heizung stillegen
hallo ich und ein kumpel bauen uns einen e30 für die rennstrecke auf.
so wollen jetzt die heizung ausbauen also den wärmetauscher.
jetzt gehen ja 2 schläuche vom motorraum auf den wärmetauscher kann ich die einfach verbinden oder gibt es da probleme?
weil ist ja auch nix anders als ob es durch den wämetauscher durch geht oder wird es problme geben.
danke für die antworten
https://e30-talk.com/topic/39779-heizung-stillegen/
nö; klemm da ein Sanitärstück aus dem Baumarkt rein.
In einem anderen Beitrag hat mal jemand gepostet, wie groß der Rohrdurchmesser ist bzw. sein muss.
Schellen drauf und das Rohr irgendwo befestigen.
Das war´s dann.
https://e30-talk.com/topic/39779-heizung-stillegen/#findComment-477823
Einfach beide Schläuche vom Tauscher abziehen und mit nem Stück Kupferrohr und 2 Schlauchschellen verbinden und gut ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39779-heizung-stillegen/#findComment-477830
Nein, wenn Du einen Kühler mit Entlüftungsschlauch hast, brauchst du nichts machen aber wenn du den Kühler mit der Entlüftungsschraube hast, kannst vorsichtshalber kurz unter Leerlaufbetrieb sie lockern und so entlüften
Gruß Lukas
Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.
[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift]
Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU
https://e30-talk.com/topic/39779-heizung-stillegen/#findComment-477840
ich würd den drinlassen und als kopfkühler nutzen ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/39779-heizung-stillegen/#findComment-477846
Sorgt ihr anderweitig für Belüftung?
In einem Renn- E30 wird es sehr warm... Immer Fenster auf ist da auch nicht das gelbe vom Ei. Der 2 kg Gebläsekasten macht das Kraut in meinen Augen nicht fett, da kann man an anderen Stellen mehr Gewicht rausschlagen...
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/39779-heizung-stillegen/#findComment-477863
also beim ringtool würde ich das amaturenbrett mit serienlüftung beibehalten, nur unnötiges ausbauen. die paar kg merkst du nicht unbedingt und die scheiben bleiben frei. evtl würd ich sogar die klima drinlassen falls vorhanden....
MfG
Rafael
"do it in the dirth..."
https://e30-talk.com/topic/39779-heizung-stillegen/#findComment-477927
Ich finds klasse wenn manche Leute Lüftung empfehlen.
Er redet ja von Heizung und den Heizungswärmetauscher mitsamt dem restlichen Gerödel kann man auf jeden Fall ausbauen und die Öffnung dann mit ner Platte zumachen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/39779-heizung-stillegen/#findComment-478077
ein richtiges Rennauto hat keine Heizung also Raus mit!!!
wenn du nen Kühlen Kopf behalten willst untern Fahren dann bau dir einen Impreller rein und mit nen Schlauch hochgelegt und in richtung helm oder Brust Blasen lassen!
das ist einfach und effektiv!
MFG Hebi
https://e30-talk.com/topic/39779-heizung-stillegen/#findComment-478571
mit kühlem kopf mein ich den zylinderkopf ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/39779-heizung-stillegen/#findComment-478814
