Hawkeye69 Geschrieben: 12. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 Hallo zusammen,zuerst einmal möchte ich mich an dieser Stelle bedanken, denn diese Seite hat mir bereits bei einigen Problemen mit meinem E30 Cabrio Bj. 01/93 sehr gute Hilfestellung geleistet! Ich bin also völlig neu hier und hoffe, ihr könnt mir mit Eurer Erfahrung bei meinem Problem helfen?! Mein Problem ist folgendes: Mein E-Verdeck macht keinen "Mucks" mehr, die Sicherungen sind alle i.O. und der Betätigungsschalter ist ohne Funktion.(ebenso seine Beleuchtung, die Instrumetenbeleuchtung ist ausgefallen und die Schalter rechts daneben, wie heizbare Heckscheibe und Warnblinkanlage haben keine Beleuchtung mehr, aber die Funktion ist da) Was kann das sein? Vor ca. 2 Jahren ist mir beim Öffnen des Verdecks ein Teil aus dem Verdeckmotor herausgebrochen, den ich dann auch durch einen Neuen ersetzt habe, aber noch nicht richtig in Betrieb genommen habe, da ich mich nicht an die Einstellungen gewagt habe, seitdem öffne ich ich das Verdeck quasi halbautomatisch. (vorne entriegeln, Verdeck hinten manuell hoch und dann die Verdeckkastenklappe elektrisch hoch, Verdeck manuell rein und wieder elektrisch verschließen) Ist nicht schön aber ging bis jetzt, aber nun geht gar nix mehr und das Wetter wird schön!!Kann mir von Euch bitte jemand helfen und mir ein paar Tipps geben, wie das Problem unproblematisch gelöst bekomme!! Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir helfen könntet! Liebe Grüße und frohe Ostern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hawkeye69 Geschrieben: 12. April 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 Test Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 wenn die Instrumentenbeleuchtung ausgefallen ist, können nicht "alle" Sicherungen ok sein!Besonders denen mit 7,5A sieht man es manchmal nicht an.Ich vermute, der Verdeckschalter ist damit ohne Funktion. Denn diese Art und Weise, mit dem ausgefallenen Verdeckmotor umzugehen, machen bestimmt 50% aller User und das geht ja, wenn sonst alles in Ordnung ist mit der Elektrik.Ansonsten gibt´s nur noch den Masseschalter vorne an der rechten Verriegelung im Frontspriegel. Wenn der nach Entriegelung nicht auf Masse schaltet, ist auch der Schalter in der Mittelkonsole tot.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 12. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 Bei mir hilft es wenn ich auf die Rechte Entrieglung klopfe, dann löst sich der Masseschalter... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hawkeye69 Geschrieben: 13. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Erst einmal vielen Dank für die Tipps, werde ich dann gleich morgen probieren und dann wieder melden! Danke und Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hawkeye69 Geschrieben: 13. April 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 wenn die Instrumentenbeleuchtung ausgefallen ist, können nicht "alle" Sicherungen ok sein!Besonders denen mit 7,5A sieht man es manchmal nicht an.Ich vermute, der Verdeckschalter ist damit ohne Funktion. Denn diese Art und Weise, mit dem ausgefallenen Verdeckmotor umzugehen, machen bestimmt 50% aller User und das geht ja, wenn sonst alles in Ordnung ist mit der Elektrik.Ansonsten gibt´s nur noch den Masseschalter vorne an der rechten Verriegelung im Frontspriegel. Wenn der nach Entriegelung nicht auf Masse schaltet, ist auch der Schalter in der Mittelkonsole tot.Gruß JochenHallo Jochen318iC und hinneLinks, habe soeben festgestellt, das die Sicherung Steckplatz 23 (Instrumentenbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung) gar nicht im vorgesehenen Steckplatz war, sondern versteckt lose im Sicherungskasten lag. Ich habe sie nicht herausgezogen, aber sie lag lose drin!! Eingesteckt und die Beleuchtung funktionierte wieder! Soweit so gut, aber mein Verdeck reagiert immer noch nicht, obwohl ich auch die anderen Tipps von Euch ausprobiert habe. Alle anderen Sicherungen sind definitiv i.O., denn ich habe sie durchgemessen. Habt ihr sonst noch eine Idee? Ach ja, ich habe den Motor vom Verdeckkasten auch vorher mal entkoppelt, der fürs Verdeck ist schon einige Zeit sowieso entkoppelt, wie ja schon geschrieben hatte. Gruß Hawkeye69 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 13. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Dann tät ich mal mit dem Voltmeter prüfen, ob der Mircoschalter in der rechten Verrieglung über der Windschutzscheibe korrekt auf masse Schaltet wenn das Verdeck offen ist.Ich glaube es reicht wenn du dafür die Innenbeleuchtung herausnimmst, dann solltest du darin ein Kabel inkl. Stecker finden, einfach mal den Stecker ab und prüfen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hawkeye69 Geschrieben: 13. April 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Danke für den Tip, werde ich morgen probieren und mich wieder melden....... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hawkeye69 Geschrieben: 13. April 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Dann tät ich mal mit dem Voltmeter prüfen, ob der Mircoschalter in der rechten Verrieglung über der Windschutzscheibe korrekt auf masse Schaltet wenn das Verdeck offen ist.Ich glaube es reicht wenn du dafür die Innenbeleuchtung herausnimmst, dann solltest du darin ein Kabel inkl. Stecker finden, einfach mal den Stecker ab und prüfen...Du bist sozusagen mein Held, bin doch noch kurz in die Garage, weil es mir keine Ruhe gelassen hat und siehe da.......Du hattest recht...es liegt am Mikroschalter oben rechts:-R Ich werde mich morgen daran geben, diesen wieder gängig zu machen, aber bereits der erste Versuch war ein geglückter Versuch und die Verdeckklappe öffnete sich wieder. Vielen Dank dafür und ein schönes Restwochenende. Danke und Gruß Dirk (im übertragenen Sinne) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
UliUliUli Geschrieben: 13. April 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 wie hast du denn gemesen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 13. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Ja denn hoffe ich mal dass du den Schalter wieder gängig bekommst - ich hab nen neuen gebraucht, ca. 25€ hatte ich glaub ich bezahlt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hawkeye69 Geschrieben: 13. April 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Hi Uliuliuli, ehrlich gesagt habe ich nicht gemessen, sondern den vorherigen Tip von hinneLinks etwas weiter ausgelegt! Er schrieb:"Bei mir hilft es wenn ich auf die Rechte Entrieglung klopfe, dann löst sich der Masseschalter...", was bei mir nicht geholfen hat, aber........ ich habe mal mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig ein wenig an dem Betätigerblech gespielt.... und siehe da,.......auf einmal war der Kontakt wieder da und die Klappe öffnete sich! Nun weiß ich auf jeden Fall woran es bei mir gelegen hat und kann so nun Abhilfe schaffen! Bis denne und auch bei Dir viel Erfolg! Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43921-e-verdeck-v%C3%B6llig-ohne-funktion/#findComment-538691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
