E30 316i auf 318is umbauen!
neeeeeeeeeeeee der Puff is nicht gleich.Den brauchst aufjedenfall.
ABS. brauchen is immerso die frage,ICH BRAUCHS NICHT.Mein IS hat kein ABS.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496151
nein
Du nimmst einfach alles aus dem IS, was mit dem Antrieb zu tun hat, also Motor, Kühler, Nebenaggregate, Motorelektrik, Abgasanlage, alles bis incl. Diff
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496208
oli* hat die hinterachse mit den bremsen vergessen.
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496218
Wenn das ABS funktioniert, würd ich mir die Mühe des Umbaus auf jeden Fall antun... Man brauchts es zwar meist nicht, aber wenn mans braucht, dann isses die Mühe sicher wert...
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496310
Nein , da der IS Auspuff ganz anders aufgebaut ist, wenn ich mich recht erinnere hat der IS 2 KATS schaut zumindest so aus, als wären die 2 KATS nebeneinander.
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496388
Der is hat nur einen Kat !!
Grüße Daniel
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496403
Ja, der Is hat nur einen Kat. Der IS hat Mittelschaldämpfer und Kat einzeln und der 316i hat alles zusammen in so nem Kasten verschachtelt. Zudem hat der IS Auspuff nen größeren Durchmesser.
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496489
Wenn du nichts anderes gerade da has dann kannst du das klar zusammen Schweisen. Wie das dann mit Au Ausschaut weiss ich nicht! Wenn du dann mal nen günstigen IS Auspuff Ergaterst dann kannst den dann wieder hin machen! Oder du suchst dir gleich vom 2,5er den Auspuff und bastelst den Drunter da wird nur das Y Stück vom hosenrohr abgeflext und der rest hingeschweisst !
Diff wirste Brauchen ausser du Verzichtest auf die Sperre!
ABS muss man nicht umbauen
Scheibenbremsen brauchst du aber Hinten
Ansonsten ist das ganz Easy eigentlich vorrausgesetzt du hast ein bisschen Schrauber geschick :D
Hebi
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496528
IS hat keine Sperre Serienmaßig, sondern eine 4.1er Diff drinnen. Also kürzer übersetzt als der 16er
nee länger. weil 316 hat 4,27 oder .45
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496569
Welche Diffs passen denn in den E30 rein also jetzt vom E34 E36 und so was! Passen da welche einfach so rein oder muss man alle umbauen?
Hab ein gutes Diff von nen 325er E36 da will das in verbindung mit dem M50 in nen E30 ein bauen! Ist das dann viel aufwand?
Hebi
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496755
Ja Sry, hab mich verspeckuliert :D länger natürlich. Aber definitiv keine Sperre als Serie.
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496978
Genau genommen brauchst du scheibenbremse hinten nicht zwingend, wenn du vorne innenbelüftete scheiben hast. Das ist dann 320i 129PS niveau, vorne innenbelüftet hinten trommel. Zum eintragen von 136PS langt das locker..............
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496982
das kommt ganz auf deine mittel an. wenn dus anständig machst würde ich mir zeit lassen. sonst ärgerst du dich später
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-496983
MfG
DAS würde ich im vorfeld mit dem prüfer klären der den kram eintragen soll. seitens BMW gabs mal nen schriftstück als "unbedenklichkeitsbescheinigung" wo beim umbau auf M42 die scheibenbremse hinten vorgeschrieben war.
andererseits sollen aber 10% mehrleistung ohne bremsenumbau eintragbar sein.
also vorher abklären bevor man als "daily-driver" in die röhre schaut.
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-497103
Hi!
Hab den gleichen Umbau vor mir, und dass sollte schon ordentlich werden. Am besten is Motor + Getriebe + nen IS Diff + Scheibenbremse Hinterachse. Wenn 100€ für ne ordentliche Achse schon fehlen, würd ich das eh nich umbauen. So kannste die Achsen schön frisch machen, neue Lager rein etc ... Dann kaufst noch ne gescheite Auspuffanlage mit nem Metallkat und nem 60-70er Rohrdurchmesser ... dann läuft der auch jut!
Aus Erfahrung kann ich sagen, bei Motorumbauten bitte nicht sparen.
Leistung ist nicht billig!
Und wenn man den *malgrad* einbaut, ohne alles ordentlich anzupassen, bezweifel ich, dass das alltagstauglich bzw tauglich für ne flotte Landstraßenrunde ist. Und nur für sowas is nen IS eigentlich zu gebrauchen *meiner Meinung nach* ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-497116
wer das aber so macht wie addi schreibt ist dann aber auch "mal eben" bei 2000euro.
vorderachse überholen
hinterachse überholen und verbauen
bremse ringsum
M42 mal "durchleuchten" und PL und kette/spanner erneuern
eventuell noch nen satz dämpfer und federn.
und dann kann das landstrassenräubern und GTI-jagen losgehn. :D
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-497122
Ja, Mathes, aber wenn mans nicht so macht, kann man gleich 316 weiterfahren ...
Nen IS gehört nich in nen ausgelutschtes 316er Fahrwerk ...
Macht man einfach nicht ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/40933-e30-316i-auf-318is-umbauen/#findComment-497148
