Endstufe mit 2 Eingängen
tomy
Würde wenig Sinn machen, da du die Quellen die du hören mußt ja irgendwie umschalten mußt, sprich wenn du andere externe Geräte einbinden möchtest muß das am Headunit erfolgen.
auto motor & sport 22/86
Das einzige was ich kenne, was möglich wäre sind Endstufen die über einen Cinch und einen High-Power Eingang verfügen.
Da kannst Du dann z.B. ein Radio mit eigenem kleinem Verstärker an High-Power anschließen und ein 2. Gerät über Cinch.
Da mußt Du aber selber dafür sorgen, dass kein Datenmischmasch entsteht.
Georg
So eine alte Endstufe mit High Power- und Cinch- Anschluss habe ich auch noch gehortet.
In der Anleitung steht aber, daß man nicht beide Eingänge gleichzeitig anschliessen darf.
Also lieber lassen...
Tomy, wie viele Geräte wolltest Du denn anschliessen? Nur Radio und Navi?
Dann kannst Du das Navi an den Aux-Eingang des Radios anschliessen.
Wenn Du mehrere Geräte anschliessen willst könntest Du einen Quellenumschalter am Aux anschliessen.
Gruß, Tommi
das würde gehen aber dann kommt radio sound nur aus den frontspeaktern und navi über die hinteren..... ;-).....
Guten Morge,
im Moment habe ich das Navi (Becker 7928) an den AUX-In vom Radio (Pioneer DEH 2530R) angeschlossen.
Das Problem ist das dass Becker Navi keinen Line-out sonder nur eine Regelbare Kopfhörerbuchse hat die kein wirklich gutes Signal bringt.
Es ist so das die Lautstärkeeinstellung beim Radiohören 1/3 beträgt und 2/3 wenn ich Musik vom Navi über den Aux in höre.
Ich hatte mir jetzt schon so einen Vorverstärker besorgt um das Signal anzuheben, aber totaler Schrott nur katzen und pfeifen.
So ist die Idee entstanden mit der Enstufe, die es aber anscheinend nicht gibt.:-(
Wieder was gelernt, das nächte mal kauf ich mir einen Radio der ALLES kann.
schönen tag
tomy
Vorverstärker ? Damit machste dir alles kaputt .... Wenn das Navi nur nen Kopfhörer ausgang hatt, dann würde ich den auf keinen fall an den line in anschliesen, das mag zwar funktionieren, aber in der Regel sind kopfhöher ausgänge Technisch komplett anders was den Line In am gerät killen kann, das hat was mit Impendanzen zu tun, Wenn dann must du nen kleines gerätchen vorschalten das aus dem Kopfhöher ausgang einen Line Out zaubert ( das ist in etwa ähnlich wie der HighPower eingang bei Endstufen )
Nen Zusätzlicher vorverstärker ( wo hast den eigentlich angeklemmt ) würde in meinen augen sehr wenig sinn machen, auser du willst irgendwas zerstören. Den am Line in nen vorstärker zu schalten wär Tödlich für den LineIn ( daher das kratzen und pfeifen, das kamm daher das du die elektronik im Autoradio komplett überlastet hast, bisl länger und ich wette dir wärs Autoradio verreckt )
Ne Endstufe mit mehreren eingängen würde auch kein Sinn machen, da du bei jedem umschalten die Endstufen auschalten müstest, bedenke ne Endstufe läuft IMMER mit Full Power, ein Massebrummen ( was du für milisekunden hast wenn du Cinch rausziehst ( bauart bedingt ) würde erstens deine ohren, und zweiten evt die anlage killen ( wenns nich so hochwertig is ) Aber auch so das umschalten würde eine spannungspitze zur folge haben was sich in einem tierisch lauten KLACK bemerkbar machen würde, ( killt wiederum die speaker durch Clipping z.b ) Von daher gibts keine Endstufen die sowas können.
Deine einzigste möglichkeit, ne kleine Box die aus deinem Kopfhörerausgang einen Line Out zaubert, oder du baust dir das einfach selber aus 2 Widerständen und bisi berechnung ( dazu must aber wissen was rauskommt am Kopfhörer ausgang und was ins Radio maximal rein darf )
Wenns dann immer noch nach müll klingt, dann liegt sehr warscheinlich an minderwärtigen DAC im Navi ( warum sollte der auch hochwertig sein nen Navi isn Navi und kein Mp3 player für ne Stereo anlage, vorallem bei nem Kopfhörer brauch man keine hochwertigen DAC´s )
DAC = Digital / Analog Converter, der wandelt die Digitalen signale in Analoge Signale bzw Töne um, is die qulität dieses bauteils minderwertig, ist der ganze klang shit ( ein gerät kann nur so gut klingen wie sein DAC )
Nuja so dinger gabs früher mal als Minidisc noch mode waren und oft tragbare player an Anlagen oder Autoradios angeklemmt wurden, ich weis garnicht obs die dinger überhaupt noch gibt. Allerdings ergibt sich hier eh das problem, das diese kleine box eigentlich abgestimmt sein muss aufs Gerät.
Ich muss zugeben das ist ne Studie für sich und selbst ich muss da 3mal nachdenken das ich nix falsches erzähl *g*
Am sinnigsten isses kauf dir nen Mp3 player mit Line out, die dinger gibts ja schon verdammt billig mit nen paar Gigabyte.
oder nimmst so nen teil wo das audio signal über den radio empfang einspeist..... :-)
hatte ich ne zeit lang und für ansagen vom navi solte das doch voll ausreichen.... ;-)
