19chris71 Geschrieben: 1. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 Frohes neues, liebe Gemeinde! Habe nun meinen 320 Touring etwas aufgerĂŒstet. Leider ist das Getriebe, welches ich mit meinem neuen Motor gekauft habe, leicht defekt. Der Synchronring vom 4ten Gang ist platt.Nun habe ich noch mein Getriebe vom 320, passt das an den 2,5er Block?Hat schonmal jemand die Synchronringe gewechselt? WĂ€re ja eine Alternative, evtl. Danke fĂŒr Hinweise! Zitieren Hol mir mal noch ein Bier... wie heisst das Zauberwort? BIER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 1. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 Getriebe sollte passen! Also beim M30 ist das auch so das ein Getriebe vom M30B30 (138kW) an einen M30B35 (155kW) passt. 316i/318i M40 ist ja auch gleich Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 1. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 ich fahre auch das getriebe vom b20 am b25, wo soll das problem liegen? Zitieren  Cirrusblaue GrĂŒsse JJ    Suche Kabelbaum fĂŒr AnhĂ€ngerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19chris71 Geschrieben: 1. Januar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 Mir wurde bisher immer gesagt, dass das Getriebe vom 320 die Kraft das 325 nicht aushĂ€lt. Ausserdem haben wir beim Umbauen festgestellt, dass die Kardanwelle vom 325 kĂŒrzer ist, weil das Getriebe ca. 4 cm lĂ€nger ist. Die Schrauben, mit denen das Getriebe am Motor verschraubt wird sind wohl auch unterschiedlich... Zitieren Hol mir mal noch ein Bier... wie heisst das Zauberwort? BIER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 1. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 öhm, dann wĂ€re mir mein umbau sicher schon x mal um die ohren geflogen... warum sollen ZF und Getrag zwischen den getrieben soviel unterschiedliche stahlqualitĂ€ten verbauen? das wĂŒrde ja bedeuten wenn jemand allein schin bei einem 320i getriebe ein 323i motor dran baut, fliegt im das getriebe um die ohren, so ein quark. die stahlfestigkeiten sind bei allen getrieben fĂŒrn m20 gleich, und die verschraubung bzw. schrauben zum motorblock hin sind vielleicht keine torx sondern normale maschineschrauben vom kopf her, aber mach das einen unterschied bei gleichem hĂ€rtegrad? ich fahre seit 2003 so rum, und wenn wer z.b. Hannes K fragt, der weiĂ das ich dem wagen auch hin und wieder richtig fordere, wird auch hören das es hĂ€lt. und dazu kommt das ich ein langes ETA diff drunter hab, er muĂ also schon ordentlich kraft aufbringen zum beschleunigen. Zitieren  Cirrusblaue GrĂŒsse JJ    Suche Kabelbaum fĂŒr AnhĂ€ngerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 1. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 hab kĂŒrzlich ein m20b20 getriebe an nen b25 geschraubt und halte es nicht fĂŒr das wahre!richtig ist,das die welle zu kurz ist,die kann man zwar auseinander ziehen,aber da das schon ein recht groĂes stĂŒck ist,bin ich mir nicht so sicher ob es auf dauer hĂ€lt.habe auch bemerkt,das beim schalten in den rĂŒckwĂ€rtsgang der hebel an der mittelkonsole anliegt.schrauben haben bei mir gepaĂt.ich hĂ€tte es wieder auf b25 umgerĂŒstet aber der besitzer wollt das b20 drin lassen.bin momentan drĂŒber das auto fahrfertig zu machen und werd dann etwas dazu schreiben,wenn ich es mal gefahren bin JJ welche welle hast du verwendet?ich hab die welle vom b25 verwendet und die sache ist mir nicht ganz geheuer. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 wenn man ab der kupplung alles vom B20 verwendet sollte es keine probleme geben. wer aber teile tauscht wie beim puzzlen kann probs bekommen. siehe bobafett. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende)  Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19chris71 Geschrieben: 1. Januar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 Wie ich schon schrieb, ist das Getriebe auf jeden Fall lÀnger (ca. 4cm). Es muss also irgendwas anders sein.Und die Schrauben sind nicht vom Kopf anders, sondern die Schrauben vom 2 Liter Getriebe haben nicht auf den 2,5er Block gepasst. Von HÀrtegrad war keine Rede. Zitieren Hol mir mal noch ein Bier... wie heisst das Zauberwort? BIER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 mann chris das getreibe ist einfach lĂ€nger. und weils lĂ€nger ist ist die kardanwelle eben kĂŒrzer. und weils das getriebe lĂ€nger ist sitzt der schalthebel eben auch woanders.  warum nimmste nich die schrauben die am block passen? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende)  Schaode das mir SaggsĂ€n keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 1. Januar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 Ă€hm schwungscheibe und kupplung werden nicht unterschiedlich sein oder?oder will man mir nun erklĂ€ren das die fehlenden 4cm von schwungscheibe und kupplung kommt???die kardanwelle vom 25er paĂt nicht und mir wurde aber gesagt das paĂt;-)war aber dann nicht der fall und wenns ich etz nicht falsch gelesen habe,hat der christian die 20er welle und hat auch 4cm unterschied,also dann bitte auch das mal erklĂ€ren! Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19chris71 Geschrieben: 1. Januar 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 @bobafett: Du hast sicher Recht. Daher werde ich auch besser auf dein Angebot zurĂŒckgreifen. Meld Dich, wenn Du was wegen dem Versand weiĂt. Zitieren Hol mir mal noch ein Bier... wie heisst das Zauberwort? BIER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 1. Januar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 Motor M20B25, Kupplung M20, druckplatte hatte ich vom B20 damals ĂŒbernommen, weil die kupplung noch sehr gut aussah und ich das auto brauchte. getriebe, hab ich ein ZF S5-16 vom 320i und hĂ€tte auch das 260ÂŽer getrag nehmen können, allerdings ist da einmal der gang rausgesprunge (fĂŒnfter) beim gas wegnehmen, also wollte ichs net, kardan 320i und diff vom ETA (vorher 4,10:1 vom 320i), da habe ich die hinterachsschwingen vom 325i montiert wegen der bremse, samt antriebswellen (war bequemer). ich wĂŒrde aber nicht kardan 325i mit 320i getriebe paaren oder anderstrum, das mĂŒll, aber du kannst den 325i motor in den 320i bauen und alles lassen, da passiert nix. reiner motortausch also. danke Matthes das du den unterschied zwischen puzzeln und ĂŒbernehmen erklĂ€rt hast!  * dein schlechter ruf fĂ€llt * Zitieren  Cirrusblaue GrĂŒsse JJ    Suche Kabelbaum fĂŒr AnhĂ€ngerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 nee boba jetzt haste mir falsch versteht. also wenn man nur den motor abmacht vom getriebe und dann den B25 da dran baut passt alles. geht man jetzt hin und kombiniert das getreibe vom B20 mit der welle vom b25 und de schaltgewurstel gibts die probs von denen du sprichst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende)  Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 1. Januar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 wie schon geschrieben,wurde mir gesagt das die b25 welle auch paĂt,ist nun auch der fall,aber es sagt mir nicht zu und da der christian als basis einen 20er hat,hat er ja logischerweise auch die 20er welle,hat aber die gleichen probleme wie ich mit der 25er welle.deshlab sag ich nun das die wellen mit sicherheit nicht schuld am probs sind sondern die getriebe und das hat dann auch nichts mehr mit "puzzeln" zutun. finds schon cool hier das leute in einem atemzug sagen es paĂt und dann vom "puzzeln" reden,aber das offensichtliche problem bewi allen varianten besteht und keiner das erklĂ€ren kann/will. meine vermutung ist,das die ausgangswelle vom 20er kĂŒrzer ist als beim 25er,konnte dies aber nicht prĂŒfen,da der besitzer sein 25er getrieb gleich verkauft hat mathes,das problem hat doch der christian mit der 20er welle auch oder hab ich das etz falsch verstanden?ist den die kardan vom 20er echt ca 4cm lĂ€nger??  hab nen b25 an dem das getriebe vom b20,kardan vom b25 und das schaltgestĂ€nge auch. richtig wĂ€re also b25 mit m20 getriebe,b20 kardan und schaltgestĂ€nge? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Januar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 boba du scheinst es nicht zu packen oder? was da nun kĂŒrzer ist oder nicht ist doch völlig latte. die welle in ihrer lĂ€nge ĂŒbernimmt den grössenunterschied des getriebes. da kanste dir erzĂ€hlen lassen was du willst. vergleich die teilenummern im etk und die dazugehörigen lĂ€ngenangaben und du weisst was ich meine. das es "geht" hat doch keiner bezweifelt. aber selbst du schreibst ja das es dir nicht geheuer ist. das selbe gilt fĂŒr das schaltgestĂ€nge. deshalb hat das unterschiedlich teilenummern. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende)  Schaode das mir SaggsĂ€n keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 1. Januar 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009     richtig wĂ€re also b25 mit m20 getriebe,b20 kardan und schaltgestĂ€nge?  auch b25 motor mit b20 antriebsstrang genannt. ________________________________________ sollten die getriebeschrauben vom b20 nicht in den b25 passen, dann könnte es sein das das getriebe nicht richtig angesetzt ist. Zitieren  Cirrusblaue GrĂŒsse JJ    Suche Kabelbaum fĂŒr AnhĂ€ngerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 1. Januar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 also um etz dich richtig zu verstehen,wÀre dir sowas selbst mit der 20er welle nicht geheuer richtig? