Lampe hinter Kombiinstrument
Hallo
Hinter meinem Kombiinstrument ist eine kleine Signallampe. diese ist in einem schwarzen sockel auf den zwei kabel vom Kabelstrang gehen.
was ist das für eine leuchte, und wo gehört die hin ??
Marc
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/
Leuchtet diese Lampe, wenn du die Zündung einschaltest und verlischt, wenn der Motor läuft?
Falls ja, wird es die ABS-Leuchte sein, die wahrscheinlich aus der Fassung am KI gerutscht ist.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537460
...könnte aber auch die Kontrolleuchte für eine AHK sein, natürlich nur wenn eine angebaut ist.;-)
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537464
ich meine die kann man in das Fernthermometer stecken.
Ja, kann man. Ich kenne aber keinen E30, bei dem da ab Werk eine Lampe drin ist, bzw. wo eine Lampe dort eine Funktion hätte...
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537465
schon mal ausprobiert, wann die eigentlich leuchtet?
In einem Cabbi dürfte da nix zusätzlich rumhängen; kann aber auch von einer Beleuchtung der Schalter sein. LWR fällt mir da ein; hat 2 solcher Lampen und die sind nicht sonderlich fest verankert.
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537487
Die haben aber meines Wissens ein gelbes Gehäuse! :klug:
Habe ja auch schon gefragt, wann die Lampe leuchtet, das würde wohl Aufschluss geben.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537491
Nichts für ungut, Xaan, aber das würde mich über alle Maßen wundern... hast du eine Lampe im Fernthermometer mit Funktion?
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537500
Es gibt nur diese Möglichkeiten! Also entweder das ABS oder die AHK! Den Diesel schließe ich jetzt mal auß! Vorglühen wirst du deinen ja wohl nicht müssen^^ :D
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537520
anhängerkupplung hab ich nicht.
diesel auch nicht
abs hört sich gut an.
die Lampen von der LWR sind dort wo sie sein sollen ........... im Drehschalter der LWR
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537522
Naja ist so das dieses Lämpchen öfter mal rausgezogen wird weil das ABS einen Fehler hat und dadurch dauernt brennt! Bei meinem alten Cabrio ist mir das nie aufgefallen bis ich das KI mal raus hab und diese Lampe eben auch lose rumhing! Ich steckte sie rein und baute alles wieder zusammen und beim fahren war mir dann klar warum die lose rumhing^^
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537524
Richtig Eta Thomas hat es erfasst,die Lampe ist eine Blinkerkontrollleuchte für den Anhänger,eine kleine Schwarze Fassung mit einer Steckbirne,an dem Kabel müsste von BMW eine Beschriftung sein,Sie kommt im Instument mit dem Grünen Feld.Sie leuchtet nur wenn das Kabel vom Hänger in der Kupplung ist und der Blinkerhebel im Fahrzeug betetigt wird.
Gruß bmweddy1:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537547
und wenn das cabrio keine AHK hat isses doch was ganz anders.
manchmal frag ich mich ob vor dem antworten wirklich ALLE vorangegangenen antworten gelesen werden.
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537589
auch wenn ich ALLES durchlese; die Antwort auf die Frage, wann die eigentlich leuchtet, noch immer nicht von TE gekommen ist.
Bis denne mal
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-537858
http://i269.photobucket.com/albums/jj74/MStastny/Bild002.jpg
Die Antwort ist immer noch nicht gekommen, weil ich gerade erst wieder am PC bin. Und ich habe gestern festgestellt das die Lampe leider momentan gar nicht leuchten kann, birnchen ist nämlich kaputt und ich hatte kein anderes zur hand.
a%3E
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-538038
Wenn Du die Birne so weit rausziehen kanns, dann ist es sicher nicht die fürs ABS weil die im Kabelbaum eingebunden ist.
Es gibt aber noch ne Birne die ich jetzt vermute:
Der Lichtschalter ist im Normalfall bei eingeschalteter Zündung beleuchtet.
Eventuell ist der Einsatz dafür.
Ist der LS bei Dir beleuchtet und wann leuchtet die Birne wenn Du sie mal gegen eine funktionierende ersetzt hast.
Das sollte erst mal der Weg zur Problemlösung sein.
Georg
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-538047
Erst mal vielen Dank für die ganze Unterstützung bis jetzt. Komme erst wieder am Dienstag dazu weiter nach dem Auto zu sehen.
Werde dann weiteres hier berichten
Marc
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-538057
Ich hab die in meinem Cab auch (Und ja es ist kein Diesel und hat auch keine AHK ;-))
Steckt bei meinem Kombiinstrument von hinten draufgesehen links unten. Hat keinen Schnappverschluß,
ist einfach nur gesteckt.
Wofür die ist, ??? mir egal hab mir da nicht wirklich nen Kopf gemacht. Aber ABS klingt einleuchtend.
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-539472
Bei mir ist zur Zeit alles ausgebaut und die Lampe die da rumhängt ist die für das ABS.
Ich hätte aber mal eine andere Frage, im Tacho steckt ein schwarzer Stecker mit blauem Kabel. Das blaue Kabel geht dann in den Radio Kabelbaum und zum Radio. Wofür ist das Kabel und warum steckt es im KI?
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-539484
Das Kabel steckt sicher in einem grünen Adapter.
Das ist das Tacho Signal das in der Kombi aufbereitet wird und dort für diverse Dinge zur Verfügung gestellt wird.
Radio -> GALA = GeschwindigkeitsAbhängige LautstärkeAnpassung
Ansonsten wird das Signal dort ausstattungsabhängig noch z.B. für den
Tempomat oder das el. Verdeck abgeholt
Georg
https://e30-talk.com/topic/43858-lampe-hinter-kombiinstrument/#findComment-539494
