Rost Heckblech Abschlepphacken
wie viele andere E30 rostet auch meiner unter dem Abschlepphacken.
Lösung: Teil eines Heckblechs aus einem Schlachter hineinbruzeln.
Problem: Da ich keinen Schlachter hab, möchte ich mir eins vom Schrottplatz holen, da man ja wegen der Abwrackprämie Glück haben könnte, ein Rostfreies zu ergattern.
Nur wie krieg ich des raus, da ich ja beim Schrottplatz schlecht ne Flex anstecken kann?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Michael
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/
am besten mal da in der werkstatt wo die karren zerlegt werden bescheidgeben, die guten motoren usw. werden ja immer rausgemacht.
wenn du den typ dann mal freundlich fragst, macht der beim nächsten schlachter das blech bestimmt für dich ab und legt's zur seite
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-532504
Oh, du sprichst von der "Sollroststelle"... Dürfte aber m.E. schwierig werden, da einen intakten Wagen zu finden, wo sich das heraustrennen lohnt. Es sei denn du hast Glück durch die Abf...prämie und jemand gibt nen wirklich guten E30 beim Schrotti ab.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-532877
Naja es muss ja nicht unbedingt das Blech von genau dieser Stelle sein, sondern kann ja auch in der Mitte rausgetrennt und eingebruzelt werden, oder liege ich da falsch?
Grüße Michael
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-532969
Warum so einen Aufwand für so ein simples Blech? Selber machen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-532978
Meiner wurde an der Stelle auch schon mal geschweißt. Leider wohl nicht mit allzu viel Liebe, weils Opel-Gold schon wieder durchdrückt. Bin auch am überlegen, wie man das längerfristig gut und vor allem optisch ansprechend wieder hinbekommt.
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-533099
Huhu,
optisch ansprechend geht wunderbar *g*
Ich hatte das gleiche problem... um nicht großartig ein Blech formen zu müssen, habe ich mir aus der Mitte einer Alten heckschürze, ein Passformblech rauß getrennt, wo die 2 Kanten schon drin sind.
Anschließend am E30 den Rost großflächig rauß getrennt ( bis gesundes Blech kommt ) und das "Passformblech angepasst, und eingeschweißt...
Siehe Bilder.
LG Thomas
PS: Hinterher gut Konservieren ist sehr wichtig... lieber zuviel, als zu wenig... von innen kann man das ganze gut mit Sikaflex Ausschmieren und lackieren...
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-533105
Ja was der minichamps-sg gemacht hat ist einsame Spitze und wird bestimmt gut halten die nächsten 10? Jahre. Ich werde das auch noch machen müssen. Habe noch keinen gesehen, der da nicht rostet...
Nur bei mir ist das Problem, dass es um die Öse rostet und die Öse auch schon angegriffen ist.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-533114
Ja die gibt es auch... und zwar bei denen die da öffter mal sauber machen :devil:
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-533133
genau wie bei minichamps hab ichs auch schon 3 mal gemacht. allerdings hab ich mein blech natürlich selbst gemacht :D
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-533197
...Blech selbst gemacht:watch:,:applaus::daumen:, ich muss mir da immer welches kaufen, dann noch biegen, dengeln;-)
eta - thomas...der Gisepa Künstler:-D
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-533236
:D
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-533244
Glaube aber kaum, dass einer sein Blech hergeben möchte... Vielleicht hat ja der eine oder andere noch einen Schlachter, wo es intakt ist... Würde mich freuen, wenn das so wäre oder mir Blech rausschneiden könnte... Wenn es so wäre, würde ich mich auf eine PN freuen. Ich würde es auch für kleines Geld kaufen.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-533306
Also: Bei meinem 320 ist besagte Stelle jetzt auch fällig. Nach einer gestrigen Attacke mit Flex und Topfbürste habe ich da jetzt ein knapp faustgroßes Loch.
Meine Frage hierzu: Hat jemand vielleicht hierzu Detailfotos angefertigter Bleche? Ist Die Verbindung Heckblech zum davor liegenden "Blechkasten zweilagig? Wenn ja: Wo wird das verpunktet.
Irgendwelche Detailvorschläge, wie ich es am sinnvollsten instandsetze? Verwendete Blechstärke?
Das Leben ist zu kurz, um häßliche und langweilige Scheißkarren zu fahren!
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-533932
jaaaaaaaaa, entschuldigt die Formulierung ;) aber der Konter von dir war 1a, auf meinen großspurigen Antworten - flug ... :D hehe ... hab selbst grad geschmunzelt ;)
:angeber:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-534064
...war ein spontanes Geschreibsel, hatte halt schon Dein Walzwerk so vor Augen:D. Aber im ernst, ich hab schon einige Blechtafeln glatten Bleches prima ausgeformt, ist auch natürlich Gefühlssache/Übung. Aber nach gut 30:eek:Jahren sollte man schon bissle was drauf haben;-)
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/43461-rost-heckblech-abschlepphacken/#findComment-534077
