Schaltknauf vom E31 Automatik im E30 Automatik
benii
Hallo Leute,
und zwar wüsste ich gern, ob mir Jemand beantworten könnte, ob und wie sich die Zugstange des E30 Automatikwahlhebels von der des E31 Automatikwahlhebels unterscheidet!?
Auf den Zeichnungen im ETK sehen sich die Aufnahmen unten ja recht ähnlich, aber es geht mir irgendwie nicht so ganz deutlich hervor, ob der E31 Wahlhebel technisch gesehen auf die E30-Aufnahme passen könnte:
E30: http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/318i-M40/ECE/L/A/1992/07/mg-25/ill-25_0129/
E31: http://de.bmwfans.info/original/E31/Cou/840i-M60/ECE/L/A/1992/12/mg-25/ill-25_0006/
Danke & Greetz :daumen:
Mathes.. das gibts doch nicht! :D
Das hab ich vor, genau! ;-) Ist das einer vom E38 / E39!? Wenn Du Näheres weisst, ich bin ganz Ohr..
:winken:
Steht sogar da drinnen!
http://e30-talk.com/vbgarage/vbgarage.php?do=view&id=18&garage=1644
Automatikwählhebel vom E39^^
Hey da fällt mir da grad nochwas ein! Kann man das auch richtig Stilecht machen? Also mit Lederschaltmanchette aus einem Schaltwagen? Also dass man praktisch auf einen Automatik die Mittelkonsole eines schalters setzt und nicht dieses hässliche Ding da hat?! Der E31/E38/E39 hat ja auch einen Ledersack um den Wählhebel^^
@laafer: gehn tut das schon aber dann haste die ganganzeige nimmer.
@benii: ist nen hebel vom e39. dazu muss der eigentliche hebel um 4cm gekürzt werden und der "schlitz" im originalhebel um 90grad versetzt werden. dann noch den weissen pin im hebel kürzen und schon passt das.
genau weiss ich es nimmer aber ich meine ich hab hier mal nen fred dazu verfasst.
Ich werd mal schauen, dass ich einen vom E39 bekomme und mir anschauen, dann erklärt sichs bestimmt.. ;-)
Danke für den Tipp! :daumen:
  • 2 Monate später...
@ Mathes 318iA
Wie hast du den Wählhebel vom E39 auf dem Rohr im E30 fest bekommen? Im Wählhebel des E30 ist dazu eine klein Inbusschraube drin. Auf dem Bild im ETK ist beim e39 an dieser Stelle keine Schraube zu sehen.
Gruß Robert
nee brauchste auch nich. zumal du wegen der optik den hebel eh kürzen musst. und damit ist auch das loch mit dem gewinde weg.
ich hab den e39knopf nur draufgesteckt. da reisst man ja auch nicht dran wie an nem normalen schaltknauf
Da schreib ich Dir doch glatt mal eine PN! ;)
falls noch einer E39 Hebel braucht -> Ich behaupte mal, ich komme da sehr günstig an gebrauchte ran... stimmts, Mathes?!
jaaaaaaaaaaaaaaaaaa stimmt!!! :D
  • 3 Monate später...
@ Mathes 318iA
Ich hab jetzt einen Wählhebel vom E39 bekommen. Nun sieht aber dessen Betätigungsstange anders aus als die vom E30. Deshalb wollte ich sie tauschen, bekomme das Teil aber nicht raus. Der Knopf lässt sich irgendwie nicht aushebeln. Wie hast du das damals gemacht?
Gruß Robert
hmm genau weiss ichs nimmer aber ich meine ich hab die stange vom e39 dringelassen. und die nur etwas gekürzt.
  • 1 Monat später...
Schalthebel um 45 mm kürzen
Nut für Verdrehsicherung Wählhebel 5 mm tief und 4 mm breit in Fahrtrichtung hinten ausarbeiten
E 39-Zugstange im Hebel um 35 mm kürzen und anfasen.
Zugstange muss sich im eingebauten Zustand beim betätigen min. 1 mm über die Schaltkulisse ausheben.
So der Umbau ist fertig. Allerdings ist die Einlage im Wählhebel nicht wirklich aus Titan o. ä. Es ist Kunststoff.
Hier mal ein paar Maße
Gruß Robert
@ Commander: hast Du ne Idee, wo ich fürn E39 Schaltsack und Handhebelsack in Leder bekomme(ausser Original)? Gibts den STEFF320i noch (nach Nutzung der Suche Funktion: Nein) Bucht Teile sind scheußlich...
Gruss Markus
BMW fahrn is wie wenns fliechs!
Bau dann wenigstens noch eine Mittelkonolse von nem Schalter ein und mach ne Ledermachnette vom Schaltgetriebe rum, der Wähbel sieht nur mit Ledermachnette wie er eben im E31/E38/E39 drin ist. So sieht das dermaßen bescheiden aus mit dieser hässlichen billigen 80er Jahre Bürste und nem modernen Wählhebel^^
Die Ganganzeige braucht man auch net Unbeding da man eigentlich weiss wo welche Fahrsufen sind!
Am 4-türer ist im Frühjahr eine neue Bürste rein gekommen, aber die sieht jetzt schon nicht mehr so doll aus. Hat da jemand schon mal was besseres entdeckt und eingebaut? Ich meine in irgend einem Audi war so ein Teil ähnlich einer Jalousie drin.
Gruß Robert
also den umbau auf jalousie hatte ich damals auch vor. leider hab ich nix wirklich brauchbares quer durch alle marken und modelle gefunden um die bürste zu ersetzen. zumindest nix was die grundform der mittelkonsole erhalten hätte.
Der VW Jetta 2 (Golf 2) Autom. hat so eine Art "Jalousie". Gabs auch in versch. Farben. Kommt mit den Abmessungen auch so ca. hin.
Nee ich kenn halt nur das man eine Konsole von einem Schaltgetriebe einbaut und halt die Ledermanchette drum macht. Ich hab das auch schon gesehen in verbindung mit dem normalen Wählhebel. Außer das kenne ich noch ist die Kulisse aus einem E36 finde ich aber auch nicht besonders. Mir gefällt das wie schon gesagt mit der Ledermanchette am besten hab ich schon oft gesehen finde aber leider kein Bild.
Golf 2 / Jetta 2 Automatik:
Nr. 5 - TN: 191863277 (knappe 5,- Euro)
Ob die TN allerdings noch aktuell ist, weiss ich nicht!
