Xenon in den e30
Fuchswurst
kann man bei xenon die hinteren scheinwerferabdeckungen weiter nutzen??also die im motorraum sind?
auf der suche nach nem sportsitz:-p
Es wird Wagen geben die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daher rollen
(Leonardo da Vinci)
http://www.nordtuner.com/forum/smiley/wmsmile00012.gif
http://andre.ringkenner.de/pictures/D_Lode.jpg
muss jenad zustimmen :cry:
Grüsse Torsten :D
nein mach ich mal;-)
(Leonardo da Vinci)
Wenn du H1 Brennen nimmst, ja. Bei "echten" D2S (bei den Kloppern im Link eh nicht) nein. Wenn der Aluadapter montiert ist, fehlt ja eh der komplette Lampenträger an dem die Abdeckkappe montiert ist, die Dinger werden quasi gegeneinander getauscht.
Deshalb passen die Adapter auch nur bei Hella, bei Bosch kann man den Lampenträger nicht tauschen.
schmarn...
mach die xenons ganz normal in das fernlicht (H1 Brenner). hatte ich auch so gemacht. war wunderbar.
Bei D2s Brenner sieht es anders aus. allerdings macht es dann keinen Sinn. Man bekommt heute die Xenonsysteme mit H1 Brenner hinterhergeschmissen. Warum mehr arbeit machen?
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
also kann ich mir die brenner aus dem ebay link kaufen? oder ist der scheinwerfer dann nicht mehr dicht?! wo habt ihr die steuergeräte untergebracht?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
habt ihr bilder vom einbau ,hätte gern die hintere abdeckung weiterhin wenn auch h1
(Leonardo da Vinci)
Da kommt nur nen 25er Loch in die hintere Kunststoffabdeckung wo dann die zusätzlichen Kabel und die Durchführung rein kommen.
Kinderleicht.
Wennde das Kit vor dir hast gibts eigtl keine Fragen mehr.
Taoism: Shit happens
Echt schade das so wenig kontrollen gemacht werden , denn 90% der Umbauten blenden einfach nur durch die Gegend
Wobei 70 % der neuen und von Werk mit Xenon ausgerüsteten PKWs auch blenden...
Ich habe Xenon verbaut und gut eingestellt. Möchte nicht mehr ohne fahren
Kinderleicht.
ich hoffe es ist bald da
aber das auto schläft eh:-)
(Leonardo da Vinci)
normal am lichtester?
(Leonardo da Vinci)
Die Brenner werden dir ohne Steuergerät nichts nutzen. Außerdem gehen die erst bei 6000k los, wenn solltest du 4500k nehmen, nur die sind weiß. (Werksxenon hat auch 4500K)
In die Kappen (oder besser ein paar Ersatz vom Schrott) bohrst du hinten ein Loch. Durch das Loch führst du die Kabel zum Brenner und die Kabel für die 12V. Die 12V Leitungen lötest du innen anstatt der originalen Anschlußleitungen an den Anschlußstecker. Loch "verkitten" (den beiliegenden Dichtungen traue ich nicht) und du hast ein super "Plug and Play" System, bei dem am Auto nicht das geringste geändert werden muß. (gut, die Abblendsicherungen eine Stufe höher, wegen des Zündstroms)
Steuergeräte am Scheinwerferträger oder unterm Scheinwerfer befestigen. Ich hatte sie auch mal probehalber mit Klettband am Längsträger (unterm Scheinwerfer ist bei mir kein Platz wegen der SWRA Motoren), das rechte hat es allerdings zerlegt. Ich weiß nur nicht ob es Spannungsschwankungen wegen Reglerdefekt waren oder ob die Strahlungshitze von Krümmer doch zuviel war.
ich mein bmw verbaut 6k 8-/
wie macht ihr das mit tüv?
(Leonardo da Vinci)
Dann kaufe mal´m "echten" Philips D2S Brenner (nicht die China H1 Dinger). Ich glaube die waren sogar nur 4300K.
Die H1 Lösung kam für mich deshalb auch erst in Frage seit sie nicht nur als "blaues Licht" angeboten werden.
Wäre die "Adapterlösung" bei Boschscheinwerfern möglich, hätte ich überhaupt nicht auf die Chinadinger zurück gegriffen.
Da muß ich Dir allerdings recht geben mit den neuen PKW's .....aber ob gut eingestellt oder nicht es ist nicht legal
@ Jens, wenn es so wäre, wie können dann jede Menge Leute mit "Fremd" H1 Scheinwerfern fahren?
Ein Scheinwerfer wird für sich geprüft und für das entsprechende "Leuchtmittel" zugelassen. (in einen H1 Scheinwerfer kannst du also legal kein Xenon verbauen).
Komplette Scheinwerfer in andere Autos verpflanzen ist statthaft. Nur weil der genannte plötzlich ein Xenon ist, ändert sich daran nichts.
Aber egal, das wurde ja schon hundertmal durchgekaut.
DA möchte ich mal nen gutachten zu sehn!
alle original verbauten scheinwerfer haben keine separate genehmigung sondern werden immer als gesamtkunstwerk mit dem rest des autos abgenommen. somit wird jedes umbauen in nen anderen fahrzeugtyp ne einzelabnahme.
ich hab die gesamten kabel und steuergeräte ja von den osram d2s da. nun war ja die frage ob ich da die ebay h1 brenner anschließen kann.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
Nein, kannst du nicht.
in dem link stand was von adaptersteckern für jedes steuergerät....damit auch nich?!
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
Zumal es doch keinen Ersatz mehr für diese e32 Xenon Scheinwerfer gibt oder nicht?
Und dafür dann soviel ausgeben um im Falle eines Defekts dann blöd da zu stehen und dann auch nur um ne halbwegs legale Eintragung im Schein stehen zu haben?
