich ja aber ich wollte offen fahren deswegen war es mir ja bekannt
ja werde ich ja machen aber erst we oder so ich sag euch dann bescheid wenn es geklappt hat oder nicht danke an alle
https://e30-talk.com/topic/44003-bmw-e30-cabrio-verdeck-motoren-ohne-funktion/#findComment-540147
