Scheiben an die Alarmanlage anschließen...
318is-power
nach dem letzten einbruch am samstag, der mich dann hinderte an die c-bit zu fahren, hab ich mir gedanken gemacht, meine scheiben auch an die alarmanlage anzuschließen.
dabei soll ein draht (ziemlich dünn, am besten aus einer alten spule) an die unterste nicht sichtbahre stelle der scheibe entlang laufen, der mit dem türkontaktschalter und des alarm-st´s in reihe geschaltet ist. er wird mit scheibenkleber punktuel befestigt, sodass er bei einem bruch sofort reissen würde.
es wwird dann simuliert, dass die türen geöffnet wurden und schon geht das gejaule los...
hab mir folgende schaltung auf die schnelle gezeichnet, was haltet ihr davon???:
Abgesehen davon, dass der Kontakt beim Tür öffnen GESCHLOSSEN wird und damit die Schaltung so nicht funktionieren kann, ist bei ner eingeschlagenen Scheibe noch lang nicht gesagt, dass der Draht reißt - der is nämlich widerstandsfähiger als Du denkst.
Wenn man eine Scheibensicherung vornehmen will die wirklich halbwegs sicher ist, dann sollte man einen Glasbruchsensor anbringen und eine DWA wählen, die entsprechend leistungsfähig ist.
Außerdem: Wenn aktuell die eingeschlagene Scheibe verhindert dass Du fährst, so wird das selbst ein Glasbruchsensor nicht verhindern weil man den ja nicht sieht und irgendwelche Warnschilder schrecken niemanden ab.
Der einzige Unterschied zu vorher wäre, dass bereits beim einschlagen der Scheibe der Alarm kommt und nicht erst wenn die Tür geöffnet wird.
Zur Innenraumüberwachung gibt es aber auch gute Ultraschallsysteme die bei vielen Alarmanlagen als Ergänzung angeboten werden.
Georg
Jupp, vernünftigen Ultraschallsensor und gut. Schocksensor hat den Nachteil das sie entweger gar nicht oder bei Gewitter sinnlos auslösen.
Sinn macht noch ein Neigungssensor falls jemand an die Räder möchte.
auto motor & sport 22/86
entweder ultraschall oder nen schoner radarsensor is da wohl das sinnvollste und beste.....
radar kannst so einstellen das deiner scheibe keiner zu nah kommen kann... da gibts dann schon voralarm...
bei ultraschall gehts dann halt erst los wenn einer ins auto greift....
aber davon abgesehen.... der muss ja schon nen lärm machen und scheibe einschlagen und dann auch durch das fenster rein und raus klettern... denn sobald die tür aufgeht macht ja jede alarmanlage lärm.....
ahh, ok. stimmt, der türkontaktschalter schließt ja erst beim öffnen...
da muss ich in meine schaltung einen relai integrieren. und das mit dem draht, der wird reissen, hab einen aus nem kleinen elektromotor genommen und an einer vw-scheibe getestet, der ist ganz schön gerissen ;-)
mit microwellen/ schocksensoren will ich nicht arbeiten, das gibt nur fehlalarm, schon wenn einer etwas llauter drann vorbei fährt!!!
so, hier nochmal überarbeitet mit relai, stört mich dass das relai immer mit strom versorgt werden muss und sozusagen auf dauer ein batteriefresser bleibt.
mal schauen, ob ich das mit elektronischen relais ersetzen kann...
lach..... du bist einfach nur geil drauf wat zu basteln wa??? ;-)
also ultraschall macht keine fehlalarme....
erschütterung macht sie wenn zu fein eingestellt
radar macht auch kaum welche wenn richtig eingestellt...
willst jetzt alle deine fenster so verkabeln????? :freak:
Sorry, aber die Schaltung hat immer noch 2 Fehler.
1. Du mußt ein Relais mit einem ÖFFNER verwenden.
Der Schließer wär ja sonst auch dauernd zu.
Im Normalfall ist das Relais angezogen und der Öffner (Ruhekontakt) damit geöffnet wie bei der Tür.
Im Fehlerfall löst das Relais aus und der Öffner geht zu.
2. Wenn Du die Masseseite des Relais schaltest besteht immer die Gefahr, dass es den Draht zwar zerreißt, dieser aber mit dem offenen Ende dann am Blech der Tür "endet" und damit das Relais wieder anzieht.
Besser: Den Plus am Fenster lang führen, abgesichert pro Seite mit einer ganz leichten Sicherung 1-2 Ampere.
Wenn dann der Draht nach dem Reissen ans Türblech kommt gibts zwar nen kurzen bei dem dann sofort die Sicherung fällt, aber das Relais bleibt auf "aus"
Georg
versuch das grad zu verstehen... klappt nicht...
kannst das kurz an der zeichnung ändern??
die wahrscheinlichkeit, dass das draht am offenen ende runterfällt und irgendwo die dicke wachsversiegelung durchdring und zufällig eine nicht grundierte blanke stelle trifft ist so sehr gering, aber nicht ganz ausschließbar... da haste recht.
viel mehr macht mir der dünne querschnitt des drahtes sorgen, der das relai mit spannung versorgt, nicht das er irgendwann durchbrennt und dann ein fehlalarm auslöst...
währe da anstatt eines relais ein transistor möglich??
Einfach ein Relais kaufen, das nen Öffner hat. und genauso anschließen wie gezeichnet.
Ein Relais hat normalerweise die Klemmen
86 Spule +
85 Spule -
30 Eingang des Schalters
87 Schließer
oder
87a Öffner
Du brauchst nen Öffner.
Ne Transistorschaltung kannst Du natürlich auch entwickeln aber da gehört halt noch ein bisserl Elektronik dazu.
Da ein Relais aber nur ein paar Milliampere zieht müßte es gehen.
Kauf z.B. so ein kleines Print-Relais vom Conrad.
Da gibts eines (Nummer 50 51 70) das ist für 12V und hat 960Ohm Spulenwiderstand. Es zieht also nur 12,5mA
Georg
ja, ok. werde dann mit einem relai alle scheiben in serie anschliessen...
diese kleinen print - relais sind auch nicht schlecht.. hab ich damals in mein elektro modell-auto eingesetzt um einen stärkeren motor mit noch mehr akkuzellen zu beteiben.. ging ganz gut;-)
not macht erfinderich:daumen:
Ich denke das größere Problem wird hier in der Haltbarkeit liegen, da die Fenster immer mal wieder
geöffnet oder geschlossen werden. Jedenfalls bei mir...
Nach 10x hoch und runter (bei nicht gut gemachter Abfangung) gibt der Lackdraht auf und Du spielst
"fröhliches Unterbrechungssuchen" an allen Fenstern :rauchen:.
jup.... ich bin auch nich so wirklich überzeugt von der idee.....
das einzige was noch sinnvoll wäre,.... nen echter glasbruchsensor wie er auch an normalen einbruchmeldeanlagen genutzt wird.....
