e30Kevin Geschrieben: 21. MÀrz 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. MÀrz 2009 MoinMoin Mal ne kurze Frage.... wie kann ich meine alten blinker ausbauen? wollt mir neue Klarglasblinker anbauen. Is n e30 coupe Bj. 1988 also NFL mit Shadowline Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 21. MĂ€rz 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. MĂ€rz 2009 Einfach die Schraube rechts und links am Blinkergras raussrauben und schon kannst du es abnehmen! Dann noch eine gelbe Birne rein und das neue Blinkerglas wieder drauf schrauben! Denk Blinker selber kannst du drin lassen Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-526839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sky Geschrieben: 21. MÀrz 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. MÀrz 2009 warscheinlich sind das welche mit standlicht drin oder?wenn du den kommpletten bilnker raus haben willst,dann musst du die stossstange abmachen.sin von unten 2 torx schrauben.grösse weiss ich nicht genau.aber schon recht dicke!wenn du die abhast dan sind die blinker mit jeweils 2 10er sechskantschrauben fest an der stossi.mfg,sky Zitieren Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-526843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 21. MĂ€rz 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. MĂ€rz 2009 ...Das CoupĂ© versuche ich mal groĂzĂŒgig zu ĂŒberlesen, auch du hast nur eine Limousine. Zur Frage :genauso wie Kollege Laafer schon gepostet hat, meistens geht das alte Deckglas schwer ab.Dichtung ĂŒber die Jahre festgeklebt, etc., da hilft dann nur ein kleiner Schraubenzieher zum hinterhaken.Einfach ein biĂchen rackeln + fummeln, das erklĂ€rt sich von selbst. Und bei den neuen rechts + links beachten, unterscheiden sich an der RĂŒckseite.Bei nichtbeachten droht Bruch.Ist zumindestens bei den Originalen so. GruĂ, Pit Zitieren GruĂ, Pit ----------------------------------------------------------------------------------------------------  ...ich bin fĂŒr bezahlbaren Verkehr...  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- .  kein       Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-526845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Kevin Geschrieben: 21. MĂ€rz 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. MĂ€rz 2009 ja sind komplette Bliner mit standlicht drinn. Danke fĂŒr eure Antworten ich probiers gleich mal aus ich wer mich melden wenns geglĂŒckt ist. sons nur her mit den Tipps:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-526871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
channelrat Geschrieben: 23. MÀrz 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MÀrz 2009 Und warst du erfolgreich?Bin auch an solchen Blinkern interessiert... bist du mit dem Endergebnis zufrieden? HÀtte mal jemand Bilder von den Blinkern mit eingeschalteter Standlichtfunktion.Gibt es beim Cabrio Unterschiede beim Einbau? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-528159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Kevin Geschrieben: 23. MĂ€rz 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MĂ€rz 2009 denk mal das das bei allen e30 gleich geht.... hab sie aba noch nich drinn weil mir ein Torx in dieser gröĂe fehlt. bilder werden folgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-528198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddi Geschrieben: 26. MÀrz 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MÀrz 2009 Der fehlte mir auch als ich die Stossi mal abnehmen musste.Kannst aber auch einen Inbus (Innensechskant) nehmen. Grösse weià ich nicht mehr - einfach probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-529871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 26. MĂ€rz 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. MĂ€rz 2009 Gibts die mit Standlichtfunktion eigentlich nur als Klarglas schwarz oder auch als richtig schwarze so wie die orginalen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-529943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Kevin Geschrieben: 4. April 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 is doch egal kanns doch deine alten blinkerglÀser benutzen. hab meine jetzt drinn mach nacher wenns dÀmmert fotos. sieht ganz geil aus. hab auch meine orginalen standlichter abgeklÀmmt weils einfach besser aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-534474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 5. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2009 Gibts die mit Standlichtfunktion eigentlich nur als Klarglas schwarz oder auch als richtig schwarze so wie die orginalen? Ich kenne nur die Us-Verion mit gelben GlĂ€sern, die Klarglasblinker weiss und schwarz so wie diese Klagrlas LED-Blinker. Die herkömmlichen Klarglasblinker in schwarz und/oder weiss haben wir ĂŒbrigens bei jedem sich in Betrieb befindlichen E30 verbaut. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png  Suche:- TĂŒr Fahrerseite fĂŒr ZweitĂŒrer in diamantschwarz / shadowline- Beide KotflĂŒgel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 SĂ€tze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-534636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HtmlFee Geschrieben: 11. MÀrz 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. MÀrz 2013 Hallo miteinander ... .. die Blinker passen nicht rein zufÀllig auch in die Baujahre vor 87? :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-1272841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
