Blinkerumbau
Einfach die Schraube rechts und links am Blinkergras raussrauben und schon kannst du es abnehmen! Dann noch eine gelbe Birne rein und das neue Blinkerglas wieder drauf schrauben! Denk Blinker selber kannst du drin lassen
https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-526839
warscheinlich sind das welche mit standlicht drin oder?wenn du den kommpletten bilnker raus haben willst,dann musst du die stossstange abmachen.sin von unten 2 torx schrauben.grösse weiss ich nicht genau.aber schon recht dicke!wenn du die abhast dan sind die blinker mit jeweils 2 10er sechskantschrauben fest an der stossi.
mfg,sky
Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;)
:e30:
https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-526843
...Das Coupé versuche ich mal großzügig zu überlesen, auch du hast nur eine Limousine.
Zur Frage :
genauso wie Kollege Laafer schon gepostet hat, meistens geht das alte Deckglas schwer ab.
Dichtung über die Jahre festgeklebt, etc., da hilft dann nur ein kleiner Schraubenzieher zum hinterhaken.
Einfach ein bißchen rackeln + fummeln, das erklärt sich von selbst.
Und bei den neuen rechts + links beachten, unterscheiden sich an der Rückseite.
Bei nichtbeachten droht Bruch.
Ist zumindestens bei den Originalen so.
Gruß, Pit
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-526845
ja sind komplette Bliner mit standlicht drinn. Danke für eure Antworten ich probiers gleich mal aus ich wer mich melden wenns geglückt ist. sons nur her mit den Tipps:-D
https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-526871
Und warst du erfolgreich?
Bin auch an solchen Blinkern interessiert... bist du mit dem Endergebnis zufrieden?
Hätte mal jemand Bilder von den Blinkern mit eingeschalteter Standlichtfunktion.
Gibt es beim Cabrio Unterschiede beim Einbau?
https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-528159
  • 2 Wochen später...
is doch egal kanns doch deine alten blinkergläser benutzen. hab meine jetzt drinn mach nacher wenns dämmert fotos. sieht ganz geil aus. hab auch meine orginalen standlichter abgeklämmt weils einfach besser aussieht.
https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-534474
Gibts die mit Standlichtfunktion eigentlich nur als Klarglas schwarz oder auch als richtig schwarze so wie die orginalen?
Ich kenne nur die Us-Verion mit gelben Gläsern, die Klarglasblinker weiss und schwarz so wie diese Klagrlas LED-Blinker.
Die herkömmlichen Klarglasblinker in schwarz und/oder weiss haben wir übrigens bei jedem sich in Betrieb befindlichen E30 verbaut.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/43070-blinkerumbau/#findComment-534636
  • 3 Jahre später...
