Hi Ich hab heute festgestellt wo ich mein Zylinderkopfdeckel (da wo der Einfüllstutzen drauf ist) weg gemacht hab, das da gar kein Öl aus dem Ölrohr spritzt. Da kommt gar nichts. Ist das normal wenn der Zyliinderkopfdeckel weg ist das da kein Öl kommt. Bin der Meinung das aus dem Ölrohr was rauskommen muss. Nockenwelle sieht noch sauber aus, also müsste es erst jetzt passiert sein da das Auto übern Winter steht. Öl ist genug drinn. Öldruckleuchte geht nach dem Start auch aus also müsste die Pumpe ja arbeiten. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte das ich kein Öl im Kopf bekomm?
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/
M20 oder M40? Beim M40 wüßt ich evt. was....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479808
Dann lass den Deckel mal ab und mach den Motor an, dann siehst du ob Öl kommt ;-). Ist übrigens normal das kein/kaum Öl im Kopf ist wenn der Motor ne weile nicht gelaufen ist. Meiner ist Samstag das letzte mal gelaufen und hat auch heute kaum Öl im Kopf.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479842
Das hab ich ja bereits gemacht, Deckel ist ja unten und aus dem Öl-Rohr kommt ja gar nichts. Das Öl-Rohr hab ich bereits gereinigt und durchgeblasen, ist also frei. Den Motor hab ich ja mehrmals gestartet. Auch die Drezahl hab ich erhöt, kommt aber nichts. Natürlich hab ich vorher Öl über die Lager verteilt das nichts frisst. Keine Ahnung was ich jetzt noch machen kann? Muss ich wohl mal Die Ölwanne runtermachen und schauen.
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479855
Wo soll denn da auch Öl rauskommen wenn es vorne und hinten Verschraubt ist???? Sind doch kein Löcher drin.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479873
Ich kann dir nicht folgen.
Hat der Threadersteller auch darauf geachtet, das die kleinen Löcher im Ölrohr frei sind? Durchpusten geht ja auch ohne das die Löcher frei sind :-)
Sind so um die 8 Stück... Wenn du mit ner Bremsenreinigerkanne durchbläst, sollten alle tröpfeln.
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479887
Doch, aus der Verschraubung kann (muss) öl durch kommen, da die Verschraubung wie die an Bremsleitungen aufgebaut ist!!
Wenn nen m20 ne weile net lief oder der kopf überholt wurde, dauert ein paar minuten bis dann auch aus allen löchern öl spritzt!!
Es MUSS auf jeden Fall öl rauskommen!!!
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479893
[quote=Russland Racing;499072
Und das ist auch gut so
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479899
Na dann! :applaus:
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479912
Ich biete 2 weniger ich meine es sind nur sechs löchsken die die Nockenwelle schmieren, aber wie schon beschrieben mit Bremsenreiniger durchpusten und gut
Im Leerlauf kommt da nur relativ wenig wenn Du aber die drehzahl etwas anhebst und den Öldruck erhöhst solltest du es schon deutlich sehen.
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479941
Mancher wär für Hirn schon froh (so wie ich) dafür habbisch Benzin im Blut..............
Upps, hab wieder mal den Fred verfehlt.........;-)
:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479943
Also, der M40 hat da ein (evt. problematisches) Ölregelventil unten im Block, hat der M20 sowas nicht?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-479966
Klar sind die kleinen Löcher frei am Ölrohr! Bin ja nicht auf den Kopf gefallen ... Naja hilft wohl alles nichts werde wohl morgen mal die Ölpumpe anschauen. Den durch das Ölrohr kommt kein Öl, auch wen die Drehzahl erhöhe nicht.
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-480302
Hab eigentlich nur ich hier Fehler auf der Seite? Weil bei mir steht immer , letzte Antwort gestern 20Uhr von Nullzwotii. Erst wenn ich selber eine Antwort schreib seh ich die ganzen Beiträge
https://e30-talk.com/topic/39906-kein-%C3%B6l-im-kopf/#findComment-481307
