Passt diese Komplett Anlage
Hallo
Ich habe einen 320er Bj86 ohne Kat mit dem einflutigen Endschalldämpfer.
Ich hätte gerne einen Sportauspuff, den dieses Einzelne Endrohr gefällt mir nicht.
Und ich hätte auch gerne einen sportlicheren Klang.
Aber für mein Auo gibt es fast keine Endschalldämpfer.
Nur welche mit 90er Endrohre und die sind mir zu groß.
Ich habe schon bei jedem größer Endchalldämpferhersteller geschaut
und find nirgends wo einen der mir gefällt.
Jetzt habe ich eine komplett Anlage gefunden und wollte fragen ob die bei mir passt.
Oder weiß sonst jemand einen Auspuff für mein Auto.
Wünsche ein schönes Neujahr und grüße aus Tirol.
Benni
http://www.bosima.net/images/produkt/Bild17.jpg
https://e30-talk.com/topic/39973-passt-diese-komplett-anlage/
Mit basteln passt die schon aber wenn man net grad zwei linke Hände hat sollte das machbar sein
https://e30-talk.com/topic/39973-passt-diese-komplett-anlage/#findComment-480908
hast du schonmal dran gedacht auf die doppelflutige umzubauen?
erstens haste dann ne andere optik und es gibt mehr anbieter die dafür etwas fertigen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/39973-passt-diese-komplett-anlage/#findComment-480909
ja klar die vom kat
und wenns ein bischen mehr sein daf die vom 325er
Wegen der leistungssteigernden 10cm Endrohr?????
Das Endrohr dürfte (nach der Fehleinschätzung der Länge des männlichen Fortpflanzungsorgans) die meist überschätzen 10-15cm auf der Welt sein.
ist das den einfach, die kat anlage anzubauen.
ist das einfach plug&play?
den mein motor ist ja anderst wie der mit kat und ich habe auch 2 linke hände
Na ja, so einfach...
Du brauchst Krümmer und den kompletten Auspuff, alle Halterungen (incl. der am Getriebe)
Auspuff ausrichten kann schnell und einfach gehen, oder eben nicht.
Was für einen Ausschnitt hat den dein Heckblech?
Klein wie ein 4Z oder größer, wie die neueren 6Z?
Spätestens da ist es schon bissl Bastelei
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/39973-passt-diese-komplett-anlage/#findComment-484632
Öhm,ein 86er hat kein Ausschnitt da der Auspuff unter dem Blech ist.VFL halt.
Es sei denn er hat eine Heckschürze,in welcher Form auch immer.Dann hat er einen Ausschnitt.
Das Dingen solltest du ohne große Probleme montiert bekommen.
Je nach Mittenschalldämpfer Ausführung ev. halt passend am Mittenpott das Rohr kürzen.
https://e30-talk.com/topic/39973-passt-diese-komplett-anlage/#findComment-484839
ich weis ja jezz nicht ob ich falsch liege, aber müsste nicht eine leistungänderung vorliegen wenn ne doppelflutige abgasanlage verbaut wird? er müsste doch etwas mehr leistung bekommen oder freier hochdrehen. oder hab ich nen denkfehler?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/39973-passt-diese-komplett-anlage/#findComment-484842
Den möchte ich sehen der das rafft ob da n´ 2er oder 1er unter gehört.Gab in der Übergangszeit ja auch die 2er mit Katvorbereitung,und die Leistungszunahme dürfte eher bescheiden ausfallen.
Schau mal im Edeka Modell 3/87 da gibbet 3 Versionen.
Mit Kat 2er.
Ohne Kat 1er.
Ohne Kat 2er.
Hier.
https://e30-talk.com/topic/39973-passt-diese-komplett-anlage/#findComment-484846
Falsch nicht unbedingt, aber die Abgasanlage allein machts nicht. Leistungssteigernd wirkt sie sich nur in Verbindung mit anderen Maßnahmen aus. Den Unterschied wird man hier kaum merken.
https://e30-talk.com/topic/39973-passt-diese-komplett-anlage/#findComment-484864
Umpf.
Hab mich wohl verguckt.:klatsch:
Weiß aber das einige ETA-Fahrer das schon gemacht haben.Und die haben auch keine Probleme soweit ich das mitbekommen habe.
https://e30-talk.com/topic/39973-passt-diese-komplett-anlage/#findComment-484876
