E30 Cabrio mit Original M-Fahrwerk zu tief und hart !?
Hallo Zusammen,
wir haben ein kleines Problem mit unserem 320i Cabrio. Wir haben das Auto vor kurzem gekauft mit einem für unseren Geschmack zu harten und zu tiefen Fahrwerk (Eintrag in Fahrzeugbrief: Tieferlegung um ca. 40 mm M.Federn Kennz. 7004 u. 7005 (Rot).
Ein Bekannter von uns hat in seinem E30 ein Original M-Fahrwerk verbaut, das deutlich weicher und auch etwas höher ist. Um diesen Zustand (Zumindest mal, was die Höhe angeht) auch bei unserem Fahrzeug zu erreichen haben wir uns daraufhin auch einen Satz Original M-Federn besorgt und diesen verbaut. Jedoch mussten wir zu unserem Erstaunen feststellen dass sich an der Höhe nichts verändert hat. Hat jemand von euch eine Idee an was das liegen könnte? Wir haben bereits die Federteller bei beiden Fahrzeugen verglichen und konnten keinen Unterschied feststellen.
Vielleicht hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt, oder weiß vielleicht an was das noch liegen könnte.
Vielen Dank bereits vorab!
Gruß Bernd
https://e30-talk.com/topic/39142-e30-cabrio-mit-original-m-fahrwerk-zu-tief-und-hart/
Waren die "besorgten" M-Federn neu?
Wenns gebrauchte waren können die sich auch schon gut gesetzt haben.
Außerdem hat die Fahrwerkshöhe nichts mit der "Härte" zu tun.
Die ergibt sich nur aus der Kennrate der Federn bzw. wie straff die Dämpfer sind.
Versucht doch mal rauszukriegen was für Dämpfer verbaut sind.
Hinten sollte das ja kein Problem sein.
Evtl. hat der Vorbesitzer zu seinen Federn ja auch straffe Dämpfer z.B. von Koni verbaut.
Georg
https://e30-talk.com/topic/39142-e30-cabrio-mit-original-m-fahrwerk-zu-tief-und-hart/#findComment-468242
Hallo Georg,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Fuhrpark!
Es handelt es sich um gebrauchte Federn. Mittlerweile haben wir zwei Sätze davon und beide haben im ausgebauten Zustand die gleiche Höhe.
Die Dämpfer sind wohl von BMW, da auf der Dämpferschutzhülle eine BMW-Bestellnummer steht. Allerdings ist auf dem Dämpfer unten ein grüner Aufkleber mit dem wir bis jetzt nichts anfangen können. Die Federteller sind wohl serienmäßig (unten 3 mm oben 6,5 mm)
Wir haben uns jetzt überlegt, ob wir uns auch noch Serienfedern besorgen sollen um es einfach mal mit diesen zu probieren.
Falls du noch eine Idee zu dem Thema hast wären wir für jede Anregung dankbar.
Viele Grüße
Bernd
https://e30-talk.com/topic/39142-e30-cabrio-mit-original-m-fahrwerk-zu-tief-und-hart/#findComment-471483
Mein Cabrio hat diese M-Technik Fahrwerk Geschichte ab Werk. Davon steht aber nichts im Brief bzw. Schein. Nur an der geringfügig mäßigeren Gesamtfahrzeugshöhe ist das nach meinem Wissen zu erkennen.
Bei mir sind 1350mm angegeben.
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/39142-e30-cabrio-mit-original-m-fahrwerk-zu-tief-und-hart/#findComment-471588
Hallo Georg,
Das hat nichts zu bedeuten. Viele Sportdämpfer verwenden den Staubschutz von BMW weiter. Und vorn im Federbein sieht man ja nichts davon.
Prüft das nach, den Mtechnic Federn sind alles andere als hart oder hoppelig.
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/39142-e30-cabrio-mit-original-m-fahrwerk-zu-tief-und-hart/#findComment-474429
Richtig.
Wenn man Dämpfer kauft, ist der Staubschutz ja nicht dabei und der Durchmesser der Stange ist ja in etwa gleich.
Georg
https://e30-talk.com/topic/39142-e30-cabrio-mit-original-m-fahrwerk-zu-tief-und-hart/#findComment-477672
