Rost unter der Dichtung bei den Rülis
ben.luck
Hallo zusammen,
hab das Problem, dass ich ständig Wasser im Kofferraum habe.
Nach dem Abdichten der Rülis ( und trockenlegen der Reflektorschalen:-)) ist es auch schon deutlich weniger geworden.
Allerdings mußte ich mit entzsetzen feststellen, dass unter der Ladeleiste nahezu alles blättert:wall: das Wasser scheint an der Seite unter die Dichtung zu laufen und hat sich dort wie es aussieht seinen Weg gebahnt:sabber:
Wäre cool, wenn mir jemand verrät, wie ich die Plasteleite abbekomme, damit ich nachschauen kann, wie krass es mein Baby erwischt hat:cry:
Bekomme die Pins net raus...
Danke an alle, die was zu beitragen können
Höher soll er und dicht soll er:klatsch:
Die Pins nach unten rausschlagen und auffangen und/oder für die Montage neue Spreizniete kaufen! ;-)
Super, ich danke Dir wie verrückt!!!:idee:
Hab es mir nicht getraut, weil die an der Verkleidung vor der Rückbank gehen ja andersrum raus:-D
Kannst Du mir vielleicht auch noch sagen, wie ich die Türverkleidung abkriege, ohne dass mir die Plastepins brechen? ...ist blöd, wenn man nicht weiß, wie es dahinter aussieht und wo sie raus müssen... (ausm Blech oder aus der Pappe?) :frage:
Wenn Du alle Anbauteile lose da liegen hast, Griff, Spiegelschalter, Türpin und drei Schrauben, ziehst Du die Pappe, von unten an einer Ecke anfangend von der Türe ab, wobei Du mit den Fingern möglichst dicht an den Clipsen zwischen Pappe und Tür greifst. Die Clipse sollten in der Pappe bleiben, tun sie aber nicht immer. Solange sie ganz bleiben, kein Problem, dann vor dem Einbau wieder in die Pappe eindrehen. Gehn se kaputt, -> neue kaufen! Wenn alle Clipse raus sind, hängt die Verkleidung noch oben mit der Schachtleiste in Blechklammern, einfach mit einem Ruck nach oben rausheben!
Gruß, Michael
Oder wenn man so was öfter macht kauft man sich mal nen Klammernheber
Georg
Mit Sicherheit ein praktisches Werkzeug, aber ich glaub ich mach es erstmal so wie nullzwotii es beschrieben hat;-)
Was allerdings praktisch wäre...wenn Du mir die Teilenummer von den Clips geben könntest bzw. nen Link, wo ich die bestellen kann...
Werd mich heut Nachmittag dann gleich mal dran machen...drei Sachen sind mir allerdings noch unklar.
Finde nur die zwei Schrauben am Griff ( hattest geschrieben es sind drei ) und ich hab gestern den "links/rechts" Schalter für den Spiegel nicht abbekommen.
Wo find ich denn nochmal die Explosionszeichnungen von BMW? war schonmal da, finde es aber nicht mehr8-/
Danke schonmal,
Grüße, der Ben
@ Ben:
Hinter dem Schalter für die Spiegelverstellung, befindet sich noch eine Schraube!
Einfach mit einem schmalen Schlitz-Schraubendreher, den Schalter / Blende aushebeln... dann siehst die Schraube Quer oben drin sitzen.
Den Rahmen vom Türöffner nicht vergessen... zum lösen, den Rahmen einfach richtung Fahrzeugfront schieben.
LG Thomas
PS:
http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/316i-M40/ECE/L/M/1988/10/mg-51/ill-51_1238/
Müsste Nr. 2 sein!
@ Ben:
Einfach mit einem schmalen Schlitz-Schraubendreher, den Schalter / Blende aushebeln... ....
Dabei vorsichtig sein, man hat schnell Macken in die Teile gemacht! ;-)
Ich wußte die ganze Zeit, daß ich ein Teil vergessen hab! Danke für die Ergänzung, Thomas! :-UU
Gruß, Michael
Super, ich danke Euch!!!
Werd das Vorhaben aber wohl auf morgen verschieben, denn hier Regnet es die ganze Zeit:roll:
Also heute fein abessen und dann kann es morgen frisch fromm fröhlich frei ans Werk gehn:sonne:
