Problem E-verdeck
e30freakchemnitz
hi leute,
ich hab noch n kleines problem mit meinem e-verdeck.
kurz gesagt, es funzt nicht ;)
den schalter hab ich schon erneuert......wenn ich hinten im steuergerät die beiden relais manuell betätige funzt es, wenn ich über den schalter gehen will passiert aber nix.
nun also meine fragen:
wo befinden sich die microtaster fürs verdeck?
wo finde ich eine anleitung wie das verdeck zu initialisieren ist????
welche anderen ideen habt ihr noch, was der fehler sein kann?
:smbmw:BMW-----Ich freu mich am Fahren:smbmw:
Vorne Im Holm über der Frontscheibe Beifahrerseite (in dem Blech wo das Verdeck einrastet) ist nen Microschalter, der der Elektronik manchmal vorgaugelt, dass das Verdeck noch zu ist.
Wenn du die Sonnenblenden abmachst und dann die Verkleidung kommt man ganz gut ran, Überbrück mal das entsprechende Kabel zur Masse, evt. geht dann dein Verdeck.
Neuen schalter gibts dann bei BMW, ich glaub ca. 15€.
Ich denke es ist besser nen neuen Schalter reinzumachen, irgendwann wird sonst irgend nen Idiot auf den schlater drücken, dabei wirst du dir dann dein Verdeckgestänge verziehen
Verdeck Initialisieren: steh glaub ich oben im WIKI
Grundsätzlich wenn das Verdeck gar nicht geht, erst mal beide Motoren aushaken und das Verdeck neu initialisieren.
Wenn das Verdeck sich mal verrant hat geht oft gar nix mehr weil es nicht mehr weiß, wie es steht.
Georg
