Framipetz Geschrieben: 5. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2009 Hallo, ich habe vor ca einem halben Jahr einen 86er BMW e30 Cabrio erstanden. Nach und nach ist nun herausgekommen dass an dem Wagen schon heftig herumgeschraubt wurde.Meine Frage: Meine Heckstoßstange liegt nicht an der Karosserie seitlich an. Es ist die typische VFL Stange wo man dem Wagen " unter den Arsch" schauen kann. Kann es sein dass die Stoßstangenhalter vom NFL sind, da sie die Stoßstange nicht ganz ans Auto ziehen? Des weiteren stehen die Spitzen der Stoßstange rechts und links minimal in den Radlauf hinein. Kann mir jemand helfen was von beiden nicht stimmt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 5. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2009 fotos wären sicherlich hilfreich.ansonsten kann sein das da schonmal gegengefahren wurde Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-518170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 5. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2009 Kann es sein dass die Stoßstangenhalter vom NFL sind, da sie die Stoßstange nicht ganz ans Auto ziehen?Nein das kann nicht sein bzw. nur mit sehr großem Gebastel. Die Befestigungen sind grundlegend unterschiedlich. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-518176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2009 Die hintere Stoßstange ist dreiteilig. Die Ecken sind unter den Überwürfen mit dem Mittelteil verschraubt. Lös mal die Schrauben dadrunter und drück die Ecken seitlich an die Seitenwände ran. Daß die zu weit vorn stehen, wird an verbogenen Haltern nach einem Rempler liegen. -> Erneuern, sind nicht teuer!Gruß, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-518279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2009 Wenn die Stoßstange in den Radlauf steht, dann ist da mal jemand draufgefahren und es wurde entweder gar nix repariert oder nur die Stoßstange ersetzt und nicht die Halter oder das Blech ist minimal verformt. AM besten machst Du mal die ganze Stoßstange runter und schaust nach, ob das Blech an den Haltern nicht eingedrückt ist und ob die Halter gestaucht ausschauen. Die Halter kosten nicht viel wenn sie hin sind (kann man aus der Ferne kaum checken. Mit dem andrücken hat der 02tii recht.Einfach vor der Montage die Schrauben lockern und dann zusehen dass die Ecken richtig stehen.Bedingt durch die Form von Stoßfänger und Karosserie ist es völlig normal wenn jemand drauffährt, dass die nach außen gedrückt werden und die Schraubenklemmung ist fester als die kleinen seitlichen Halter die ja nur fixieren sollen.Eventuell ist die Stoßstange sogar durch den damaligen Aufprall aus den Haltern gerutscht und diese liegen jetzt hinter der Nase wo sie eigentlich einrasten sollen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-518386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Framipetz Geschrieben: 7. März 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 Also aus den Haltern ist sie nicht rausgesprungen, soviel sehe ich von außen! Ich werde mich morgen mal um die Demontage kümmern und wenn ich das Problem nicht löse ein paar Bilder nachreichen! Heute muß ich noch arbeiten gehen..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-518797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Framipetz Geschrieben: 7. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 So, Problem gelöst: der Wagen hat eine NFL Stoßstange verbaut, wie ich imETK herausgefunden habe! Habe jetzt die seitlichen Halter weiter zur Fahrzeugkarosse gesetzt, und die Pralldämpfer weiter nach außen. Baue morgen wieder zusammen, da ich erstmal alle Schrauben in Rostlöser eingelegt habe! Vielen Dank für eure Hilfe!!Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-519135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 So, Problem gelöst: der Wagen hat eine NFL Stoßstange verbaut,.... Wirklich? Also Plastik? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-519141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 7. März 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 Das kann doch garnicht richtig passen... VFL haben doch größere radhäuser (?) uasgenommen cabrios (?) und NFL stangen haben keine richtigen haltebleche- nur die pralldämpfer und vorne so reinschiebdinger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-519163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 Cabrio-Radlauf=NFL! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-519175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Framipetz Geschrieben: 8. März 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 es ist ja nicht nur die stoßstange vom nfl, sondern auch der träger, die pralldämpfer und die seitlichen halter. Aber ich könnte kotzen, denn ich habe einen heckansatz von rieger bis bj 87 cabrio bestellt, der unterhalb der orginal stoßstange sitzt. Wenn der jetzt nicht passt bekomme ich einen schreikrampf!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-519365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 8. März 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Ich will ja den Teufel nich an die Wand malen aber wenn Du nen Ansatz für ein VFL Cab gekauft hast, und an deinem VFL Cab ne NFL Stange dran ist, dan wird das IMHO nix... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-519454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. März 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 ..... bis bj 87 cabrio bestellt, ...... ....das an sich ist ja schon Schwachsinn! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42455-probleme-mit-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-520114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
