Akkus in der Kombi retten
Masapi
Moin,
da ich meinem e30 gleich den Motor entledigen werde, hier ein Frage am Rande:
Batterie werde ich vorher abklemmen.
Wie lange halten die Akkus auf den Platinen? Kann ich da aktiv dagegen wirken?
Wäre doch blöd wenn die Teile am Ende leer sind......:cry:
PS: Er bekommt eine kleine Kur bevor er das erste mal auf die Strecke gelassen wird.
Pleuellager, Wapu, Zahnriemen, Keilriemen, Ventile auf 0,3 einstellen, Ventildeckel
dichtung, Ölwannendichtung und frisches 15W40 :schrauben:
So sollte er erstmal gut da stehen :drive:
MFG
Ben
Die Akkus auf der SI Platine nennen sich "Batterien" und da kannst Du nix machen, außer sie prophylaktisch zu erneuern.
Georg
Georg
Nix für Ungut Georg, aber es wurden sowohl Akkus als auch Batterien verbaut.
Dein Ratschlag ist allerdings in beiden Fällen richtig, prophylaktisch erneuern und gut!
Der Vorteil bei Platinen mit Batterien ist eindeutig die Steckbrücke, die ein entladen verhindert, falls gewünscht (meist Nachrüst/Austauschplatinen).
Gruß, Tom
Service Interval Anzeige... also deine Leucht-Balken für den Oelwechsel z.b.
Und ganz konkret: Die dienen als Pufferspannung um die Werte für die SI-Anzeige zu speichern um unabhängig zu sein von der Batterie.
Georg
Georg, werden die Batterien eigentlich auch "leer gezogen" wenn die Auto-Batterie angeschlossen ist, die Zündung jedoch aus? Oder kommen die nur zum Tragen in dem Moment wo ich die (Auto-)Batterie abklemme?
Hab da momentan ein wenig Bedenken, wegen meinem Dornröschen, deshalb hab ich es jetzt einfach mit angeschlossener Batterie stehen lassen. Selbstverständlich überprüfe ich in gewissen Abständen den Ladezustand der Auto-Batterie!
