Kennzeichenblende abmontieren - aber wie?
Hallo!
Habe heute mal wieder ein wenig rumgeschaut an meinem E30 und mal hinten am Heck innen den Teppich entfernt, dabei ist mir aufgefallen, dass sich dort Rost gebildet hat, hinter dieser Plastik Kennzeichenblende. Habe daraufhin mal versucht diese abzubekommen, leider erfolglos (wollte ja auch nichts zerstoeren, selbst wenn ich sie abbau). Fuer einen Tipp, wie ich die heil abbekomme, waer ich sehr dankbar!
Anbei noch ein Bild der besagten Blende, um das ganze zu verdeutlichen.
Gruß Christian
http://img33.imageshack.us/i/unbenannt1atz.jpg/
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/
Hm wusste garnich das es für den VFL auch ne KZ-Blende gibt.beim NFL isses aufjedenfall so,dass du erstma die zwei KZ-Schrauben abmachst und dann sind bei der Kennzeichenbeleuchtung drei "Klipse" die hab ich mim Schraubenzieher weggebrochen und hab mir beim freundlichen 3 neue geholt,und dann konnt ich die einfach abnehmen,aber wies beim VFL is,weiss ich nich...
http://www.h3-design.com/banner1.gif
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-520662
Hm so einfach ist das leider nicht, da dieses Dingen wohl irgendwie unterm Kofferraumschloss sitzt, ist echt zum kotzen, 'n 1A Rostherd, von dem man nichts bekommt...
Trotzdem vielen Dank fuer deine Reaktion :)
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-520663
Hallo
die 2 Kennzeichenschrauben halten in Kunstoffdübeln.
Die Dübel müssen raus, kannst Du von innenrausdrücken.
Ich glaub neben der Kennzeichenbeleuchtung sind auch Schrauben.
Die Kennzeichenbeleuchtung würde ich sowieso ebenfalls rausmachen weils da auch rostet.
War jetzt leider ausm Gedächtnis weil ich nicht nachschauen kann
"zu langsam"
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-520664
Alles klar, so werd ichs mal probieren, hast im Uebrigen Recht, die rechte Kennzeichenleuchte rostet relativ arg..
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-520672
...ich hab die Blende auch dran. Ich bau die so ab: Kennzeichen abschrauben, dann innen die mittlere Abdeckung Heckblech ausbauen ( Lampenträger vorher raus ) So, dann mit einer Zange die Schraubendübel von der Innenseite etwas zusammendrücken, lassen sich dann leicht abnehmen. Normal halten noch zwei Doppelklebestreifen das Teil. Ansonsten fällt Dir die Blende vor die Füsse.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-521006
  • 5 Monate später...
So hab heute auch mal meine Kennzeichenblende entfernt, und siehe da , da hat auch der Rost schon sein Werk verrichtet. Und irgendein Vorbesitzer hat da mal rumgepinselt. Hab heute mal den Rost überall grob entfernt und anschliessend mit Teroson Rostumwandler 2mal eingepinselt. Dürfte doch vorerst reichen, damit nichts weiter rostet.
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-611628
vfl? blende? serie? VERWIRRUNG!
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-611680
Wie meinen? :watch:
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-611686
das Teil war ein beliebtes Teil zur Nachrüstung am e30 zu Beginn, damit war die Optik nahe am e21 der ein ähnliches Teil ab Ende 75 nachgerüstet bekam bzw in Serie verbaut bekam. Damit war die Optik ähnlich gestaltet.
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-611733
danke
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-612132
@blacky: wenn du schon dran bist, würde ich dir raten das gründlicher zu machen.
nimm die ovalen kunststoffdübel raus, mach die leuchten ab und entferne den rost gründlicher. bisher hast du zwar oberflächlich was verbessert, aber darunter wird das weiterrosten.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-612160
Oha, da hab ich ja noch Glueck gehabt, bei mir hat der Rost nur ganz leicht rund um die Kennzeichenschraubengewinde (Ihr wisst schon was ich meine^^) sein Unwesen getrieben..
Gruß Christian
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-612271
Das kannst du laut sagen, hast du unter die Kofferraumdichtung auch geschaut? Da hab ich auch ein grösseres Problem.
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-612280
Hab gestern beim entrosten wieder ein paar neue Stellen entdeckt. Aber seht selbst, kann man das noch retten?
Bild 205: Befindet sich unterm Blech wo die Kofferraumdichtung drauf ist, ist auch gleichzeitig das Blech wo die Kennzeichenbeleuchtung eingebaut ist. Also irgend so ein Falz.
Bild 202_2 ist auch da beim Kennzeichenbeleuchtung
Bild 199_2 ist direkt beim Kennzeichenbeleuchtung innen im Kofferraum.
Hab das alles bis auf Bild 205 und 202_2 und 200_1 den groben Rost abgeschliffen und anschliessend mit TEROSON Rostumwandler 2 mal dick eingepinselt. Hoffe das reicht.
Und bei Bild 209 hab ich ebenfalls dick Rostumwandler draufgepinselt. Bei dem berüchtigten Kabelschutz-Blech.
Sagt mal eure Meinung, ob das soweit passt, oder ob ich was ändern soll.
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-613269
Hallo Leute,
ich weiß gar nicht wo eure E30 überall rosten...
Ich hab/ hatte "nur" die üblichen Stellen:
-Abschleppöse hinten
-schlecht gebördelte Radkästen hinten
-Wagenheberaufnahmen
-innerer Kotflügel am Tankstutzen
-und nicht erwähnenswerter Rost auf dem Batterieblech
Hab eure Stellen bei mir auch mal nachgeschaut, aber da schaut alles bestens aus.
Woran liegt es, dass die einen vom Rost zerfressen werden und die anderen noch einigermaßen fit dastehen....? Und ich fahr meinen im Sommer wie im Winter und der steht immer draussen an der Straße. Also nix mit Sommerfahrzeug oder beheizte Garage.....
Lasst mich Arzt ich bin durch!! 8-/
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-613287
vielleicht grade deswegen???
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-613735
Ich hab die Dichtung im Zuge des letzten Polierens abgehabt, nichts tragisches, ein wenig angefressen in der Mitte, aber ansonsten alles im Reinen, zum Glueck...
Hoffe du kriegst das alles wieder hin! Viel Glueck dabei!
https://e30-talk.com/topic/42636-kennzeichenblende-abmontieren-aber-wie/#findComment-613750
