shadow-hunter87 Geschrieben: 8. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Hallo also ich stieg heut ins auto und da ging mein Fenster net mehr runter:cry: fahrerseite vorne vom 325i cabrio NFL!!!Habe stecker getauscht tut sich nix alle anderen gehen!!!mhhh stecker gedrückt und auch kein klackern des motors von den EFH wie bei den anderen 3 denke dann ja mal der bekomt keinen saft oda halt der motor defekt!!! mhh jetzt seid ihr gefragt wie finde ich jetzt genau heraus ob es der motor hat oda der motor nur keinen saft bekommt!bin in diesem gebiet mit elektrik usw nicht so bewandert Zitieren http://www.cheshiresportscars.co.uk/images/logos/bmw-logo.gif Image ist nix ist alles!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42538-efh-geht-nicht-mehrhilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 8. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Wenn du ein Multimeter/Voltmeter hast, dann einfach Verkleidung ab, und schaun, ob an dem Steckern vom Motor Strom ankommt. Alternativ kannst du auch Versuchen eine 12-V Glühbirne dranzuhängen, wobei da dann evt. die Sicherung rausfliegen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42538-efh-geht-nicht-mehrhilfe/#findComment-519424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shadow-hunter87 Geschrieben: 8. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 ja ok danke werd ich mal ausprobieren einer von meinen freunden soll wohl so ein ding zu hause liegen haben meld dann ma wieda wenn ich mehr weiß Zitieren http://www.cheshiresportscars.co.uk/images/logos/bmw-logo.gif Image ist nix ist alles!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42538-efh-geht-nicht-mehrhilfe/#findComment-519456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Das Werkzeug des Teufels (Multimeter) gibts ab 5,- € im Baumarkt. Muss kein gutes, teures sein... soll ja nur anzeigen ob 12V da sind oder nicht. ( Prüflampe für 3,- € tuts auch ). Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42538-efh-geht-nicht-mehrhilfe/#findComment-519481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shadow-hunter87 Geschrieben: 8. März 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 joa würd ich mir ja holen wenn heut net sonntag wär!!!!will das problem behoben haben das geht mir tierisch auf den keks Zitieren http://www.cheshiresportscars.co.uk/images/logos/bmw-logo.gif Image ist nix ist alles!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42538-efh-geht-nicht-mehrhilfe/#findComment-519499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 probiers doch mal mit dem Schalter von vorne rechts als Test.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42538-efh-geht-nicht-mehrhilfe/#findComment-519544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. März 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Wenn die Schalter leuchten, liegt Spannung an.Der Schalter muss durch schalten, das macht der von der rechten Seite auf jeden Fall. Also quer tauschen, nur zur Sicherheit.Auf dem Weg zum Fensterhebermotor muss der Strom dann noch durch den A-Säulen Stecker ( Gammel-Kandidat ).Wenn der Stecker in Ordnung ist, kannst Du davon ausgehen das der Motor Feierabend gemacht hat. Türverkleidung runter und den elektrischen Widerstand vom Motor messen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42538-efh-geht-nicht-mehrhilfe/#findComment-519619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shadow-hunter87 Geschrieben: 8. März 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 so stecker quer getauscht alle andere gehen nur der eine net so der A-Säulen stecker prüfen wo genau sitzt der??? ja frage hör sich blöd an aba egal!! Zitieren http://www.cheshiresportscars.co.uk/images/logos/bmw-logo.gif Image ist nix ist alles!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42538-efh-geht-nicht-mehrhilfe/#findComment-519634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. März 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 so stecker quer getauscht alle andere gehen nur der eine net so der A-Säulen stecker prüfen wo genau sitzt der??? ja frage hör sich blöd an aba egal!!die ist auch blöd. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42538-efh-geht-nicht-mehrhilfe/#findComment-519639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shadow-hunter87 Geschrieben: 20. März 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 So kurzes update heute alle ja ich weiß sehr spät aba vorher hat ich keene zeit alle steckverbindungen nachgeschaut alles supa dann geschaut ob beim motor vorne strom ankommt ja!! mhh dann musste wohl dacht ich mir der motor von dem EFH kaputt sein schnell getauscht da hier noch liegen gehabt und schwups alles funktioniert wieda perfekt!!!! Zitieren http://www.cheshiresportscars.co.uk/images/logos/bmw-logo.gif Image ist nix ist alles!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42538-efh-geht-nicht-mehrhilfe/#findComment-526360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
