Dreiachtzehner Geschrieben: 19. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 Hallo Zusammen! Habe eine ganz einfache Frage. Wie baue ich im Cabrio dir Kofferraumverkleidungen aus?Irgendwie findie ich da nicht den Anfang8-/. Danke und Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40631-cabrio-kofferraumverkleidungen-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 Rücklichter raus, Halter für Warndreieck und Verbandskasten raus, dann einfach die Seitenteile von hinten nach vorne "ausfädeln". Das Teil an der Stirnwand/Verdeeckkasten ist mit Plastikdübeln befestigt und bei manuellen Verdeck mußt du noch die Bowdenzugführung Kofferraumdeckel/Verdeckkastendeckel"wippe" ausfädeln. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40631-cabrio-kofferraumverkleidungen-ausbauen/#findComment-491439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 aber wunder dich nicht, wenn das fast nicht geht. Ich wollte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die linke Seitenverkleidung raus machen, um an die Antenne zu kommen. Keine Chance die Pappe ist bei Kälte so was von steif und unbeweglich! Ohne eingelegten Gang hätte ich an der Pappe das Auto nach hinten ziehen können.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40631-cabrio-kofferraumverkleidungen-ausbauen/#findComment-491448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 Den Bowdenzug am linken Bügel aushängen muß man auch beim E-Verdeck. Die mittlere Verkleidung am Verdeckkasten ist mit 5 Spreiznieten befestigt bei denen seitlich ne Aussparung ist um den Schraubenzieher zum aushebeln des Stifts anzusetzen.Die muß auch vor den seitlichen Verkleidungen raus. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40631-cabrio-kofferraumverkleidungen-ausbauen/#findComment-491620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dreiachtzehner Geschrieben: 20. Januar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 Hallo! Danke Euch für die Hilfe!! Hab heute schon ein wenig versucht. Aber bei der Kälte geht das echt schwer.Hoffe das es bald in der Halle auch mal wieder wärmer wird. Grüsse! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40631-cabrio-kofferraumverkleidungen-ausbauen/#findComment-492248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 20. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 ...es reicht zudem nur die Lampenträger innen auszubauen, Rücklichter müssen dazu nicht komplett raus. ...Bastelbert, das musste ich einfach ergänzen:kiss: eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40631-cabrio-kofferraumverkleidungen-ausbauen/#findComment-492262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dreiachtzehner Geschrieben: 20. Januar 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 Achso, da fällt mir noch ein, wie geht die Verkleidung vor dem Heckabschlussblech raus?Danke Euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40631-cabrio-kofferraumverkleidungen-ausbauen/#findComment-492264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 20. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 ...jetzt nicht Dein ernst, oder ?? Mach mal:-o:-o, bissle am Kopp kratzen, die Hände aus den Taschen. Jede Wette, dass Du das dann auch ohne fremde Hilfe hinbekommst. Und nein, Du brauchst nicht mal ein Spezialwerkzeug dazu, die 10 eigenen Griffel reichen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40631-cabrio-kofferraumverkleidungen-ausbauen/#findComment-492280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 die Pappe am Abschlussblech ist nun wirklich die einfachste Entfernung; so wie die zum Innenraum.Die Seitenteile mit ihren Verwindungen und Taschen etc. stellen bei Kälte ein Problem dar.Ich hab das mal auf wärmere Temperaturen verlegt; wann kommt der Sommer?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40631-cabrio-kofferraumverkleidungen-ausbauen/#findComment-492368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
