Kein strom !! Help !
Moin,
grad beim abbiegen ist mir mein e30 318i ausgegangen und geht nun nicht mehr wieder an. Also es tut sich komplett garnichts. kein Licht,keine lämpchen, keine zündversuche als ob er überhaupt keinen strom hätte.
hab auf die schnelle mit ner 12v lampe an der batteier getestet - die leuchtet. weiß aber nich wieviel spannung drauf ist.
ich denke es ist irgendeine sicherung, die ganzen kleinen hab ich geguggt die sind alle heile. Aber da gibt es doch bestimmt eine große ??
was kann das sein? ich will wieder wegfahren :)
mfg Magnus
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/
Schau mal nach dem OT Geber vorne, bei dem Inkrementenrad.
Der ist vielleicht nicht mehr an seinem Platz
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/#findComment-483041
Das erklärt aber nicht dass kein Strom mehr da ist.
Wenn alles duster ist und nicht mal beim Schalten auf Zündung Stufe 2 ein Lämpchen in der Kombi glimmt, könnte die große Masse am Kotflügel rostig sein.
Löse mal das kurze Kabel das von der Batterie zum Kotfllügel geht und schau drunter nach.
Nächster Schritt: Spannung messen:
1. An der Batteri
2. Von Batterie Plus zu Fahrzeug (irgendwo ne blanke Stelle am Motor o.ä.)
3. An diversen Sicherungen zur Fahrzeugmasse
Georg
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/#findComment-483045
Wo hast Du bei der Batterie gemessen?
Hast Du die Spitze vom Meßgerät für 1) und 2) auf die Polklemme gedrückt oder an die dort festgeschraubte Klemme?
Hast Du bei 3) auch mal direkt Sicherung gegen Batteriepol gemessen?
Sicherungen die Dauerspannung haben sind die F21-F24 sowie F27
Georg
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/#findComment-483158
so die sicherungen F21-F24 sowie F27, auch gegen den batteriepol gemessen, sind tot. kein strom drauf.
.. warum ist es nicht einfach nur ein stecker der durch ist -.-
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/#findComment-483288
ist vielleicht nur ein Stecker ab?
Rein logisch wird doch jetzt der gesamte Sicherungskasten mit mehr vom Pluspol der Batterie versorgt.
Das Kabel sollte man aber doch finden können.
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/#findComment-483295
...der Sicherungskasten hängt doch über ein dickeres rotes Kabel an Dauerplus. Ist direkt am Pluspol mit ner 8er ?? Schraube befestigt. Ich würde ab da das mal verfolgen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/#findComment-483303
Nabend Namensvetter... :D
Ich fange mal klein an mit Hilfestellung...wie steht´s denn um das Zündschloss? Hat das evtl. die Hufe hoch gelegt?
Radiostellung an Zündung geht sicher auch nicht, oder?
Beste Grüße
Fischkotze...der auch Magnus heißt :D
Beste Grüße und Guten Flug
:lenchen:
SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !!
Lesen gefährdet die Dummheit ! !
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/#findComment-483359
wie sollte es auch, wenn sogar auf Dauerplus keine Spannung mehr anliegt?
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/#findComment-483374
Vielleicht hast du das schon gemacht, aber ich habe bei mir öfters (beim Basteln) den effekt bemerkt, dass wenn die Kontakte nicht festgezogen sind und ich z.b. anlasse der Strom weg ist - und zwar dauerhaft.
Erst wenn ich die Klemmen von der Batterie entferne, kurz warte und wieder dranmache gehts wieder...
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/#findComment-483525
Problem gelöst: Unterm schrumpfschlauch von einem der kabel hat sich das kabel von dem schuh gelöst. sah völlig in ordnung aus, so kann man sich täuschen -.-
aber lüppt auf jedenfall wieder :) :)
großes danke an euch ! Und dem namensvetter xD
mfg magnus
https://e30-talk.com/topic/40112-kein-strom-help/#findComment-483598
