Mein M40 hat einen horenden Spritverbrauch
Mein M40 hat einen horenden Spritverbrauch, woran kann das liegen. 8-/
Der läuft spitze - aber der Verbrauch ist heftig. :drive:
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/
was ist ein "horender" Spritverbrauch 8-/
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-513107
Wieviel braucht er denn? M40 Motoren haben immer nen grossen Durst.
Mein M40 braucht auch an die 10 liter. Erst bei mehr würd ich mir sorgen machen.
Gruss Thomas
BMW 316i Touring Bj´93
VW Bus T3 Bj ´88 (Winterpause)
www.spin.de/hp/CoolDarkwing/
http://classic-bmw.foren-city.de/
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-513109
Welche Strecke fährst du, kurz oder lang, wie schaltest du? Und Nockenwelle im A... ? Mehr Stadtverkehr?
Km Stand von dem 318i? Welches Baujahr? Könnte Temperaturfühler auch sein, vielleicht sagt der dem Steuergerät immer , das der Motor kalt wäre, und somit Spritz er vermehrt Benzin ein.
Könnte auch sein das die Benzinschläuche undicht sind unter der Ansaugbrücke.
M40 haben für normal nen Verbrauch von 7,5l/100km - 10L/100km. Aber im Normalfall so um die 8 liter. Ich sprech aus Erfahrung.
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-513111
Habe den schon seit 5 Jahren - sonst immer so bei 8,2 bis 8,5 liter.
Jetzt fast 11. :watch:
Also - AU hat er heute geschaft - Werkstatt sagt Lampdsonde ist O.K!!!
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-513810
haste mal die einspritzanlage gestetet? haste nen "sportluftfilter" verbaut?
mein 316i hat auch soviel geschluckt. schuld dran war die eingelaufene nocke.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-513814
Ich habe ja einen 316 der kann zwischen 8 und 13 Litern letzteres wenn er bei kalten Temperaturen nur auf Kurzstrecke bewegt wird.... der böse Temperaturfühler verrät der Motronic immer wie warm der Motor
ist und wenn er kalt ist sagt er "anfetten"
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-513816
Der Wagen hat die AU bestanden. Das würde er nicht, wenn der Temperatursensor defekt wäre. Auch eine defekte Lambdasonde wäre aufgefallen.
Ist der Kraftstoffverbrauch schlagartig oder schleichend gestiegen ?
Den Temperatursensor der Motronic erneuern ist dennoch der richtige Ansatz, da die Sensoren altern und mit der Zeit immer "kältere" Temperatur im Bezug auf die tatsächliche übermitteln. Außerdem kostet der knapp nen 10er... 0,3-0,5l Sparpotential sind bei einem 20 Jahre alten Sensor sicher drin!
Meine Vermutung ist ein Kraftstoffverlust im System...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-513912
Also laut ETK kostet der über 20 Euro und die Preise sind nicht aktuell.. ;-) Ich hab einen ausm Zubehör genommen.. :-)
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-513928
was ist an 11 Litern denn "horend"????
Und wenn du nicht endlich verrätst, welche Strecken du eigentlich unterwegs bist, bleibt nur eines/alles:
nichts muss, alles kann!
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-513943
naja gut man muss ja auch bednken das das cabrio ne ganze ecke schwerer ist.
stinkt er nach sprit? check mal die beiden Benzinschläuche unter der Ansauge.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-513962
Ich würde auch auf den Bezinverlust im System tippen. Ein heisser Tip ist auch diese Druckdose in der Benzinleitung gleich hinter der Benzinpumpe. Die war bei meinem 318er durchgerostet... Ist aber auf jeden Fall zu riechen. Und das nicht zu wenig, da kommt man sich vor wie auf der Tanke.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/42093-mein-m40-hat-einen-horenden-spritverbrauch/#findComment-514294
