Jemand 750i Bremsanlage verbaut??
Tach,
hab an meinem e34 die Bremsanlage überholt! Ich könnte jetzt noch eine 2te Günstig bekommen!
Hat die jemand schonmal an nen e30 verbaut, wie sieht es da mit den Aufnahmen aus, klar 5 Loch muss her.. Aber ansich die Sättel wegen den Verschraubungen :watch:
Hier mal ein paar Bilder
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/normal_kk_%281%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/normal_kk_%283%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/normal_kk_%285%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/normal_kk_%282%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/normal_kk.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/gg_%283%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/gg_%281%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/gg_%2810%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/gg_%2812%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/gg_%2815%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/gg_%282%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/gg_%288%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/gg_%286%29.JPG
Ergebnis:
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/yea_%2810%29.JPG
http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E34/umbau/Bremsanlage/yea_%284%29.JPG
Grüße Andy
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gif
E30 loves E34
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/
Ist das nicht so, dass man einige Teile nicht lackieren darf/sollte?
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-531323
also weiterhelfen kann ich dir bei deiner frage nicht, aber normalerweise lackiert man die kolben und dichtungen nicht mit
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-531578
Also ich würde dir raten den lack vom Kolben runter zu machen, damit der Kolben besser auf dem Bremsbelag aufliegt und sich nicht eventuel verkeilen.
Ist der Lack wenigstens hitzebeständig?!
Naja... helfen kann ich dir leider auch nicht... sry
Jupp
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-531602
must halt mal auf http://www.300mm.de oder auf http://www.e30.de die umbautips für größere Bremsen lesen...
da gibts schon tips und möglichkeiten....
nachteil wäre bei diesen hier wohl das sie sau sau schwer sind....
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-531606
von welchem 750er sind die denn? aber nicht e32 oder e38.
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-531687
Tach,
schade ok! Werd ich mal weitersuchen, danke.
Keine Sorge, da ham sich auch schon andere drüber ausgeleassen :D
Die Sättel werden komplett NEU Abgedichtet, das heißt neue Manschetten, neue Entlüfternippel, neue Leitungen etc. Die Flächen sind mitlackiert, da sie sonst zuviel Rost annehmen, für das daß sie noch nicht verbaut sind. Ich weiß da schon was ich tu ;)
EDIT: Ja sie sind vom E32!
Das mit dem Gewicht stimmt! Aber das ist mir erstmal 2t Rangig, mir gehts halt um die Möglichkeit. Da es von der Preis / Leistung wohl nicht zu toppen ist.
GrZ
E30 loves E34
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-531709
Den Link vom stefan nutzen, alles lesen und dann sein lassen :freak:
Prinzipiell passen diese Sättel auf alle Adapter von 300mm.de, die für die E34 Sättel gemacht sind. Zumindest vom Lochabstand. Ob die nicht sonstwo anstehen, is schwer zu sagen.
Hinten bleibt die Bremse Serie? :daumen:
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-532022
Für die 4-Kolben Sättel brauchst Du einen andern Adapter, gibts aber auch bei Tino (300mm.de)
Was man vor allem braucht ist sehr viel Platz unter der Felge.
Meine Felgen sind da sehr großzügig (sind 1,5 cm Platz zu den Speichen mit normalem E34 Sattel) und das würde für den 4-Kolben Sattel nicht reichen.
Aber am besten fragst Du Tino, der hat alle möglichen Kombinationen durchprobiert.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-532040
Tach danke leute,
sieht doch garnicht schlecht aus, mal schaun wie das mit der ET wird breite etc.. 16 Zoll wären da wohl garnicht schlecht.. Wenn nicht sogar 17"
@Jenad schau dir doch mal alle Bilder an :popo:
Hinten ist vom 540i e34
Grüße Andy
E30 loves E34
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-532237
Wenn Du Kofflügel ziehen willst, ja.
Ohne, nein, außer Du findest eine Felge, wo der Stern weit über den Felgenrand rausschaut.
Ich fahre Motorsportfelgen, die haben wirklich viel Platz.
Etwa 1-1,5 cm mehr wie Alpina, Azev,......
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-532338
kann mich nicht daran erinnern, das beim e32 auf den sätteln schon der dicke BMW schriftzug drauf war ???
https://e30-talk.com/topic/43388-jemand-750i-bremsanlage-verbaut/#findComment-534582
