Fenster ausbauen / Spiegel Zerlegen
Zedsdead_e30
Hallo , bin gerade bei und zerleg das Auto für die Lackierung
1. Wie zerlege ich den spiegel? d.h eigentlicher spielgel vom Halter (drehteil) dahinter muss ja auch lackiert werden
2. Wie bekomme ich die fensterscheiben vorn raus (scheren heber) die scheren sind ja jeweils mit der scheibe verklebt ich denke mal mann sie mit raus!?
Also die Scherenheber sitzen an der Scheibe in einer Führungsschiene, wenn du die Schrauben des Scherenhebers löst kannst du diesen ausbauen, die Scheibe kann man dann nach oben rausnehmen (wahrscheinlich müssen dazu noch die Gummilippen ab).
Das mit den scheiben hat prima geklappt , wir krieg ich nur den spiegel auseinander?
Das einzige was ich dazu sagen kann ist, dass die Spiegelgläser mit ner Schraube gesichert sind, die man meines Wissens von unten sieht, evt. kommst du dann weiter.
Oder mal innen die Spiegeldreiecke abnehmen, evt. sind da Verschraubungen.
  • 2 Monate später...
Da ich jetzt langsam auch so weit bin mein Auto "Lackierfähig" zu machen habe ich mich auch mal mit den Spiegeln beschäftigt.
Hier wird ja eher davon abgeraten, den Spiegel vom Spiegelfuß zu trennen.
Kann ein Lackierer den auch so (in einem Stück) ordentlich Lackieren?
Ich denke mal hier haben schon genug Leut ihr Auto lackieren lassen, wie habt Ihr das dann mit den Spiegeln gemacht?
Bearbeitet: von hinneLinks
auch das mit dem sandstrahlen wurde schon durchgekaut.
nochmal die kurzfassung:
spiegel vom fuss trennen und wieder verbauen geht nicht.
fuss sandstahlen bringt nix. der gamel kommt wieder.
Doch das geht schon ....
den Niet kann man ersetzten durch ein Kupferrohr , welches mann zuerst unten "breitschlägt" und oben etwas einscheidet, durchschiebt den Spiegel zusammendrückt und dann oben die nasen um schlagen
sorry aber so wie du das erzählst hast du niemal so nen spiegel näher betrachtet geschweige dann auseinander gehabt.
wenn doch dann erklär mal schnell wie du die 4cm lange feder zusammengedrückt hast, die unterlegscheibe da drauf gesteckt hast und dann das kupferrohr umgebogen hast. und das ale dann mit plastik der eh schnell zum brechen niegt oder verkratzt wird und vor allem dem alu-spritzguss-fuss der beim kleinsten hammerschlag zerspringt.
