Zitat
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474864
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474894
Naja, seine Frage beantwortet es nicht wirklich. Ich habs auch seit Jahren am Viertürer vor, aber das einzige, was ich bisher geschafft hab, ist, die Drehstabfeder straffer einzuhängen. :-(
Zitat
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474897
da war ich schon weiter. ich hatte auch das kabel nach vorne schon drin. :D und dann isser verkauft worden. :-D
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474898
Ups, hätte wohl doch die Suche bemühen sollen.:klatsch:
Das nächste mal wieder :D
Trotzdem Danke für den Link.
Das ist aber nicht der Öffner dens in der Bucht immer gibt.
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474919
ich habs am touring (versucht);-) also eingebaut und angeschlossen isses schon. funktionierte auch, mit knopf im ama.-brett und per funkfernbedienung.
das problem beim touring ist nur, wenns nicht sichtbar sein soll, das dort verdammt wenig platz hinten am schloss ist. der zugmotor muss um die "ecke" das schloss auf ziehen. das klappte auch... ich habs dann so eingestellt bekommen das die heckklappe aufprang, wenn ich auf´n knopf drückte.
aber leider ging sie auch auf, wenn ich über bodenwellen fuhr:wall: der bowdenzug war einfach zu straff, nur lockerer eingestellt klapps dann nicht mehr.
muss mal was basteln.... das problem ist eben, gleich direkt nach dem schloss muss der bowdenzug 90° ums eck. da geht viel kraft verloren.....
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-474925
Deshalb hat Tekilla das ja auch mi´m Stellmotor gelöst.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-476106
Ich habe das mir Marc (Tekilla) bei mir auch genauso verbaut und es funktioniert hervorragend.
Ist noch günstiger zu Realisieren wie der kram aus der Bucht und es sind Original BMW Teile die verbaut werden. Zumindest ist bei mir der zusätzliche Stellmotor auch einer von BMW. Bei der Limo, Cab und dem 2-Türer ist dafür genug platz. Wie es beim Touring aussieht weiß ich nicht aber da sollte der platz auch reichen.
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-477540
......kreuzgefährliche Kaffeebecherwurfmaschine das. :-D
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-477815
olle Petze :zunge:
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-477878
....ich sah es nur als meine Bürgerpflicht die Menschheit davor zu warnen. :-D
https://e30-talk.com/topic/39593-heckklappen%C3%B6ffner/#findComment-478018
