3 Relais im Motorraum, Was ist was?
Hallo Zusammen,
kann mir mal bitte jemand sagen bzw. schreiben, welche Relais im Motorraum sitzen,
hier beim 320 NFL, also die 3 unter der schwarzen Kappe, Fahrerseitig am Dom,
1x Weiss, links etwas tiefer, dann
1x Blau in der Mitte und rechts
1x Braun
Welches Relais ist für was?
Vielen Dank im Voraus
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/40400-3-relais-im-motorraum-was-ist-was/
Die Relais sind für Benzinpumpe, DME-Steuergerät und Tankentlüftung.
Aber frag mich nicht welches für was ist.
Das für die Benzinpumpe ist ein einfacher Schließer, die anderen beiden haben am Schließer 2 Anschlüsse (87 und 87a)
GH
https://e30-talk.com/topic/40400-3-relais-im-motorraum-was-ist-was/#findComment-487784
häh, Tankentlüftung??? Schorsch, was ist los?
DME ist wohl weiss; dann haben wir noch das Relais für die Spritpumpe und das letzte für die Heizung der Lamba-Sonde.
https://e30-talk.com/topic/40400-3-relais-im-motorraum-was-ist-was/#findComment-487947
Ja, Tankentlüftung.
Wenn ich was schreib weiß ich doch normal wovon ich red. ;-)
Die Lambdasondenheizung hängt am Benzinpumpenrelais mit dran.
Wenn Du Schaltplan lesen kannst, dann guck mal hier
Nummer 20, 21 und 22
Lambdasonde ist 32 und hängt mit an 20
Tankentlüftungsmagnetventil ist 23 und hängt an einem Pin von 22
Der SLP ist zwar von nem M3 aber der vom M20 ist identisch (den hab ich nur nicht Online).
Das macht auch Sinn.
Das Tankentlüftungsmagnetventil wird von der Motronik angesteuert und muß bei stehendem Motor geschlossen sein, genau wie im Leerlauf.
Sobald man Gas gibt wird es gezielt geöffnet.
Mag sein, dass das mal anders war - oder auch nur anders kolportiert wird, weil man "denkt", aber zumindest bei den neueren E30 ist es so.
Der Schaltplan vom M3 ist für Mod 90 und beim Mod. 88 ist es identisch siehe hier (Relais 937, 965, 966) und beim M20 dito.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40400-3-relais-im-motorraum-was-ist-was/#findComment-488125
DME = Digitale MotorElektronik - die steuert alles
Ich muß mich korrigieren - ich hab gestern Abend den falschen Plan gegriffelt.
Das gilt wohl wirklich nur für den M3 - bei den M20 ist eines der Relais wirklich direkt für die Lambdasonde vorgesehen und das Tankentlüftungsventil wird direkt aus der Motronik angesteuert.
Upps
Georg
https://e30-talk.com/topic/40400-3-relais-im-motorraum-was-ist-was/#findComment-488425
Upps
Georg
Deswegen bist und bleibst DU :applaus: trotzdem der Herr aller Stromlaufpläne!!!
:-R
https://e30-talk.com/topic/40400-3-relais-im-motorraum-was-ist-was/#findComment-488452
  • 5 Jahre später...
Entschuldigung das ich den uralt Thread wieder aktiviere aber suche auch gerad wegen Relais Infos.
Bei meinem M40 316i Gkat Bj.89 Automatik NFL ist kein Lamdasondenheizung Relais in der Leiste.
Habe nur das weisse DME und das Benzinpumpenrelais.
Fahre wohl schon ewig ohne das Lambdasondenheizungsrelais. Sollte ich das besser mal besorgen ?
Bearbeitet: von PKM
https://e30-talk.com/topic/40400-3-relais-im-motorraum-was-ist-was/#findComment-1379148
verkehrt wäre das nicht.
https://e30-talk.com/topic/40400-3-relais-im-motorraum-was-ist-was/#findComment-1379151
