318icabrio Geschrieben: 20. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 Hallo, hat schon mal jemand einen Heckklappenöffner eingebaut?In der Bucht gibts die ziemlich günstig, aber taugt das was. GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 http://320cabrio.piranho.de/kofferraumfern_frame.html Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 http://320cabrio.piranho.de/kofferraumfern_frame.html zum 100sten mal??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 Naja, seine Frage beantwortet es nicht wirklich. Ich habs auch seit Jahren am Viertürer vor, aber das einzige, was ich bisher geschafft hab, ist, die Drehstabfeder straffer einzuhängen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 da war ich schon weiter. ich hatte auch das kabel nach vorne schon drin. und dann isser verkauft worden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 20. Dezember 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 Ups, hätte wohl doch die Suche bemühen sollen.Das nächste mal wieder Trotzdem Danke für den Link. Das ist aber nicht der Öffner dens in der Bucht immer gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 20. Dezember 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 ich habs am touring (versucht) also eingebaut und angeschlossen isses schon. funktionierte auch, mit knopf im ama.-brett und per funkfernbedienung. das problem beim touring ist nur, wenns nicht sichtbar sein soll, das dort verdammt wenig platz hinten am schloss ist. der zugmotor muss um die "ecke" das schloss auf ziehen. das klappte auch... ich habs dann so eingestellt bekommen das die heckklappe aufprang, wenn ich auf´n knopf drückte. aber leider ging sie auch auf, wenn ich über bodenwellen fuhr:wall: der bowdenzug war einfach zu straff, nur lockerer eingestellt klapps dann nicht mehr. muss mal was basteln.... das problem ist eben, gleich direkt nach dem schloss muss der bowdenzug 90° ums eck. da geht viel kraft verloren..... Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Dezember 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2008 Deshalb hat Tekilla das ja auch mi´m Stellmotor gelöst. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-476106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 24. Dezember 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2008 ...und auch der muss um die "ecke" ziehen:-p Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-476788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 26. Dezember 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Ich habe das mir Marc (Tekilla) bei mir auch genauso verbaut und es funktioniert hervorragend.Ist noch günstiger zu Realisieren wie der kram aus der Bucht und es sind Original BMW Teile die verbaut werden. Zumindest ist bei mir der zusätzliche Stellmotor auch einer von BMW. Bei der Limo, Cab und dem 2-Türer ist dafür genug platz. Wie es beim Touring aussieht weiß ich nicht aber da sollte der platz auch reichen. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-477540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. Dezember 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Ich habe das mir Marc (Tekilla) bei mir auch genauso verbaut und es funktioniert hervorragend. ......kreuzgefährliche Kaffeebecherwurfmaschine das. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-477815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 26. Dezember 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 olle Petze Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-477878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 27. Dezember 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 ....ich sah es nur als meine Bürgerpflicht die Menschheit davor zu warnen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-478018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
