Fehlende Drehzahl im Kombi
Fatal Lead
Hallo BMW-Fans! Ich habe meinen E30 heute von der spenglerei abgeholt! (Ist jetzt rostfrei!!) nun habe ich aber das problem das mir im kombiinstrument der drehzahlzeiger nich mer auf die drehzahl reagiert! er bleibt bei null stehen! und meine 4000 Euro anlage macht auch keinen wank mehr! habe es natürlich gleich dem spengler gezeigt! bevor ich jetzt aber zur werkstatt meines vertrauens gehe, will ich selbst schauen was da los ist: Habe ja nicht um sonst eine Lehre als Automechaniker (KFZ Mechaniker in der schweiz)abgeschlossen!:D könnt ihr mir da weiterhelfen?
MFG Fatal Lead
:D Komiker!!! Du meinst er hatt mir die sicherungen beansprucht! zur info das innenlicht geht auch nicht und als ich heute bei mir nochmals geschaut habe, leuchteten die ganzen Check dioden auf, bis auf das bremslicht! zuerst leuchtete nur das motorenöl auf und dann als ich zündung aus und ein machte, leuchtete der rest auch noch! aber alles hat funktioniert! (abblendlicht, nebel und was sonst noch da steht!) fine ich hkomisch aber geh der sache morgen auf den grund!
Naja also wenn der DZM nemmer geht könnt man ja auf leere Akkus auf der SI Platine tippen.
Nur wenn Deine Anlage auch keinen Mucks macht, wär ich stutzig..
Deine Anlage ist ja sicher direkt an die Batterie geklemmt und die Masse kommt ja von der Karosse, nehm ich an.
Musst der Spengler was schweißen?? Vielleicht hats da irgendwo nen kurzen gegeben?! :watch:
Sorry, bin nicht DAS Elektro-Ass, aber das wäre meine erste Vermutung!
Geht der Dein Radio ansich noch an?? Check mal die Sicherungen!!
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
ja der spengler musste ne menge schweissen! und dazu auch die batterie ausbauen! hoffe bloss nicht das der trottel die falsch gepolt hat anschliessen wollen! ich berichte euch sicher morgen abend was ich herausgefunden habe!
Mache das mal!!
Ich tippe nach wie vor, das es da irgendwo was durchgehauen hat..
Poste auch bitte, was es war, wenns bekannt wird :D
Viele Grüße
Rainer
Es war eine 7.5 A sicheung des relaiskastens im motorraum! wusste gar nicht dass das Innenraumlicht, der radio, die kleine Uhr, der drehzahlmesser und die verbrauchsanzeige über eine und die selbe Sicherung abgesichert ist! Tja... habe wiedermal viel wind um garnichts gemacht! alles wieder in besser ordnung! aber eine frage stellt sich mir! Wieso hat es die sicherung Verbraten??? weis da jemand ne gescheite antwort?
MFG Fatal Lead
Meiin Drehzahlmesser tut auch nicht-aber nur der nicht-und wenn ich das auto ausmache scheint er von irgendwo einen impuls zu bekommen...kann mir da einer n tipp zu geben? Radio is noch nicht drin im Auto.aber Innenraumbeleuchtung geht.
Dann komm ich halt in die Hölle...im Himmel kenn ich eh keinen!
Wenn Doofheit Fahrrad fahren könnte müßtest Du bergauf bremsen... ;-)
http://www.iphpbb.com/board/images/users/u5/90021/avatars/175663620446dbef9963a99.gif
der Impuls beim Schlüsselabziehen ist eine alte e30-krankheit, die tlw. an schlechten Lötstellen auf der Instrumentenkombiplatine hervorgerufen wird.
Testweise ein anderes voll funktionierendes Kombi verbauen oder als Teillösung die SI-Platine überholen
Suchefunktion verrät dazu 1.000 Beiträge mit immer gleichen Problemen und Lösungen
Aber der Startbeitrag war wieder typisch für einen Neustarter und zudem KFZ-ler
Bevor die Sicherungen geprüft werden erstmal das Forum zuschreiben um dann doch kleinlaut die Lösung in Form einer defekten Sicherung zu beschreiben.
Daher als Werkstattkunde beschleicht mich immer wieder ein ungutes Gefühl, wenn ich ein Fahrzeug mit unklarer Diagnose abgeben muß.
  • 1 Monat später...
hallo erstmal also habe das selbe problem drehzahlmesser und verbrauchsanzeige funzen nicht sonst geht alles auch temperatur. der vorbesitzer mein seit dem radio einbau geht das nicht mehr... radio geht aber und sicherungen sind auch ok... was soll das nur sein.??? vielleicht könnt ihr mir ja helfen...
siehe oben: Akkus/Batterien der SI-Platine im Eimer!
