Mikroschalter Verdeck messen
UliUliUli
Wo soll denn da ein Microschalter sein? Da ist doch nix! Wenn dann sind die hinten im Verdeckkasten^^
Stimmt nicht. Im Loch für den Arretierungsbolzen ist ein Mikroschalter der schaltet wenn das verdeck verrigelt ist. Der bewirkt das die Verdeckmotoren bei verriegeltem Verdeck nicht anlaufen. Wo man da allerdings genau die Strippen zu findet weiß ich nicht.
:drive:
Richtig und zwar im rechten!
Das lässt sich ganz einfach messen.
Die ganze Verdeckantriebsmimik ist beim E30 massegesteuert.
D.h. alle Schalter schalten gegen Masse
Der Schalter im Windlauf ist ein Öffner - d.h. wenn der Zapfen aus dem Loch ist (sprich das Verdeck vorne hochgeklappt ist) dann ist der geschlossen.
Gemessen wird ganz einfach am Pin 5 des Verdeckschalters (braun/weiß) gegen Masse
Da kann man dann auch gleich noch messen
Pin 1 (weiß/gelb = Auf)
Pin 4 (weiß/rot = Zu)
beide müssen wenn sie betätigt werden gegen Masse 0Ohm haben
Das Problem ist bei diesem Schalter aber eher dass er bei geschlossenem Verdeck nicht mehr abschaltet, weil er dejustiert ist.
Georg
