habe mir vor kurzem ein schickes 86er Coupe sichern können ausgestattet mit einem 1,8 M10...
Bei diesem Fahrzeug scheue ich keine Kosten deswegen wollte ich einfach mal in die Runde fragen welche Sportauspuffanlagen ihr empfehlen könnt (speziell für diesen Motor bitte)...
Es sollte schon Edelstahl sein und kein Bosimadreck oder sonstiges!
Verbaut wird vermutlich noch ein Webervergaser, dat soll ordentlich Röhren...
Zusätzlich ist zu sagen das der Endtopf die möglichkeit haben sollte ein 70ger Endrohr anzuschweisen das ich dann Schräg nach oben verlaufend ansetzen werde...
Am liebsten wäre mir nun einfach eine Liste von Herstellern am besten direkt mit Erfahrungswerten
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/
Doppel-Weber bei einem M 10 mit G-Kat...? :idee:
Halte ich für ein Gerücht. :rot: Lasse mich aber diesbezüglich eines besseren belehren. :-o
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-484178
Warum soll das nicht gehen?
http://i.ebayimg.com/22/%21BKICy%28%21%21Wk%7E$%28KGrHgoOKkYEjlLm%28TDiBJYQ1Z5K2%21%7E%7E_1.JPG
Desweiteren habe ich Anlagen von DBilas gefunden die bereits für den M40 Einzeldrosseln anbieten...
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-484249
das geht darum nicht weil du mit webervergasern die abgasnormen nicht mehr erfüllst ..
ausser natürlich du hast keinen G-Kat ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-484341
Abgas hin oder her , is doch sein Prob.
Es gibt nix schöneres wie nen M10 mit WEBER.
Und ales weitere würde ich selber bauen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-484347
@maxx40: Was meinst du damit alles weitere würdest du selber bauen??? Also ist es rein theoretisch doch möglich auf Euro 2 zu kommen? Hat das den bislang sonst niemand hier aus dem Forum geschaft?
Ich kenne einige Golf 1 die mit derartigen Einzeldrosseln fahren und trotzdem eine grüne Plakette besitzen...
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-484830
Naja gut die frage ist was zu empfehlen ist...
Bzw. wo die Vor und Nachteile sind...
Mein Problem grad ist das ich mich ehrlich gesagt nie wirklich damit befasst habe mir immer nur dieses typische gröllen und mörder Ansauggeräusch von so manch Golf 1 oder M3 hier bei uns aufgefallen ist!
Und da mein VFL sowas richtig stehen würde, reizt mich dieses Thema eben...
Mir wärs am liebsten den G-Kat behalten zu können und trotzdem eine derartige Anlage unter der Motorhaube zu haben...
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-484959
Sone derartige anlage ist aber nicht ganz günstig , und mal eben draufschrauben ist auch nicht...
zu Not kauf dir nen sportluftfilter die röhren auch , ich wirde den m10 so lassen wie er ist hatte auch mal einen , sind sehr robust die Motoren , sieht ja auch irgentwie doof aus wenn mann gerade so die 100ps marke überschritten hatt und das auto brüllt als wäre da ne ganze Löwen Familie im Motorraum
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-484981
ich würde den M10 auf EDK vom S14 umbauen.
An Euro 2 glaube ich nicht.
Die Abgas führung würde ich entsprechend selber bauen.Ach nochetwas,ich würde auch gleich mal nach nem M10B20 ausschau halten.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-484993
iich würde auch gleich mal nach nem M10B20 ausschau halten.
:sabber:
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-485105
so einen südlich des Brenners zu finden, könnte klappen; frag mal die Mafia!
Über Euro 2 muss man dann aber einen Umweg machen und sich den Vorderungen vom Finanzamt beugen.
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-485130
@maxx40: Was soll das heißen M10 auf EDK vom S14 umbauen oder M10B20...?
Fahre jetzt erst seit net mal n Monat BMW, kenne schon ein paar kürzel aber eben nicht alle, sorry!
Was ist den nun eig. besser zu empfehlen beim M10... Eher Einzeldrossel oder Doppelvergaser?
Wo liegen die beiden bei der Mehrleistung und Spritverbrauch?
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-485359
EDK= Einzeldrosselklappenanlage vom e30 M3 Motor (S14).
M10b20 ist quasi der Motor, den du hast, jedoch mit 2l Hubraum anstatt 1,8l.
Bekannt durch BMW 2002 etc.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-485364
Es gibt die Weber Anlage für den M10 von DBilas mit TÜV aber nur für Fahrzeuge ohne Kat.
Ist auch nicht ganz günstig. So gut 2000 Euro neu.
3.010.001
BMW 316 1,8l E30, 318i E30, 318 E21
25/34
Ja
2145.00
http://www.dbilas.de/img/Kein_Bild.jpg
inkl. Nockenwelle
Ich hab so eine hier rumliegen für meinen 83er M10 und dazu die Supersprint Anlage so wie sie damals schon verkauft wurde.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-485370
Da hab ma wieder was gelernt...
Also ist diese S14 EDK passend für meinen?
Der M10B20 kommt nicht in frage, da ich später mal in einigen Jahren nix von ATM in meiner Verkaufsanzeige stehen haben will. Da sind mir die 70tkm zu schade wo er bislang nur runter hat...
Rein theoretisch ist meine Idee (ohne 07er Kennzeichen) unsinnig...
Habe auch anderweitig derartige Gespräche geführt die mir eben sagen das ohne 07er Kennzeichen sowas ziemlich Teuer wird, sei es Steuerlich oder an der Tankstelle :-UU
Werde dieses Thema mit EDK und Weber nun mal einstellen bis sicher ist das ich ein 07er Kennzeichen bekomme oder nicht, da der Vorbesitzer das Auto damit bewegt hat und es eben schon einen Schein besitzt...
Falls dies jedoch nicht gelingen sollte, brauche ich aber noch immer eine richtig schön kernige Auspuffanlage die ordentlich Röhrt...
Ist den Supersprint zu empfehlen und welche Hersteller bieten den noch was für den M10 an?
Ich suche nur Komplettanlagen, net nur Endtopf...
https://e30-talk.com/topic/40178-edelstahlt%C3%BCte-f%C3%BCrn-m10/#findComment-485435
