justMakkisstyle Geschrieben: 18. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 hallo leute erst mal sorry hab in der sufu nichts gefunden über das was ich wissen möchte. und zwar hab ich momentan noch das originale bmw radio drinne anlage läuft gut klag is auch top (für ori quali) jetzt gehts mir aber langsam auf den kecks dass ich immer an den kofferraum muss um ne andere cd in den wechsel zu schieben. folglich neues radio gekauft altes rausgeholt. so Problem 1: irgendwie bin ich zu blöd den doofen stecker dort abzuziehen?! muss ich da mit gewalt ran? oder gibts da noch nen trick?problem 2: da isn fetter stecker dran so groß wie ein ISO is aba keiner (wasn zufall!) gibts dafür nen adapter? hab nämlich keine lust den stecker abzupetzen und die ISO stecker dran zu friemeln zumal der wagen irgendwann auch wieder verkauft werden soll mit der ori radio. joa ich weiß viel text aber wenig Inhalt... ich tippe nur zu gerne auf meiner tastatur rum^^ danke schon mal!gruß Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 18. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 der großen stecker hat nen bügel den du nach oben schieben musst (oben = Oberseite von Radio)Schau dir das mal von der Seite an. Da siehst du einen Bolzen am Radio und eine schräge Nut im Bügel vom Stecker. Das hoch schieben vom Bügel kann recht schwer gehen. Adapter gibts im einschlägigen Handel (ebay, Internetshops, MediaMarkt, ATU...) BMW Blockstecker (runde Pins) auf ISO. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 18. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 ja das mit dem bügel hatte ich schnell raus (steht ja auch drauf^^) aba es geht trotzdem nicht ich bekomm den blöden stecker nicht ab gezogen will aber auch nicht unbedingt etwas kaputt machen. ebay hab ich schon mal gesucht aba nicht das gefunden was ich will oder mir vorstelle. hat dieser stecker noch einen spziellen namen? Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 18. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Wenn der Bügel ganz hoch ist, sollte der eigentlich nach hinten runter gehen...wenn der schon mehr als 15 jahre dran ist könnte das auch recht schwer gehen. Das Plastik wird ja schließlich nicht weicher. Speziellen Namen wüsste ich nicht für den Stecker. Der hier sollte passen:http://cgi.ebay.de/BMW-Radioadapter-ISO-Adapter-3er-5er-Z3-E36-E39-E34-E46_W0QQitemZ310097754980QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item310097754980&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 Was vielleicht noch interessant für dich ist, wenn du ein anderes Radio einbauen willst ist, ob du ein BMW SoundSystem hast.Wenn ja kannst du nicht einfach so ein neues Radio anstecken, weil da das nur einen Masse Eingang für alle vier Lautsprecher hat. Wenn du Hochtöner-Spiegel-Dreiecke hast. Ist das ein Indiz für das SoundSystem. Wenn ja, solltest du mal ins WIKI (zweite blaue Leiste in der Mitte) schauen. Es gibt zwei Möglichkeiten mit SoundSystem: Aktivsystemadapter oder SoundSystemverstärker nach Georgs Methode stilllegen (WIKI). Gruß Clemens EDIT: gesucht hab ich bei Ebay nach BMW ISO Adapter und einfach einen der ersten angeklickt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 der Bügel muss nur wirklich ganz hoch; dann geht der Stecker auch leicht ab. Diese Adapter gibt´s in jedem Elektro-Discounter (Saturn, Media-Markt, Conrad & Co)Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 19. Februar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2009 so ein ähnlichen adapter habe ich auch gefunden aber ich bin der meinung gewesen dass ich mehr pins habe als dort abgebildet sind. und ja hab das soundsystem steht sogar in der rechnung drin^^ Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2009 hab mir ein Blaupunkt mit 10er CDC nachgerüstet und der Adapter BMW auf ISO war mit allen Pins wie der BMW-Stecker ausgerüstet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 19. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2009 @TE: Du solltest dir vor dem Kauf eines Adapters überlegen, wie du das Sound-System-"Problem" löst. Welche Pins du wirklich brauchst, kannst du eigentlich jeder BMW-Radio-Anleitung entnehmen. Falls du keine hast, kann ich dir da die Belegung auch schicken. Aktivsystemadapter habe ich auch einen rumfliegen, den ich aber wahrscheinlich selber noch brauchen werde. Probe stecken in Schweinfurt wäre auch möglich. Nur kosten die Dinger bei eBay weniger, als dich der Sprit für die Strecke kosten würde... Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 19. Februar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2009 habe mir jetzt einen adapter bestellt. kann sein dass ich mich geirrt habe aber das werde ich ja dann sehen.. notfals muss ich die elektrische antenne irgendwo anders verklemmen werd mir dann was einfallen lassen DANKE!!! Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 28. Februar 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 also das mit dem stecker passt wunderbar klang is naja.. häng momentan noch n billig radio zum ausprobieren dran. und wegen den pins wie ich mir schon gedacht hab fährt die antenne nicht raus hab mir jetzt einfach nen schalter dazu gemacht und kann sie nun vom schalter aus rein und raus fahren lassen.. wenn die zündung ausgeht fährt sie wie gewohnt trotzdem von alleine rein.. also alles super soweit. Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 28. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 dann haste nen "billigen" Adapter erwischt :) Ist aber nicht das Problem, schau dir mal die Belegungspläne an, dann siehste welches Kabel vom Radio auf den entsprechenden Pin muss. BMW: http://www.treffseiten.de/bmw/info/tipp-pdf/bmw_radiostecker.pdf ISO: http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 28. Februar 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 ja das mach ich dann mal wenns wärmer ist.. danke für die pläne! muss erst mal nen adapter für das antennenkabel besorgen.. des passt net^^ hab ich auch leider nicht dran gedacht.. aba da gibts ja pollin Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Veh Geschrieben: 14. März 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2009 Hallo Leute ich kenne irgendwie das Soundsystem-Problem!!!!Habe meinen BMW seit zwei Monaten und ich höre immer noch mit dem Handy Musik!!!!Mit so nem Aktivsystemadapter klappt dis dann???Den bekomme ich dann bei ebay oder ?????Gruß und Danke Veh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 11. April 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 jopp also bei funktioniert das jetzt super das antennen problem ist auch weg.. nur das mit dem dimmen der belauchtung am radio will noch nicht so klappen. Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. April 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 Wenn der chääf-erhund gleich "g'scheit" verlinkt hätte , dann würde man auch noch die Teilenummern der Pins sehen die ich damals reingeschrieben hab, als ich das Blatt verlinkt habe: Klick für Hauptseite Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
