Leutnant_Powell Geschrieben: 15. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2009 Hallo, habe an meinem E30 eine kleine Roststelle entdeckt. Im Schiebedach. also wenn ich das Schiebedach komplett zurückleiere und mit ner taschenlampe reinleuchte kann man es sehen. jezz meine frage. wie komme ich da am besten ran? selbst wenn das schiebedach ausgebaut ist, ist ja kaum platz. hat jemand ne idee wie ich da rankomme um den rost zu entfernen und gegen neuen rost vorbeugen kann? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41700-schiebedachrahmen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Evt. mit ner flexiblen Welle am Dremel oder normaler Bohrmaschine. Müßte man mal testen, ob der Kopf klein genug ist. Damit mechanisch entrosten, danach den üblichen chemischen Weg. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41700-schiebedachrahmen/#findComment-507814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 16. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 chemischen weg? meinste rostumwandler? habe auch shconmal dran gedacht irgendwo ne kleine drahtbürste zu organisieren, aber erstmal finden. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41700-schiebedachrahmen/#findComment-507977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Holzstab passen schneiden/schleifen und grobes Schleifpapier aufkleben.... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41700-schiebedachrahmen/#findComment-507979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Auf Dauer: Dach tauschen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41700-schiebedachrahmen/#findComment-507987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 17. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 Auf Dauer: Dach tauschen Genauso ist es, habs auch gemacht, dann ist Ruhe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41700-schiebedachrahmen/#findComment-508482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