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 1. Januar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 Frage, ich habe vor in Mein E30 Cabrio einen M30B35 Motor einzubauen! Einen Motor hab ich mir besorgt jedoch fehlt mir das Getriebe! Jetzt könnte ich einen M30B30 Motor bekommen mit einem Automatikgetriebe! (Ich wĂŒrde gerne einen 335iA bauen) Bei dem 3L Motor sind dabei der Motor+Getriebe SteuergerĂ€t fĂŒr den Motor, SteuergerĂ€t fĂŒr das Getriebe und der Kabelbaum fĂŒr das Getriebe. Kann ich dieses Getriebe einfach an meinen B35 Motor stecken und bekommt man das zu Laufen? Was brauche ich alles noch damit der B35 mit dem Automatikgetriebe funktioniert? Abgesehen jetzt mal von der Kardanwelle denn die muss e "Spezial" fĂŒr den E30 werden... Mir geht es jetzt nur darum ob das Sinn mach den B30 Motor mit dem Getriebe zu kaufen! Weil dann lass ich das und besorg mir lieber ein Schaltgetriebe! Was wĂŒrde ich denn benötigen wenn ich das Automatikgetriebe in meinen E32 verbauen will? Da ist jetzt ein M30B30 Motor drin aber halt mit Schaltgetriebe! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 1. Januar 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 JJ wenn du doch das b20 getriebe fÀhrst,dann schreib doch mal was zu dem umbau,weil nur das du es hast und geht is etwas mager.den ich frag mich grad ob wir nur die einzigen beiden sind,die das problem hatten/haben oder du auch.also sag mal,war deine welle auch zu kurz oder nicht? mathes,das hat nichts mit packen zutun,aber ich brachte nicht einmal mehr den schwingungstilger am schluà drauf und ich kann mir echt nicht vorstellen das nun das 20er schaltgestÀnge abhilfe schafft,denn ich denke das die 4cm das problem darstellen,weil ja nun auch alles 4cm vorwandert.verstehst was ich meine?oder steh ich etz echt so auf der leitung?? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Januar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 also um etz dich richtig zu verstehen,wĂ€re dir sowas selbst mit der 20er welle nicht geheuer richtig? nee wieder verkehrt!  wenn dann b25-motor und der rest komplett vom B20. nur nicht hingehn und dann teile der kardanwelle untereinander tauschen oder sowas. DA wĂŒrde ich bedenken haben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende)  Schaode das mir SaggsĂ€n keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 1. Januar 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 ja dann verstehen wir uns ja doch:-)aber der christian wird ja bei ner 20er ausgangsbasis auch die 20er welle weiter nutzen und wenn nun da auch das problem ist wie ich es mit der 25er welle habe,dann macht es doch keinen unterschied welche welle genutzt wird,denn dann ist es ja fakt das die welle um 4cm gelÀngt werden muà oder nicht?! Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Januar 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009  mathes,das hat nichts mit packen zutun,aber ich brachte nicht einmal mehr den schwingungstilger am schluĂ drauf und ich kann mir echt nicht vorstellen das nun das 20er schaltgestĂ€nge abhilfe schafft,denn ich denke das die 4cm das problem darstellen,weil ja nun auch alles 4cm vorwandert.verstehst was ich meine?oder steh ich etz echt so auf der leitung?? moment ich versuchs nochmal. also das 20er getreibe ist kĂŒrzer. dadurch ist auch die schaltwelle im getriebe weiter vorne. baust du jetzt das schaltgestĂ€nge vom B25 drauf sitzt das durch die vorverlegte schaltwelle des 20er getriebes ja verkehrt und schleift dann am schwingungstilger.  wenn du immer zum getriebe das passende schaltgestĂ€nge und die passende kardanwelle verbaust gibt keine probs. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende)  Schaode das mir SaggsĂ€n keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 1. Januar 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 ok das mit dem schaltgestĂ€nge mĂŒĂte ich mal probieren,aber nun ist da immer noch die welle.die ist ja nun hier in beiden fĂ€llen zu kurz!! mom mal: christian hast du noch die 20er welle oder hast du nun die 25er welle benutzt? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Januar 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 na so ne 20er welle aufzutreiben sollte wohl nicht das problem sein, oder? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende)  Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 1. Januar 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2009 so nun bin etz dank etk auch im bilde.die kardan vom 20er ist wirklich ca 4cm lÀnger als die vom 25er.also wurde ich falsch informiert!somit hats sich das probs eigentlich nun auch gelöst. naja hier in der nÀhe hat keiner ne 20er welle rumliegen:-( Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
