Herculesfreak5 Geschrieben: 22. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Hallo... Wollte mir demnächst einen Gong für meine ATA kaufen. Jetzt wollte ich euch fragen, ob es da Unterschiede zwischen dem Gong für die ATA und dem Gong für den Bordcomputer gibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 22. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Nein Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iRollo Geschrieben: 22. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 NeinNein?Ich meine ja. Beim Gong des BC ist die Belegung doch anders,oder nicht? http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/325i-M20/ECE/L/M/1990/01/search_keyword-Gong/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Ich meine auch ja. Wenn ich nicht irre kann der BC Gong auch keinen "Dauergong" (z.B. für Licht-an-Warner) im Gegensatz zum ATA Gong. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 22. Januar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Und wie erkenne ich dann ob es sich um einen ATA oder BC Gong handelt? Gibt es da äußere Änderungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 bastelbert hat recht....die eigentliche Belegung ist nicht anders.... man kann ja den ATA-Gong ohne Probleme auch an den BC hängen (hab ich so laufen)....der ATA-Gong hat aber einen Pin mehr für den Dauer-Rythmus-Gong (bei mir Lichtanwarner) Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 äusserlich nicht.... nur an der Anzahl der belegten Pins am Steckplatz.....waren das jetzt zwei bei BC und drei bei ATA oder 3 und 4???.... hmmm... weiß ich grad echt nicht. Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 22. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Ok, dann habt ihr recht.War der Meinung, Gong ist Gong... hab kein Gong An der Teilenummer. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 22. Januar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 bastelbert hat recht....die eigentliche Belegung ist nicht anders.... man kann ja den ATA-Gong ohne Probleme auch an den BC hängen (hab ich so laufen)....der ATA-Gong hat aber einen Pin mehr für den Dauer-Rythmus-Gong (bei mir Lichtanwarner) Gruß Ahja, also für den Dauergong brauch ich dann noch den "Lichtanwarner" für ca. 60 euronen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 22. Januar 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Hab grad nochmal nachgeschaut. Am ATA Kabelbaum geht ein 4-pin Stecker zum Gong. Wie schließe ich da jetzt den Lichtanwarner an? Der wird da ja sicherlich nicht einfach so dran gefriemelt, oder doch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 22. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Mit basteln geht alles, selbst der vom E32/E34 ist möglich, der kann dann in verschieden gongen... Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 22. Januar 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Mit basteln geht alles, selbst der vom E32/E34 ist möglich, der kann dann in verschieden gongen... hehe Mir reicht allerdings der originale E30 ATA Gong Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 @hercules: der gong von der ata ist vierpolig. der vom BC nur dreipolig. also passt der gong von der ata an den bc-kabelbaum aber nicht umgekehrt. der ata gong hat 4 pins und der bc-gong nur drei un nen plastikpin. daran kann man die schön unterschieden. zum licht-warner kann ich nur sagen: entweder die schaltung von www.beta-x.de nachbauen ODER den originalen warner bei bmw kaufen. kauft man den original muss man an den gong nicht ran. einfach nen kabel an den gong klemmen zum lichtwarnen geht auch nicht. dann gibts fehlfunktionen bei der ATA/BC. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 22. Januar 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 @hercules: der gong von der ata ist vierpolig. der vom BC nur dreipolig. also passt der gong von der ata an den bc-kabelbaum aber nicht umgekehrt. der ata gong hat 4 pins und der bc-gong nur drei un nen plastikpin. daran kann man die schön unterschieden. zum licht-warner kann ich nur sagen: entweder die schaltung von www.beta-x.de nachbauen ODER den originalen warner bei bmw kaufen. kauft man den original muss man an den gong nicht ran. einfach nen kabel an den gong klemmen zum lichtwarnen geht auch nicht. dann gibts fehlfunktionen bei der ATA/BC. ok. vielen dank... PS: Hat noch jemand von euch einen funktionierenden, ansehnlichen und preiswerten Gong rumliegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Januar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Wieso "ansehnlich"? Hast du Augen an der Kniescheibe? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 22. Januar 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Wieso "ansehnlich"? Hast du Augen an der Kniescheibe? Nein hab ich nicht. Doch ich weiß was ich verbaue und das würde mich dann stören... Und mit dem ansehnlichen meine ich, dass das Plastik Beispielsweise noch gut ist(hab schon oft erlebt das an solchen Teilen irgendjemand mit dem Lötkolben sein Glück versucht hat....) und das sich z.B. keine hartnäckigen Kleberreste darauf befinden. Naja, wenn jemand was hat soll er sich bei mir melden. Bevor ich was kaufe möchte ich eh ein paar Bilder sehen, sonst kauft man noch die Katze im Sack... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Januar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 der gong hat eh noch ne halterung und ist somit völlig unsichtbar verbaut. zu sehn ist nur die halterung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-493757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iRollo Geschrieben: 23. Januar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 @hercules: der gong von der ata ist vierpolig. der vom BC nur dreipolig. also passt der gong von der ata an den bc-kabelbaum aber nicht umgekehrt. der ata gong hat 4 pins und der bc-gong nur drei un nen plastikpin. daran kann man die schön unterschieden. zum licht-warner kann ich nur sagen: entweder die schaltung von www.beta-x.de nachbauen ODER den originalen warner bei bmw kaufen. kauft man den original muss man an den gong nicht ran. einfach nen kabel an den gong klemmen zum lichtwarnen geht auch nicht. dann gibts fehlfunktionen bei der ATA/BC.Habe mir auch den Lichwarner gebastelt und funktioniert einwandfrei.http://www.beta-x.de/car-tronic/lichtwarner/body.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-494157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Januar 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 ich hab mir den damals von "degrees" zusammenlöten lassen und im weinroten verbaut. heute fahr ich den originalen spazieren. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-494361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 23. Januar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 Da gibt es noch was Feineres !Muss mal schauen, ob ich Adresse finde, sitze aber gerade am falschen Computer.Für etwa 60 Doppelmark ein richtiges Computerteil mit Einchip-CPU - komplett fertig zum Einbauen mit Anleitung. Innenlicht dimmt auf und ab, mit Verzögerung, Lichtanwarnerdraht zum Gong, Innenlicht geht aus bei Zündung an - Zündung aus und Tür noch zu geht Licht an usw.... Einfach geil und alle Verzögerungs- und Dimmzeiten via Seriellkabel programmierbar. Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-494399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 23. Januar 2009 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 Da gibt es noch was Feineres !Muss mal schauen, ob ich Adresse finde, sitze aber gerade am falschen Computer.Für etwa 60 Doppelmark ein richtiges Computerteil mit Einchip-CPU - komplett fertig zum Einbauen mit Anleitung. Innenlicht dimmt auf und ab, mit Verzögerung, Lichtanwarnerdraht zum Gong, Innenlicht geht aus bei Zündung an - Zündung aus und Tür noch zu geht Licht an usw.... Einfach geil und alle Verzögerungs- und Dimmzeiten via Seriellkabel programmierbar. Hört sich gut an...lass mal sehn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-494415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2000tiitouring Geschrieben: 23. Januar 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 Ja, schau doch mal wo Du das her hast, würd mich auch interessieren.Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-494600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Januar 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 beta-x.de hilft auch euch. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40763-unterschiede-gong/#findComment-494616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
