UliUliUli Geschrieben: 14. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Hallo, wie messe ich den mikroschalter vom E-Verdeck vorne bei der Beifahrersonnenblende? Schon mal vielen dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 14. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Wo soll denn da ein Microschalter sein? Da ist doch nix! Wenn dann sind die hinten im Verdeckkasten^^ Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 14. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Stimmt nicht. Im Loch für den Arretierungsbolzen ist ein Mikroschalter der schaltet wenn das verdeck verrigelt ist. Der bewirkt das die Verdeckmotoren bei verriegeltem Verdeck nicht anlaufen. Wo man da allerdings genau die Strippen zu findet weiß ich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Richtig und zwar im rechten! Das lässt sich ganz einfach messen.Die ganze Verdeckantriebsmimik ist beim E30 massegesteuert.D.h. alle Schalter schalten gegen Masse Der Schalter im Windlauf ist ein Öffner - d.h. wenn der Zapfen aus dem Loch ist (sprich das Verdeck vorne hochgeklappt ist) dann ist der geschlossen.Gemessen wird ganz einfach am Pin 5 des Verdeckschalters (braun/weiß) gegen Masse Da kann man dann auch gleich noch messenPin 1 (weiß/gelb = Auf) Pin 4 (weiß/rot = Zu) beide müssen wenn sie betätigt werden gegen Masse 0Ohm haben Das Problem ist bei diesem Schalter aber eher dass er bei geschlossenem Verdeck nicht mehr abschaltet, weil er dejustiert ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
