Handbremskontrollleuchte
Moin,
die Handbremskontrollleuchte in meiner Kombi brennt dauerhaft, ich hab mir das Gedöns hinten am Handbremshebel mal angesehen, werde aber irgendwie nicht schlau daraus, kann mir vll jemand ein Foto davon hochladen, auf dem man sieht, wie das eigentlich sein muss? möglichst auch von der Beifahrerseite geschossen, damit ich sehen kann wie das Plastikteil sitzen muss
Danke im Voraus!
Gruß Addikalypse
Benzin ist mein Begleiter
Mein Freund und Wegbereiter
Sein Geruch an meiner Seite
Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt
~Eisregen - Deutschland in Flammen~
[sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer
https://e30-talk.com/topic/42998-handbremskontrollleuchte/
Da brauchts eigentlich kein Foto.
Das ist so ne Kupferfeder bei der man sieht, dass sie - wenn die Handbremse angezogen wird - auf das Blech Kontakt bekommt.
Das ganze wird durch so ne Plastikstange mit kleinem Loch oben fixiert.
Der Draht gehört durch das Loch gesteckt indem man die Kupferfeder runterdrückt.
Die fixiert das dann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/42998-handbremskontrollleuchte/#findComment-526096
falls du nicht drüber nachdenken willst, das ding kostet neu ca. 3 euro ;) (vor 2 jahren jedenfalls)
https://e30-talk.com/topic/42998-handbremskontrollleuchte/#findComment-526103
Schalter handbremskontrolle
1
5,55 € 61 31 1 369 771
Übrigens, hab ich gerade gesehen, der Handbremsgriff kostet nur 2,- € :D
Und der Handbremskontrollschalter vom E30 wurde sogar 2003 im BMW Z8 E52 - Alpina V8 - verbaut.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42998-handbremskontrollleuchte/#findComment-526110
vielleicht hast du auch zu wenig bremsflüssigkeit drauf:idee:?
Suche Stoßstangen in Lagunengrün
http://bmw-freunde-tangrim.de/index.html
https://e30-talk.com/topic/42998-handbremskontrollleuchte/#findComment-526148
Damit hat aber die Handbremskontrolleuchte nix zu tun! :klug: Für Bremsflüssigkeit gibt es eine separate Kontrolleuchte.
Meine Hanbremskontrolleuchte brennt manchmal, wenn ich das Auto morgens starte. In meinem Falle reicht es dann, wenn ich am Handbremshebel den Kontakt kurz ein wenig nach rechts drücke, dann ist sie wieder aus.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/42998-handbremskontrollleuchte/#findComment-526163
doch die leuchtet auch wenn zu wenig bremsflüssigkeit drin is habe KFZ Mechatronicker gerlernt und spreche aus erfahrung bei opel ford usw. und so war es auch schon bei meinem kumpel sein e 36. da waren die bremsen runter und ein bisschenzu wenig bremsflüssigkeit und er kam zu mir mit der begründung das verschleiß und handbremsleuchte an waren . bissl fehlersuche , dann bremssteine va gew. probefahrt und alles schick. doch dann ging die handbremsleuchte wieder in an aber diesmal nur in kurven. bremsflüssigkeit nachgefüllt probefahrt und alles schick . :daumen:
https://e30-talk.com/topic/42998-handbremskontrollleuchte/#findComment-526170
Das ist Blödsinn!
Die Handbremsleuchte beim E30 hat NICHTS mit dem Bremsflüssigkeitsstand zu tun. Sie wird AUSSCHLIESSLICH über den Kontakt am Handbremshebel ausgelöst und ist vollkommen unabhängig davon, ob Bremsflüssigkeit im Bremssystem ist, oder nicht.
Ein E30 besitzt zahlreiche Kontrolleuchten für die Bremsanlage, nicht nur eine oder zwei wie vielleicht Opel oder Ford...
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/42998-handbremskontrollleuchte/#findComment-526178
das ist ja auch eher eine "Hinweisleuchte" und keine Fehleranzeige! Damit man sieht, Handbremse ist angezogen und ggfs. nicht ohne sie zu lösen, wieder losfährt
https://e30-talk.com/topic/42998-handbremskontrollleuchte/#findComment-526483
Die Handbremsleuchte beim E30 hat NICHTS mit dem Bremsflüssigkeitsstand zu tun. Sie wird AUSSCHLIESSLICH über den Kontakt am Handbremshebel ausgelöst und ist vollkommen unabhängig davon, ob Bremsflüssigkeit im Bremssystem ist, oder nicht....
Stimmt.
Der E30 hat JE eine Kontrolleuchte für Handbremse, Bremsbelagverschleiß und Flüssigkeitsstand, die völlig unabhängig voneinander sind.
Siehe Handbuch!
Georg
https://e30-talk.com/topic/42998-handbremskontrollleuchte/#findComment-526700
