Speedliner 320i Geschrieben: 6. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Hallo kann mir einer sagen warum mein kühlwasser im mom. imma überkocht?(Viskoselüfter is fast neu),vielleicht verstopfen eisklumpen irgendwo was?BITTE um eine eventuelle lösung,spricht wie wechselt mann kühlflüssigkeit? Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Laß mal Deinen Frostschutz prüfen/ergänzen! Wenn Du Eisklumpen im Kühlsystem hast, kann es allerdings auch schon zu spät sein. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-483866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 6. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Für kochendes Kühlwasser gibts mehrere Möglichkeiten:- nicht - oder zu spät - öffnender Thermostat- Wapu hat kaum noch Flügel dran- Kopfdichtung hin .... Mehr Infos wären hilfreich:wird denn der Kühler richtig warm ? Unterer Schlauch richtig heiss, BEVOR es kocht ? Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-483876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 6. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Problem tritt seit den tiefen Temperaturen auf ? Erstmal einfach Frostschutzmittel einfüllen. Beim kauf vom Frostschutz direkt eine Frostschutz-Spindel mitnehmen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-483881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 kocht er wirklich oder steht nur die Anzeige auf rot?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-483885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 6. Januar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 das kühlsystem kocht richtig:motz:.und was soll ich jetz machen?kühlflüssigkeit hab ich nachgefüllt aba nützt trotzdem nichts:wall:.die kopfdichtung is auch erst neu reingekommen,deswegen könnte es eigendlich nich sein.ich hab den motor auch nich bis ins rote laufen lassen. Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-483899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 6. Januar 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 passt denn vielleicht,wenn der kühler kaputt is, einen 325i Kühler? Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-483904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delpfie320i Geschrieben: 6. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Wurde das Kühlsystem richtig entlüftet ? Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-483907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 6. Januar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 ja ahb die schraube zum entlüften rausgedreht und dann kommt auch k.flüssigkeit raus Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-483911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Januar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 passt denn vielleicht,wenn der kühler kaputt is, einen 325i Kühler?ja duder.Aber wieso wechseln? Verliert er Kühlflüssigkeit?Geht denn die WaPu?Thermostat würde ich mal wechseln, wenn alles andere funzt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-483947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 6. Januar 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 ja ich glaub der kühler ist kaputtgefroren,da tropft richtig was raus!Thermostat hab ich im mom. nich so auf die schnelle zum wechseln.könnte denn trotzdem die kopfdichtung was abgekriegt haben auch wenn ich den motor nich zu heiss laufen hab? Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-484128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 6. Januar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 ja...wenn wir grad mal beim Thema sind! Ich hab gestern Abend aus Lauter Angst in bissl Scheibenfrostschutz in meim Kühler gekippt....is das sehr schlimm. ? Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-484132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Conan Geschrieben: 6. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Das entlüften beim 320 / 325 dauert schon länger als ne halbe Stunde. Ich gehe davon aus, dass sich bei dir im Motor ne Luftblase gebildet hat und somit evtl. der Kopf das Zeitliche gesegnet hat. Hier im Forum gibt es eine Anleitung, die beschreibt wie man mit Hilfe eines Fahrradschlauches das Kühlsystem effektiv entlüften kann. Es reicht beim 320 /325 nicht aus nur Wasser nachzukippen und die Entlüftungsschraube aus dem Thermostat zu schrauben. Man sollte den Vorderwagen schon ca. nen halben Meter anheben und zusehen das der Ausgleichsbehälter der höchste Punkt im Motorraum ist, also diesen abziehen und auf die Ansaugspinne legen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-484144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 7. Januar 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 so ich hab jetz nen neuen kühler und 3l kühlflüssigkeit gekauft,alles eingebaut nur jetz funktioniert die heizung nich mehr:frage:?motorwärme bleibt jetz auch wieder auf die hälfte stehn d.h. das kühlsystem funktioniert wieder:hase:.aba was is mit der heizung?Hat vielleicht jemand ne idee. Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-484353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 7. Januar 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 also die heizung funktioniert schon nur da kommt nur kälte raus:frage:,wird nich warm. Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-484354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 7. Januar 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 nicht (richtig) entlüftet. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-484355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 7. Januar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 Mach doch einfach mal den Kühlmittelverschlussdeckel neu. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-484357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 7. Januar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 ja...wenn wir grad mal beim Thema sind! Ich hab gestern Abend aus Lauter Angst in bissl Scheibenfrostschutz in meim Kühler gekippt....is das sehr schlimm. ? normalerweise nicht. da es sich genauso mit wasser verbindet.Nur asl normaler Kühlerfrostschutz würde ich es jetzt nicht benutzen. Wieviel hast du denn da rein gekippt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-484378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 7. Januar 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 also noch ma zum thema von mir zurück.mein auto läuft jetz wieder im mom. richtig.auch die heizung läuft wieder THANKS FOR THE ANSWEAR.P.S. ich geh mir eben inne kneipe nen bierchen trinken dann bin ich wieder da:-UU. Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-484403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 8. Januar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 200-300ml ca.! halt nur mal kurz reingeschwappst! Aber mein VAter hat gesagt, das sei nicht gut, weil dort alk drin ist der dann halt verdunstet! Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-484737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 10. Januar 2009 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 vorsichtshalber würd ich trotzdem ma wechseln.hab gehört dass das nich so gut sein soll mit dem scheibenwischwasser im kühlsystem:meinung: Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-486444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 10. Januar 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 Hm naja frostschutz bringt das wenig und sorgt nur für ne verschlechterung der wärmeleiteigenschaften der Flüssigkeit. Aber Frostschutz sollte man unbedingt nutzen, und nicht nur im Winter, das hat einen hintergrund. 2 verschiedene Metalle in einem Kühlkreislauf geht selten gut. Z.b Kupfer und Aluminum in einem Kühlkreislauf bilden eine Elektrolyse welches das Kupfer komplett zerfrisst. So kanns dir passieren das bei nem Motor mit Alukopf dir der kühler nach und nach zerfressen wird und damit löchrig wie nen schweizer käse wird. Dabei ensteht auch ein ziemlich übler schleim der z,b die Pumpe zu schmoddern kann. Im Frostschutzmittel bzw Kühlerzusatz mit Frostschutz ist nämlich immer nen Korrosionsschutz enthalten damit eben z,b nich kupfer zersezt werden kann. ( in der Regel geht das mit jedem Edel und Halbedel Metal was in einem wasserkreislauf mit unedlen metal zusammen trifft, so wird immer das unedlere metal angegriffen und zersezt ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-486463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 11. Januar 2009 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Hm naja frostschutz bringt das wenig und sorgt nur für ne verschlechterung der wärmeleiteigenschaften der Flüssigkeit. Aber Frostschutz sollte man unbedingt nutzen, und nicht nur im Winter, das hat einen hintergrund. 2 verschiedene Metalle in einem Kühlkreislauf geht selten gut. Z.b Kupfer und Aluminum in einem Kühlkreislauf bilden eine Elektrolyse welches das Kupfer komplett zerfrisst. So kanns dir passieren das bei nem Motor mit Alukopf dir der kühler nach und nach zerfressen wird und damit löchrig wie nen schweizer käse wird. Dabei ensteht auch ein ziemlich übler schleim der z,b die Pumpe zu schmoddern kann. Im Frostschutzmittel bzw Kühlerzusatz mit Frostschutz ist nämlich immer nen Korrosionsschutz enthalten damit eben z,b nich kupfer zersezt werden kann. ( in der Regel geht das mit jedem Edel und Halbedel Metal was in einem wasserkreislauf mit unedlen metal zusammen trifft, so wird immer das unedlere metal angegriffen und zersezt )genau das hab ich auch gehört so wollte ich das sagen:freak: Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40163-problem-k%C3%BChlerhelp/#findComment-486469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
