eFh Notschliessung Cabrio
pinkyvsbrain
habe die Suche bereits benutzt, im Wiki was über die Steckerbelegung gefunden und mehrere Themen durchgelesen, konnte aber nichts darüber finden, wie man beim e30 Cabrio die Fensterheber nach A-Säulen-Stecker defekt manuell - also in einer Notschliessung wie bei einem defekten eFh-Motor beispielsweise - schliessen kann.
Hinter der kleinen Kappe in der Türverkleidung is ne massive Türfolie. Für den Fall der Fälle muss ich die Verkleidung abnehmen. Stecker auf die Schnelle reparieren reicht vor der Arbeit die Zeit nich. Plane hab ich auch keine....nich super bei dem Wetter, deswegen: erzählt mir wie's geht.
Danke im voraus....
Notstromkabel direkt an die Batterie klemmen und dann Saft auf einen der beiden Kontakte am Motor.
Welcher für ZU zuständig ist, weiß ich leider nicht. Ausprobieren 8-/ geht über Studieren.
Geht nur indem Du über die Türsteckerbelegung im Wiki die Pins raussuchst und da dann 12V anlegst und wenn der Heber runter geht halt die Pole vertauscht.
Achtung: Die kleine Abdeckung in der Verkleidung ist im Gegensatz zu den "alten" Abdeckungen die man auch bei Türverkleidungen von ner Limo sieht NICHT zur Notschließung gedacht.
Unter der befindet sich nur eine Mutter mit der ein Schiebestück gehalten wird, mit dem die Scheibenposition justiert werden kann.
Die Cabrioscheibe fährt einen festen Weg und fährt an beiden Enden gegen dieses Stück als Anschlag.
Wenn man es verschiebt kann man die Scheibe im Endanschlag oben justieren. Gleichzeitig ändert sich aber auch der Endanschlag unten.
Georg
Joa....gute Idee. Hat funktioniert. :daumen:
Habe gestern abend noch schnell die Verkleidung runtergebaut. War zwar eigentlich unnötig, die ich ja mit dem Wiki an die Kabelfarben gekommen bin, aber ich werde wohl mal beide Türen in der nächsten Zeit zerlegen und grundsanieren. Der Kabelbaum hats wohl eh hinter sich.
Danke euch beiden für die Tips.
