Da ist unterschiedlich! Z.b. Das Bavaria CD Elektronic II^^ Oder eins von denen
-> http://www.7-forum.com/modelle/e32/sonderausstattung_radios.php
https://e30-talk.com/topic/43057-welches-radio-bei-sounsystem/#findComment-526795
Alle die angeboten wurden.
Ich hatte schon Soundsystem mit nem Reverse
Das Soundsystem war ja ein "Zusatz" - nur umgedreht wird ein Schuh draus - es gibt Radios die nicht ohne SS verbaut werden konnten.
Nach Preisliste von 90 gab es da z.B.
BMW Bavaria C Exclusiv
BMW Bavaria Electronic CD (Soundsystem inkl)
BMW Bavaria C Business
BMW Bavaria C Reverse II
BMW Bavaria C II
Georg
https://e30-talk.com/topic/43057-welches-radio-bei-sounsystem/#findComment-526829
Weils es hier halbwegs passt:
Was beinhaltet überhaupt das Soundsystem?
Bis auf ein anderes Radio(was leider beim Kauf nicht mehr vorhanden war) und Höchtöner in den Spiegeldreiecken?
Hab ein 11/86 VFl Cabrio
https://e30-talk.com/topic/43057-welches-radio-bei-sounsystem/#findComment-526859
zwischen Radio und den LS ist noch ein Verstärker dazwischen, der im Kofferraum hinter der Verkleidung sitzt.
https://e30-talk.com/topic/43057-welches-radio-bei-sounsystem/#findComment-526892
Anderes Radio beinhaltet es nicht.
SS gab es zu jedem Radio.
Es besteht aus einem 4-kanaligen Verstärker links im Kofferraum oder beim Cab am Blech zur Rücklehne
Vorne Tieftonlautsprecher mit angebauter Frequenzweiche statt der Serien Breitband-LS und dazu die Hochtöner im Türdreieck.
Hinten bei der Limo die selben LS wie vorne in ein Aufbaugehäuse verbaut.
Beim Cabrio sind hinten in der Seitenwand die normalen LS verbaut wie ohne Sound-System
Georg
https://e30-talk.com/topic/43057-welches-radio-bei-sounsystem/#findComment-527249
