Schwungrad Gewichte beim e30
hi
ich wollt gerne nen leichteres schwungrad an meinen 325i haben... nun hab ich mir gedacht, da gibts doch bestimmt schwungräder von anderen bmw motoren die die leichter sind als das meine...?
kennt sich da jemand aus mit den gewichten und kann mir die mitteilen?
und vielleicht auch sagen welches ich nehmen sollte?
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-467754
..naja, warum lässt du nicht 2kg abdrehen??
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-467773
Sowas lässt am besten bei nen Kumpel machen der in der Fabrik arbeitet und an einer Drehmaschine sitz!
Aber man sollte auch wissen wo und wie man dann Abdreht!
Wenn man keine Ahnung hat sollte man es bleiben lassen und sich lieber eine Kaufen könnte am schluss billiger sein und nen Haufen Ärger ersparen :D
MFG
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-467901
jojo ihr vergeßt leider immer das feinwuchten zu erwähnen aber wenn ihr gerne lagerschäden habt bitte doch
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-467905
des war damit gemeint mit: Lieber eine Kaufen das könnte am schluss dann billiger sein und nen haufen Ärger ersparen!
Die Teile bei Eba. sind auch einfach nur abgedreht und nicht gewuchtet!
mfg
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-467908
moin moin,soweit mir bekannt ist das die Schwungs.vom 323i e30,ich habe bei meinem M20 turbo die vom M5 3,6l 240mm verbaut,die wiegt fast nix ist aber selten und nicht billig,grußRR
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-467920
@djbuder
Wenn man es Abdreht mit sehr langsamen Vorschub braucht man nichtmal Feinwuchten...
Fehlersuchpläne
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-467926
das halte ich für ein gerücht!
schwungräder sind guß. während des gießens können sich lunker (gasblasen im guß) bilden. darum werden schwungräder werkseitig gewuchtet.
dreht man jetzt beim erleichtern zufällig lunker mit ab, stimmt die ursprüngliche "wuchtung" nicht mehr. das schwungrad musst zwangsläufig neu gewuchtet werden. ich hab nen motorenbauer, der sowas für ca 50,- euro macht, je nach aufwand. dazu gibt's in der regel auch das maß/prüfprotokoll.
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-467975
Genau so isset!!
Der Herr hatte noch keine gebrochene KW aufgrund von Resonanzschwingungen.:D
das Original Rad hat 8,5KG.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-467976
6200 U/min und 8,4kg auf den Durchmesser. Da zehren schon ordentliche Kräfte an der Welle!
@Markus
Hast schon ne gebrochene KW gehabt deswegen?
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-468032
Timo , einige.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-468041
gibts für den m20 motor auch schwungscheiben aus alu, von fidanza oder anderen?
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-468088
ja gibbet aber der Preis:freak::freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-468118
naja lieber bissl was ausgeben und was richtiges haben, also ne originale abdrehn... und am ende nichtmal richtig feingewuchtet. zumal hab ich es schon erlebt dass die abgedrehte schwungscheibe eher risse bildet
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-468140
Ich meine das abdrehen auch nur bis zu einenm bestimmten grad möglich ist , nachher müssen wenns noch leichter werden soll löcher gebohrt werden. ob sich jetz ne Fidanza scheibe am m20 lohnt ....
https://e30-talk.com/topic/39113-schwungrad-gewichte-beim-e30/#findComment-469210
