Amöbe Geschrieben: 31. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2009 Hallo, habe mir einen handelsüblichen Licht-warn Summer für 5 € gekauft und möchte ihn mit geringst möglichem Aufwand einbauen. Frage: Funktioniert der Anschluss beim E30 unmittelbar am Sicherungskasten, evtl. ein Kabel an "Standlicht" das andere an "Innenbeleuchtung" ?!? Wollte den Summer auch gleich unter der Motorhaube am Sicherungskasten anbringen...das nervige Geräusch braucht man ja nicht unbedingt in voller Lautstärke im Innenraum ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2009 vergiss die idee. das ding ist erstens nicht feuchtigkeitsgeschützt und zweitens nicht so laut das du das von da vorne noch hören wirst. das das ding zum kotzen klingt und nur spartanisch angeschlossen werden kann ist ja gott sei dank geschmackssache. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-499418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
guefa Geschrieben: 1. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 verbau das teil irgendwo in der nähe vom zündschlosswieso holst du dir nicht für nen 5 er nen originalen gong vom schrotti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-499662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 4. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2009 Also ich hab so ein Billig-Ding, das klebt bei mir hinter der Uhr.Angeschlossen habe ich es wie in der Anleitung beschrieben einmal an Zündplus vom Radio und einmal an die Innenbeleuchtung von der Uhr.Das wiederspricht zwar meinem elektronischem Weltbild (ist ja jeweils an Plus angeschlossen) aber es funktioniert (==Piepst sobald Zündplus weg, aber Licht-Plus noch da). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-501479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2009 das würde ich schnellstens ändern. weil die dimmung des instrumentenlichtes (und da gehört die uhr dazu) läuft über die masse. das wird dir auf dauer den lichtschalter himmeln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-501483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2009 den Lichtschalter an sich nicht; der funzt weiterhin.Aber wenn, dann den Massepoti vom Dimmer im Schalter.Aber der brennt eher durch, wenn an seinem Massepunkt was angeschlossen wird.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-501570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amöbe Geschrieben: 4. Februar 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2009 Werde es wohl morgen mal über Lichtschlter (Plus) und Türkontakt (Masse) versuchen...das gefällt mir irgendwie besser als die Aktivierung über die Zündung! Vielen Dank für eure Tipps... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-501715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 6. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 Werde es wohl morgen mal über Lichtschlter (Plus) und Türkontakt (Masse) versuchen...das gefällt mir irgendwie besser als die Aktivierung über die Zündung! Vielen Dank für eure Tipps... Moin,ich hatte bis vor kurzem auch die Verbindung zu Licht und Türkontakt. Bei jedem Öffnen der Türen schnarrte das Ding - absolut nervig. Jetzt ist der Türkontaktanschluß rüber zur Zündung gewechselt und Alles ist bestens: Licht-an - Zündung-aus => Schnarrr... Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-502475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 was mich bei dieser lichtschalter-türkontakt-version störte das das ding bei JEDER geöffneten tür losschnarrt. im weinroten hatte ich das ding von beta-x verbaut und so geklemmt das selbst das ding nur pipte wenn schlüssel abgezogen und die fahrertür geöffnet wurde. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-502591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 6. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 Ja ich hatte das auch am Türkontakt, das nervt mit der Zeit.Das würde ich schnellstens ändern. weil die dimmung des instrumentenlichtes (und da gehört die uhr dazu) läuft über die masse. das wird dir auf dauer den lichtschalter himmeln.Ich hab meine Version jetzt seit fast nen Jahr drin und keine Probleme.Aber der Summer läfut ja jeweils nur für Sekunden... Ideal wäre natürlich die Kombination beider Möglichkeiten (Summer an, wenn Zündung aus + Tür offen) aber da müsste man wolh wirklich was mit nem Relais basteln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-502606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabiogiu7 Geschrieben: 6. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2009 Was haltet ihr von diesem Summer? http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE3NzY1OTEzMzk=?direkt_aufriss_area=SHOP_B2C_CarMotorbike&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub11&aktiv=11&navi=oben_1 Dort könnt ihr auch den Schaltplan sehen. EDIT: Müsst unter KFZ>>>>>Komfortausstattung gehen Noch was anderes:Hätte man noch eine Innenlichtverzögerung,würde dies das länger brennen des Innenlichts wiederum dem Summer ein Signal geben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-518309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 6. März 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2009 ich geh mal davon aus du meinst art. 852288 - 62Also mein Licht-Summer ist genauso wie dieser angeschlossen, einmal zündschloss, einmal lichtschalter(cockpitbeleuchtung hab ich bei mir genommen) Das innenlicht hat ja nix mit dem Licht-an-warner zu tun, die Innenlichtverzögerung verlängert nur die zeit, die die Innenlampen auf masse geschaltet sind.Es sei denn du verknüpfst deinen Licht-an-warner mit dem Türkontakt, dann kanns natürlich passieren, das der länger fiepst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41138-licht-warn-summer-einbauen/#findComment-518701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
