Steckergehäuse Niveauschalter CheckControl
benii
Hi Leute,
ich suche nun schon seit Gestern im ETK herum, um passende Steckergehäuse für die beiden Niveauschalter des Kühlers & des Waschwassers (CheckControl) zu finden.
Das sind einfach jeweils zwei PIN's an den Schaltern, auf die das 2,5mm System drauf passt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass BMW damals einfach die wasserdichten Rundstecker benutzt hat, ohne Gehäuse.
Hab schon beim E30, E36 & E34 gesucht, aber ich find nichts, was passend aussieht. Weiss da zufällig Jemand ne OEN oder zumindest, wie die aussehen, bzw. ob die bei irgend nem Modell verzeichnet sind im ETK!?
Danke schonmal & Grüße
Hat sich warscheinlich erledigt. :D Hab eben nochmal rumgesucht und vermutlich die Passenden (Nr. 10) gefunden.
:daumen:
Ja, dürften sie sein.
Fehlt nur der Überzuggummi
Georg
Hi Georg,
was meinst Du fürn Überzuggummi!? Diese Gummimuffe fürn Waschwasserbehälter?
Die hab ich.. :daumen:
Der Stecker ist doch hinten abgedichtet indem so ein Gummipariser am Kabel ist der dann über den Stecker gestülpt wird.
Ähnlich wie die Gummidichtungam großen Motorstecker oder so.
Georg
Eieiei.. sowas, auch das noch.. :-) Verstehe.. hm, mal kramen im ETK.. Du weisst nicht zufällig die OEN!? ;-)
Nee, weiß nix.
Da das Teil ja auch übers Kabel gestülpt ist kann ich mir durchaus vorstellen dass das ursprünglich zum Kabelbaum gehört.
Georg
Jo, ach naja, ich werd da sauber Schrumpfschlauch drüberstülpen.. :winken:
  • 10 Jahre später...
Hi,
ich weiß, Thema hier ist uralt. Aber ich suche auch nach dem Steckergehäuse für Kühlwasser Niveauschalter. Der Vorbesitzer hat den einfach abgezwickt und kurzgeschlossen  :wall:
Hab mir auch schon nen Wolf im ETK gesucht. Ist dass der hier -> 61131378408
Brauch ich dazu noch die zwei Kontaktbuchsen um die Kabel anzuklemmen, oder sind die mit dabei?
Danke falls es jemand weiß :smbmw:
Hab hier doch noch was gefunden:
https://e30-talk.com/topic/201227-teilenummer-stecker-und-steckergeh%C3%A4use-niveauschalter-ausgleichsbeh%C3%A4lter/
Wenn es die gummitülle wirkliche nicht mehr gibt schau ich mal bei kleinanzeigen oder bastel mir was...
Zur Gummitülle kann ich zumindest ein Bild und Ersatzteilnummer liefern.   1379579
Aber selbst mit der Nummer hält sich der ETK bedeckt.
Verbaut wurde die Tülle mit Stecker am Wischwasserbehälter, Kühlerwasserbehälter, Bremsflüssigkeitsbehälter und am Tankgeber.
Das ganze natürlich abhängig vom Baujahr.
Falls jemand im ETK oder Zubehör fündig wird ich suche auch schon länger. ;-)
